Пежо 607. АБС (ABS). Сработка. Кольцо (гребёнка). Блок
  • Ответов 359
Для того что бы поменять блок АБС (пежо 607 2,2HDI 2000г.) без ЕСП продавцы спрашивают номер - 0 и девять цифр. Скажите, в чем смысл этих цифр и почему не подойдет любой блок?
Всем привет, стал вопрос замены блока АБС тот что стоит сейчас имеет номер bosch 0273004601, такой блок вообще не реально найти все что есть на разборках как правило заканчиваются на 418
подскажите как найти нужный? по вину находит два 454162 и 4541X1
но ни один не имеет таких номеров как на разборке или у меня?
извини за неопытность, только месяц как владею машинкой peugeot 607 2.2 HDI 136 (Диапазон номеров двигателя 10 DZ10 4037085)
  В 06.02.2018 в 13:59, Анатолий Тиханович сказал:
Показать
привет, разобрался?
Здравствуйте рестайл 6 год... Интересует датчики абс - какие именно подходят от 407 нам на перед? Номера?  Самый дешевый и у кого они реально работают ?
Всем привет, Вылезла ошибка по АБС, (после мойки авто) потом пропала на день, и снова вылезла и не исчезает.
ПП2000 стиранием не помогло
ПП пишет ошибку по блоку АБС, через саму прогу пробовали запускать блок, вроде гудит запускается.
Обнаружили, что под капотом  предохранитель F17 перегорел
Ставим новый, включаем зажигание, и тут же он сгорает снова.
Посоветуйте решение данной проблемы?!
Блок АБС, проводка? что посоветуете в первую очередь проверить?
Пежо 607 2,2 HDI 2002г. с ESP
Изменено пользователем Lesha*
  В 19.06.2018 в 07:36, Lesha* сказал:
Показать
Не совсем так. Предохранитель F17 вылетает при тесте насоса АБС. Причина, вероятно, в моторчике насоса.
  В 19.06.2018 в 08:06, Димыч. сказал:
Показать
Ремонт? замена?
что сразу лезть снимать блок АБС ?
Подождём, может кто что посоветует. Может можно как-то добраться до моторчика не снимая весь блок. Хотя, наверное, это невозможно.
  В 19.06.2018 в 08:25, Димыч. сказал:
Показать
Посоветовали, скинуть фишку с блока АБС, поставить новый предохранитель, и включить зажигание. Если предохранитель сгорит, значит проводка, если нет, то блок.
  В 19.06.2018 в 08:59, Lesha* сказал:
Показать
Я же проверял. Предохранитель выгорает при тестировании насоса АБС. Зажигание при этом включено ведь. Ещё надо пересмотреть все кольца АБС, потому как насос срабатывает при торможении, если есть повреждение кольца. При целых кольцах насос АБС не включается.
  В 19.06.2018 в 09:10, Димыч. сказал:
Показать
Причем тут кольца АБС к выгоранию предохранителя?
Если бы было повреждено звено кольца АБС, АБС просто ругалась и все, но не давала сгорать предохранителю.
При запуске, авто делает проверку системы. АБС как система - контроль не проходит, сразу выдает ошибку.
Неисправное кольцо заставит включаться насос, и так при каждом торможении. Щётки кончились, стал сгорать предохранитель.
А ошибку по насосу выдаёт из-за сгоревшего предохранителя.
  В 19.06.2018 в 09:23, Димыч. сказал:
Показать
Вот нужно я думаю с этой проблемой разобраться в первую очередь
А по поводу колец, то думаю не в них дело
  В 19.06.2018 в 09:27, Lesha* сказал:
Показать
При обычной, спокойной езде насос включаться вообще не должен. А он у тебя включается при торможении. Сбрасывать со счетов кольца никак нельзя.
доброго всем вечера. знакомый приобрел 607 2001 2.2 бенз с нерабочим абс, горит постоянно предохранитель, сняли абс и разобрали, заклинил от грязи и ржавчины, купили на разборке, подкинули фишку и протестировали пп2000, гудит. машина пока в ремонте, на ходу нет возможности проверить работу.
на моей 607 2003г 2.2 бенз изредка выскакивала ошибка есп, а неделю назад загорелась постоянно, тест пп2000 показал тот же диагноз, не работает двигатель абс, сгорел предохранитель, заменил но двигатель не запустился но предохранитель пока не горит. Боюсь ждет та же учесть замены абс.
  • 4 месяца спустя...
Всем доброй ночи. Такой вопрос поменял пару месяцев назад блок АБС все работало замечательно, ехал по трассе влетел в небольшую яму немного тряхнуло и загорелась ошибка АБС, ПП2000 ругается на задний правый датчик, хотел уже ухать разбирать, но вдруг ошибка пропала АБС заработала, иногда ошибка выскакивает но сама по себе проходит, но самое интересное и для меня пока не объяснимое уже в течении недели наблюдаю картину еду ошибки нет, нажимаю на сигнал и загорается ошибка АБС прямо на ходу глушу-завожу машину ошибка пропадает и все работает. Кто что посоветует?
Разъем проверяем заднего правого датчика. Под задним подкрылком. В 607 до 5 года- проблемное место.
Визуально разъем и провода в порядке, в пятницу или субботу буду снимать бампер и колесо и проверять все более досканально.
Мне диагностика показала неисправность левого переднего датчика ABS... надеюсь его можно просто купить и поменять... или, судя по ответам, дело может быть не в самом датчике?
Да, он продается отдельно. Подключается через фишку! Но не факт что датчик, надо смотреть еще везуально.
Изменено пользователем maxad
  В 06.11.2018 в 07:22, Юлия) сказал:
Показать
Год авто какой?
В 607 до 2005 года датчики абс очень надежные и долгоживущие. Простая проверка хотя бы прозвонкой. Сопротивление от 1.5 до 1.8 кОм(зависит от точности устройства которым производили проверку)
