Пежо 307. Гидроудар. Последствия.
Помогите, что делать ? 307 SW БЕНЗИН 1.6 Сегодня на проспекте заглох в воде, пытался проехать затопленный участок, воды было по порог. Машину отбуксировал, воздушный фильтр был полон воды. Приборная панель горит нормально, при заводке только щелчок и тишина...
Кто посоветует толковых спецов, где у куда ехать...
Снял воздуховод, дросельную заслонку, было пару капельводы, воздуховод сухой...
а что вас там затопило?
А вообще сочувствую!.. Уровень воды в данном месте не такой уж и страшный... Но я бы на своём сверхнизко летающем 407 не посунулся бы! Надеюсь, беда ограничится только стартером! Удачи!!!
так точно, я толкал свою ласточку :)
Кажись нашёл тебя на одном из видео! В районе Московского вокзала заглох?
Изменено пользователем inzhir
Спасибо дружище, завтра гляну в цилиндры на наличие воды. Но подозрительно молчит стартер....щелчок и тишина. Надеюсь на лучшие )))
Стартер щёлкает (на 90% опять же) из-за того, что не может провернуть движок,который уже клина поймал. Удачи!
Всё приплыли!!! В цилиндрах воды не меряно, коленвал не проворачивается!!! Ищу толковых мастеров, СТО по ремонту движка или замене !!!
Воздухозаборник под бампером не на защелке ,а валяеться ,скорее всего -вот и сосанул воду.Мелочь ,а печально......Сам как-то плыл по воде на брюхе и нервно вспоминал -закрепил ли я патрубок ,но ехал все-таки какого-то хрена!
Изменено пользователем Rusell
Поюзал тему сегодня у механов, из 4 ёх, 3 спеца сказали однозначно замена движка!!! цена ремонта (результат не гарантирован) не будет меньше стоимости работы, чем с установкой нового (Б/У) ДВС .
TU5JP4 на самом деле, я уже купил на автопривозе, выбирали из такого же количества, вроде всё ок!quote name='behemoth' timestamp='1373882786' post='526183']мотор какой? tu6jp4? он дешевый.... их есть штук 6 еще у меня...
  • 10 месяцев спустя...
Peugeot 307 2.0 HDI  90лс
Такая ситуация , проезжал  лужу ,визуально не очень большую , глубина максимум чуть больше середины колеса.
Заглох в ней , пытаюсь завестись , вообще никакой реакция , вся электрика работает .
Чуть по же , при повороте ключа , стал реагировать на  поворот ключ типо " тык и тишина"
Фильтр воздушный с краю  5 см мокрые , и с низу под фильтром  влажно .....
Какие дествия предпринять?
Гидроудар ?
Патрубки дальше во впуск проверять на наличие воды. Если вода есть, то снять все форсунки(либо свечи) и пробовать провернуть двигатель за болт коленвала. В любом случае, до выяснения попала ли вода в двигатель МОТОР СТАРТЕРОМ НЕ КРУТИТЬ и даже не думать об этом, иначе можно сделать только хуже.
уже раз 10 крутанул (((
ну вот нахера я в нее поехал(
Выкрутили 1 свечу , она сухая .
Каленвал не прокручивается.
на 5 передаче , машину не получается протолкнуть.
масла ,уровень нормальный , капель воды на нем нет.
Ремень грм , вроде целый, прокрутила,или нет не знаю.....
Я так понимаю конец?!
Тогда,лучше ремонт либо сразу новый двс?
