406. Шкив коленвала 2,0 HDi.
ssasha
Добрый вечер.Подходит к концу жизнь ремня вспомогательных агрегатов.Стоял Dayco 6PK1740.Ставил 1-го сентября,по состоянию на 22 ноября был уже убит в хлам(местами повыедало ручьи,весь в трещинах).Предыдущий ремень тойже марки выдержал 2 года эксплуатации. При работающем ДВС, издаёт звуки, похожие на несмазанное колесо. Я так понимаю пришла смерть одному из роликов? В чём кроется причина преждевременного износа ремня? Как качественно проверить ролики? Можно ли поставить другой ремень, в обход компрессора кондиционера (Делфи),если да, то подскажите пожалуйста артикул. Двигатель RHY.
  • Ответов 590
Причин преждевременного износа ремня много, но определить их можно только на месте.
Проверь биение шкива коленвала и насоса ГУР. Я, при работающем двигателе, медленно подвожу (можно длинную отвертку) к боковине шкива и если она танцует, что-то не то, так же проверяю и радиальное биение только прикладываю к внешней окружности шкива. Ролики должны легко вращаться и не иметь шатки на подшипниках.  Подшипник генератора тоже не вечный. По выработке канавок, иногда можно увидеть куда его стягивает, бывает видно и на работающем двигателе. А потом, может ты его просто перетянул при замене?
Проверь биение шкива коленвала и насоса ГУР. Я, при работающем двигателе, медленно подвожу (можно длинную отвертку) к боковине шкива и если она танцует, что-то не то, так же проверяю и радиальное биение только прикладываю к внешней окружности шкива. Ролики должны легко вращаться и не иметь шатки на подшипниках.  Подшипник генератора тоже не вечный. По выработке канавок, иногда можно увидеть куда его стягивает, бывает видно и на работающем двигателе. А потом, может ты его просто перетянул при  замене.
Добрый день.Пару дней назад выполнял проверку ,правда электродом,2 ролика просто крутились без всяких вибраций,а натяжитель стоит автомат,менял на новый сразу после покупки машины в 13 году.
Имеет место подклинивание одного из роликов/шкивов. Первый подозреваемый - компрессор кондиционера.
Я задавал вопрос,можно ли пустить ремень в обход кондиционера,он у меня всё равно сифонит на трубке,да и время сейчас не то.Может кто мудрил что то подобное.Я  снимал ремень,и сразу становилось тихо.
Спасибо Уважаемые за совет, поеду копать дальше.
К вопросу об установке ремня без компрессора. На наших дизелях без компрессора, схема установки ремня такая:post-13412-0-08166300-1449231723_thumb.png
Как видишь вопрос не простой.
При такой конфигурации ремня, ролик G, который средний, расположен ближе к натяжному. На конфигурациях с кондиционером такая схема не актуальна, путь от GEN до CS будет проходить по обводному ролику (средний G).
то есть путь ремня будет следующим: шкив коленвала -ролик натяжителя -гидроусилитель-генератор-паразитный ролик- шкив коленвала ?А длинна ремня случаем не известна,дабы не мучиться с подбором и замером?
Ты не ошибся, расположение обводных роликов на блоке без компрессора иное. Я не стал сбрасывать сравнительную схему в надежде что он выбросит эту идею из головы. Я думаю при большом желании все можно сделать, не могли французы делать разные блоки. Но надо не спеша разбираться на месте и определить, для себя, что дешевле и проще. Какие там неприятности могут быть со шкивом компрессора работающим вхолостую?
через пару дней буду менять ремень,тогда точно напишу ,что там есть подклинившее.Сам не люблю гадать и других не хочу раздражать.Просто если заклинил кондёр,то для меня лучше вообще вывести его из оборота,тем более,что о у меня не рабочий.Если клину дали ролики,то это заменется,а вот возиться с компрессором нет ни желания сейчас,ни средств.Я сегодня "ползал по полю боя" и заметил,что ремень действительно как то немного слабоват(мог он растянуться?),и обнаружил люфт небольшой на шкиву гидроусилителя(1мм шат примерно,но он может там был всегда).Но  по слуху все скрипы доносятся или с паразитного ролика или с компрессора ,скрип идёт снизу.Патроль,скажите а как шкив кондея будет работать в холостую,если я на него не буду заводить ремень?
Как бы там ни было, рекомендую не шутить с этим ремнём. При разрушении, остатки ремня могут попасть под защиту ремня грм, последствия - поломанные рокера, гидрокомпенсаторы...
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите поменял шкив коленвала, поставил оригинальный 0515 V6, после заводки заметил что он немного гуляет, нормально ли это?
Через неделю товарищ тоже поменял шкив, поставил оригинал и у него тоже немного гуляет, натяжной стоит нормально, не знаю что делать?
двигатель 2,0 HDI
двигатель 2,0 HDI
Убедись что попал на шпонку.
двигатель 2,0 HDI
Неделю назад поменял шкив на оригинальный, тоже гуляет.
двигатель 2,0 HDI
Кто-то забросил видно партию брака на рынок. Попробуйте возвратить продавцу, созвонитесь с товарищами по несчастью с форума чтобы определить единого поставщика. Не думаю что "гуляющий" шкив доставит удовольствие ремню и Вашему карману.
