MEXXX Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Вообщем , писал в различных темах, но ответа не получил. Появляется ошибка speed control, но это не концевик на педали. по PP нигде ошибка не проявляется. машина не разгоняется при ней , но иногда ошибка есть машина едет нормально. стоит заглушить на пару минут, завести и все, она опять едет..куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sania607 Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 На кпп вроде должно быть что-то типа датчика скорости. Попробуй посмотреть его или проводку к нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sania607 Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 А круиз работает при этой ошибке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 16 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 круиз не работает, по датчику была бы ошибка.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sania607 Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 нет, точнее не факт. По этому датчику легко может не быть ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Может тупо контакт в стрекозе клинит...отправлено через ТапаТалк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 17 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 а как проверить это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Смотри Услуги-устраню болячки вашей стрекозы. Пусть сделает диагностику или скажет какотправлено через ТапаТалк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 17 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 но стрекоза работала без проблем,тем более рестайл..она здесь неподвижна.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Тоже из особенностей, ошибка может нигде не гореть всмысле не появляться, а машина все равно не едет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes Опубликовано 30 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Ну и как? Разобрались в чём была проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 30 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 нет, езжу до сих пор.. есть подозрение что с егр завязано, что машина в аварийный режим уходит.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wrongnic Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 У самого только что такая же выскочила. Правда к ней ещё и "Depollution system faulty" и "мясорубка" загорелась. Может -20 всё объясняет, а может фап и егр - хз. Про сажевик меня уже предупреждали, что пора чистить и лучше удалять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Долечили мы эту хрень. Пришлось удалять егр программно в чертям, из-за него было все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 24 января, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 В 24.01.2014 в 05:48, 'wrongnic' сказал: У самого только что такая же выскочила. Правда к ней ещё и "Depollution system faulty" и "мясорубка" загорелась. Может -20 всё объясняет, а может фап и егр - хз. Про сажевик меня уже предупреждали, что пора чистить и лучше удалять.Мотор какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wrongnic Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Пыж 607 - 2,7HDi. 2007г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Вы по адресу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wrongnic Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 На чистку или удаление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Телепатов нету, причин спид контролу - от концевика на педали до егр. в сумме с деполюшеном я уверен висит егр.Я отъездил полгода с заглушенным(прокладкой, лениво было себе лезть шить), а ошибку он нарисовал только в первые -20.Компом смотреть для начала - будет все ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 (изменено) У меня иногда выскакивает Деполюшн при сильной влажности или резком перепаде температуры. После 10 минут езды при повторной заводке уходит. Егр и фап на месте. 2.0 RHRотправлено через ТапаТалк Изменено 24 января, 2014 пользователем militarist Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wrongnic Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 А сёня у нас в Бресте как раз были первые -20 сезона.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 У меня иногда выскакивает Деполюшн при сильной влажности или резком перепаде температуры. После 10 минут езды при повторной заводке уходит. Егр и фап на местеотправлено через ТапаТалк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 24 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 сегодня первый раз отъездил с удаленным егр, ошибка не появлялась больше..думаю была связь егр и этой ошибки и машина просто падала в аварию..надеюсь больше не повторится. Спасибо Foblas за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
