Voljdemar Опубликовано 22 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 (изменено) 4 минуты назад, Эникей сказал: Конечно сам. Прямой связи стрелки и датчика в баке нет. Проверьте датчик в пробке бака. Фишку его и работу. Можно тестером. Если снять пробку и вкл зажигание лампочка на панели загарается Изменено 22 сентября, 2023 пользователем Voljdemar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 Где-то перебита проводка. С этим лучше к электрику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voljdemar Опубликовано 22 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 8 минут назад, Эникей сказал: Где-то перебита проводка. С этим лучше к электрику. При чем здесь проводка, я ж писал что подкидывал резисторы на расьем колбы бака и паказания стрелки менялись +- верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 Значит проблема решена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voljdemar Опубликовано 22 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 Я спрашивал про показания стрелки от резисторов и почему после снятия разъема и вкл зажигания изменились показания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 БК решает, что покажет стрелка на панели. Не ищите в этом логику. При снятии фишки стрелка должна показать 0 и гореть лампа пустого бака. Дёрнулась стрелка потому, что она приводится в действие моторчиком, он всегда крутится, даже при нулевом показании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voljdemar Опубликовано 22 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
