406. Защита двигателя: выбор и изготовление
TД "Ждановичи" сейчас не то время , что было тяжело найти... сейчас такого добра валом и относительно за приемлемые деньги =)
Ну да, 65$ на 405 модель. За кусок железа...
Может кто откликнется, у кого установлена, чтоб срисовать контур. :az:
А то на фото она какая-то узкая, не закроет нужные части, кмк.
По отверстиям измерил вчера у себя: передние отверстия 60см, от передних до заднего порядка 64см.
Изменено пользователем dyno
Ты же выкидывал фото покупной. Что не подошла? :lol:
Хулиган,ну на фото явно картинка из инет-магаза :)
По сабжу - я себе брал железку по одному из онлайнеровских объявлений. Да, не то чтобы дешево(>60) и не так маниакально продумано, как на рисунке Леши-дайвера, но влезло неплохо.
Не знаю какой у тебя двигатель, но я бы железо для дизеля не брал.
В данном случае защита ведь нужна для предохранения картера от пробоя, чтобы маслице не потерялось. И не важно, дизельный это двигатель или бензиновый. Цель - обеспечить защиту от удара/пробоя, а не от грязи.
В оригинале мой авто шол без защиты карцера двигателя. Себе искал как раз не железную дабы избежать подмерзания того самого карцера двигателя.
Какое подмерзание? Там скорее перегрев летом, если не сделать спереди отверстия для забора воздуха...
Нержавка только до 2мм (сейчас в наличии 1,5мм зеркальная, это дороговато). Посоветовали делать из 3мм (какая-то итальянская сталь, оч хорошая ). Сейчас делаю чертёж. Потом нужно будет сверится с габаритами готовой защиты.
Там профиль не виден. А она изогнута. Форму срисую, а как гнуть - вопрос. Видимо, примерно, потом шайбой регулировать при установке.
dyno
Тут еще вопрос разумности, таскания этого куска железа. Моя 2мм-защитка, к тому же не такая большая и продуманная как на рисунках выше, уже прилично так весит. 3мм будет соответственно в полтора раза тяжелее...
Для тебя лично объясняю что вентилируемые отверстия в защите двигателя предусмотрены заводом изготовителем. Мне трудно представить какая защита у тебя? Или какую ты ищешь :lol::lol::lol:
Про это подробнее, плз. :D
Я даже фото приводил... :rolleyes:
  • 3 года спустя...
Б/у защиту реально найти ?Новая стоит как чугунный мост.
Новая стОит около 50 р, вот артикул 111.04306.1, в любом магазине запчастей спросите. Эту защиту уже 100500 человек на драйве поставили. Выглядит вот так:
post-13011-0-54630700-1479098847_thumb.j
  • 3 года спустя...
