Пежо 5008. Аудиосистема и навигация
Возможно шлейф дисплея глючит. В ветке 3008-х вроде было по  его разборке и исправлению поломки.
о класс, буду разбирать свою, только мне предстоит вообще экран сам разбирать и чистить его между стеклами и пластиком, прямо внутри, там он много слойный... я однажды водкой залил ноутбука экран, там пятно на пол-экрана было, разбирал сам экран...капец...то еще удовольствие. но сделал, так вот на этих выходных буду делать на машине дисплей этот...спс за инструкции))))
Я писал,  про моргание дисплея на торпеде,  таки не разобрался.  Ошибок нет и в сервисе не помогли.
Может какая-то функция включилась? Помогите кто знает,  заранее благодарен.
  • 4 месяца спустя...
Появились для RT6, Smeg, Smeg+, Smeg+IV2. Если ГУ подходящая, то можно качать - https://citroen-club.by/blogs/entry/349-obnovlenie-shtatnoy-navigatsii-smeg/
20 часов назад, control_zone сказал:
не работает ссылка
Вот - https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=9aA6&id=17xppng6yX6I9b8Ubo-CIJEOQz5ndHU5j
https://disk.yandex.ru/d/ky2j1Z6woS7XGQ нашел на рнег, нашел даже русский голос.
2021
https://yadi.sk/d/z_aubE8_gbwWkQ
Инструкция.txt
итак флешка на 16 гигов, формат FAT 32 размер кластера 64 кб!  пробуйте!
24.10.2020 в 14:34, Витек86 сказал:
У меня не мигал, а периодически вырубался, плюс полосы шли временами. Отключил привод и проблемы ушли, т.е. виноват шлейф.
скорее всего шлейф. надо попробовать разобрать, нужна маааленькая отвертка со звездочкой.там как в компах на примере жесткого диска шлейф в ноутбуках вернее.. по бокам защелки. достать шлейф, осмотреть, если что то погнуто или отошли полоски металлические поставить на место . я лично грел плоскогобцы зажигалкой и так припечатывал обратно. потом вставить как по заводу и посмотреть в чем проблема осталась. если все окей- то вопрос решен.
  • 9 месяцев спустя...
народ,подскажите.стоит экранчик rneg(2010 года авто) который,можно ли как то сделать чтоб постоянно не складывался и раскладывался,через лексию,чтоб всегда открыт был.
и еще,стоит большой бортовой,желтый который,из за этого на rneg не выводится данные бортового?а только радио и навигация?не пинайте,недавно взял пыжика просто,разбираюсь еще
Через лексию складывание и открывание не отключишь. Нужно снимать монитор и в открытом положении снять белую фишку с моторчика. Если комплектация с матричным дисплеем, то на rneg не будут выводиться данные БК. Они будут только на матричном.
Подскажите народ,прошивка была 20(rneg магнитола)были в настройках 2 пунка,отключение заднего дворника и авторучника .счас прошивка 50,в этой вкладке vehicle вообще пусто.прошивать опять?или где искать,может знаете
  • 5 месяцев спустя...
Вшили мне в rneg еще один блютуз в аукс,теперь никаких кабелей,режим аукс и тел по блютузу к телефону для музыки,мелочь а приятно.человечек в бобруйске этим занимается,на всякие магнитолы делает,товарищу в ксару пикасов ам канал радио поставил блютуз
4 часа назад, DJ BASS сказал:
Разница в громкости источников отличается?
Вроде бы нет,разницы с кабелем нет,по качеству,басам и громкости гуд,в Яндексе музыке лучшее качество стоит
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброго дня! 5008, 2.0 дизель, 2009 год. Нужна подсказка по нави. 1) правильно ли обозначил разъёмы(те,что под бардачком)?  2) нави ловит 1-2 спутника только. Пробовал уже две новые антенны, прозвонил жгут,что идёт от антенны к бардачку. Куда копать дальше?
Добрый день. Подскажите, при появлении ошибок на приборке, на дисплее ничего не отображается. В чем может быть проблема? Магнитола RNEG (с надписью блютуз вместо CD карты)
Здравствуйте
Подскажите причину кто знает. Динамик вч на панели то работает то нет. Может замолчать от закрытия двери или когда прибавляешь громкость. Проблема в динамике или с проводкой что-то?
