406. Сама глохнет, если глушишь, то движок ещё работает
BRAT
Подскажите можети такое быть - при замене регулятор давления на СТО со старого без сеточки на новый заявили что новый не становится на место старого и нужно отрезать сетку. Машина 406 2,0 HDI 1999 г. должен ли новый регулятор ставится на старый насос или надо искать насос еще под регулятор с сеткой?
Все влазит. Ремонтники не владеют вопросом - будьте внимательны с ними, проследите чтобы резиновое колечко (самое большое) со старого переставили на новый, а то и этого могут не знать.
  • Ответов 632
Исправный на холостых примерно 250 бар. Слегка подгулявший, но еще нормально работающий примерно 300 бар.
А в процентах есть какая цифра?
Задрал регуляторДумаю покупать новый. Стоит покупать новый стакан?
Изменено пользователем разрушитель
Млин опять чек и опять не сразу глохнет, постоит несколько минут заглушенная, опять всё ОК.... Сеточка регулятора чистенькая, вот только уплотнительное кольцо поджевано...........
не факт что кольцо, может и ТНВД воздух подсасывать
Так и езжу, все режимы окей, единственный косячёк - то сразу глохнет, то через пару-тройку секунд.... Ставил регулятор с заведомо исправного цитрамона - таже самая фигня..... Не знаю что и думать????Фильтр стоит Bosch...
У меня на комп.диаг. на х/х показывает довление 290/298 бар.Разбежка как вы видите в 8 бар.Это норма или под замену регулятор?Или стоит почистить ультрозвукам! 2.0HDI
Регулятор подгулявший, но еще будет ходить. Чистка не поможет в такой ситуации.
По остольным показателям по компу всё гуд.Но запуск автоса оооооочень хер...й что на холодную что на горячую. На холодную прям иногда и лучше!
Или насос. Нужно смотреть как быстро накичивается нужное давление в насосе.
За какое время должно накачиваться (создаваться) необхадимое довление? ИМХО какой в этом смысл,оно то все равно создаётся за 5 или за 30 сек.
Насос перед запуском включается секунда на 5-7. Вот за это время и должно создаваться необходимое давление.
Столкнулся 3 недели назад с такой же ситуацией.... ключ в руке а движок еще работает...
машина 406, 2.1 ТД...
причиной был... пустой бак.
Для тех кто не в курсе, на 2.1 ТД насоса в баке нет, ТНВД стоит под капотом (топливная система Лукас).
Для тех кто ездит на машинах с таким двигателем могу сказать только одно.. не допускайте пустого бака, ибо будете иметь проблемы с насосом... При попадании большого количества воздуха в насос, в Лукасе обламывает шток опережения зажигания (стоимость детальки от 130 баксов)... При наличии воздуха в насосе создается избыточное давление которое, не позволяет закрыться электромагнитному клапану отсечки топлива в насосе, и топливо поступает в двигатель от чего он продолжает "маслать" пока давление не упадет и клапан не закроется (это же избыточное давление, к слову, и ломает шток опережения)...
Для всех могу сказать, что был опыт на 110 сильном ХДИ, с самоработающим движком без ключа, правда такое поведение было не постоянным а имело периодический характер: вычистил сетку насоса, и патрубок от воздушного фильтра к движку и расходомер от чачи, майонеза и прочего дерьма... после был снят и вычищен бак и вентиляция бака, заменен топливный фильтр, под капотом были заменены топливные шланги обратки и заменены хомуты с французских защелок на "нормальные" винтовые... пока уже неделю поведение нормальное....возможно помогло, а быть может повезло....
ну как-то так....
Тоесть я так понимаю если насос за этих 5-7 секунд не создал необходимого довления, автос нормально хрен запустится! :mad:
Для ТНВД Бош нормой считается дастижение давления 200 бар за два оборота КВ. Запуск начинается при давлении 150 бар. Если после 3-4 секунд (максимум 5) прокрутки КВ стартером нет рабочего давления холостого хода, надо искать причину. Насос подкачки в баке должен создать давление не менее 1,5 бар во время прокрутки КВ стартером, норма на холостом ходу - 2,5 бар.
прошу совета, недавно начал не стабильно работать двигатель, на CRS поставили диагноз регулятор высокого давления под замену, давление скачет на 100-200бар...
хотел попробывать его почистить, но когда снял оказалось нет на нём сеточки, видимо родной ещё... имеет ли смысл такой отдавать на ультрозвуковую чистку или нет? и если отдавать, то надо с него уплотнительные кольца снимать или нет,может ещё что-нибудь стоит знать... просто могу отдать знакомому на ультрозвук не специалисту в этом деле...
да кстати вот он...post-3041-0-50211400-1315315724_thumb.jp
Изменено пользователем tyomik
отличная тема. А то с отца машиной (406 2.0 HDI) уже не знали что и делать, но почитав заменили топливный фильтр, почистили регулятор и о чудо, машину не узнать. Спасибо.
Изменено пользователем DimonB
http://www.crs.by ,район дражни.Если снимешь и привезёшь ,дешевле будет Изменено пользователем ДИМОННН
