Пежо 406. Датчик уровня топлива.
Вот такая вот проблема.стрелка уровня топлива при разгоне машины.именно на ходу.в движении.при нажатии педали на акселератор опускаетя.топлива четверть бака.при 2500-3000 оборотах на нуле лежит.а когда при езде тормозишь педалью тормоза то показывает половину бака.при том что всё это происходит шустро.тахометр так не движется как стрелка топлива.пыжик 406.1.8 16 клапанов.96 год...помогите кто чем может
  • Ответов 456
ну по идее: капец датчику уровня топлива, капец указателю уровня топлива на панели, замыкание в цепи что-нибудь+указатель уровня топлива (опять же на панели)... других идей пока нет...
случилось это после мойки авто.я его так упорно и усердно в гараже драил.а он так со мной..до этого такого глюка не наблюдалось...сбой?врядли..лампа низкого уровня топлива загорается..стрелка на холостых показывет истинное количество бензина..замыкание тоже как-то стрёмно звучит..так как при разгоне.а не при прогазовке это наблюдается..плюс так же при скорости тормозишь педалью.и тогда стрелка двигается вверх..стоя на месте такого не наблюдается...:((( 4 года на ауди отъездил..никаких глюков..тут на пежо 3 месяца.никак не могу избавиться от болячек электроники.не говоря уже про течь гедроусилителя рулевой:(никто не хочет браться за ремонт.бездари у нас а не механики в литве:(
это нормально у меня тоже самое,бензин ведь жидкость вот и плещется :P
случилось это после мойки авто.я его так упорно и усердно в гараже драил.а он так со мной..до этого такого глюка не наблюдалось...сбой?врядли..лампа низкого уровня топлива загорается..стрелка на холостых показывет истинное количество бензина..замыкание тоже как-то стрёмно звучит..так как при разгоне.а не при прогазовке это наблюдается..плюс так же при скорости тормозишь педалью.и тогда стрелка двигается вверх..стоя на месте такого не наблюдается... :( (( 4 года на ауди отъездил..никаких глюков..тут на пежо 3 месяца.никак не могу избавиться от болячек электроники.не говоря уже про течь гедроусилителя рулевой :( никто не хочет браться за ремонт.бездари у нас а не механики в литве :(
возникла еще одна мысля, а что с бензонасосом??? его проверяли в плане не выполнения своих прямых обязанностей (качать бенз) а датчиков, что на нем....ведь на холостых давление в системе не скачет, как при езде... при торможении обороты падают бенза надо меньше, нагрузка на насос уменьшается...да и что за мойуа была, что мылось и чем??? интересует подкапотное пространство, район панели приборов, диван пассажирский перенёс ли химчисткуили что-то в этом роде...
обычная наружная мойка.шампунь turtle wax...полтергейст какой-то:)...а где располагается датчик топлива в баке?..и ещё..машину если качать сзади по сторонам то явный стук буд-то бы шарик в какой-то бутылке.
обычная наружная мойка.шампунь turtle wax...полтергейст какой-то :) ...а где располагается датчик топлива в баке?..и ещё..машину если качать сзади по сторонам то явный стук буд-то бы шарик в какой-то бутылке.
ну если качать, то это можеть быть задняя подвеска постукивает.. а датчик уровня топлива не знаю точно где... могу сказать одно- у меня дизель и датчик находится в корпусе топливного насоса...
а может в приборке или под капотом жгут глючит, два провода пресекаются и ... сигнал с тахометра оказался сильнее, чем с датчика уровня топлива
У меня была похожая проблема. Стрелка то опускалась, то поднималалсь. Решение: снять приборную панель, разобрать ее (там все просто), на зеленой плате будут припяны маленькие моторчики которые крутят все стрелки: указания уровня топлива, тахометра, спидометра и температуры. От вибрации контакты этих моторчиков отходят от платы. Если с паяльником дружишь - все займет не более получаса работы (включая разборку/сборку). Рекомендую поверить все контаткы тестером. PS У нас в Минске за подобные услуги берут 40 уе.
всё оно конечно может и так.токо вот приборка эта целофановая с той стороны где контакты идут.и простым паяльником ты её только убьёшь.нужен какой-то специальный...тем более что панель эту я снимал месяца полтора назад.протирал все контакты.поджимал что где можно.и убрал эту надоедлевую лампочку аирбага.у меня просто тахометр бывает закусывает на 2.1 тысячах оборотов.как выяснилось мозг парит сухарь.за счёт которого плавает стрелка......короче проблема решилась следующим образом-сел на заднее сиденье с правой стороны.так как насос находится где-то под ним(+ ко всему он не разборный.именно в насосе и находится датчик уровня топлива).и попрыгал:)завёл машину.на трасу.газуй-тормози-пофигу.стрелка стоит как положенно:)
то что не подвеска 100 баллов..именно что в районе горловины бензобака..прикольная хрень.звук такой как бутылку гинесса берёшь и трясёшь её.точ в точ шарик в бутылке
Какая целофановая ? снимается эта пластиковая херня, и под ней нормальная плата...Снимаем панель и разбираемся как разбирать, там все просто...Главное что бы руки не дрожали :D
У мя стрелка топлива тоже качается прилично - на неровностях, при торможении\разгоне. Может колебаться +-15л, но не зависит от тахометра :) Я думал, это потому что бензин жидкий. Эту стрелку можно поправить?
ну так елки, залазишь в багажник, снимаешь правую часть обшивки внутренней и видишь часть заднего крыла...качаешь, слушаешь, смотришь... у меня лично в машине еще телефонный подготовка была, так кабель там лежит посмотри, мот у тя есть сд чейнджер и он болтается:)
Читай мой пост.
Меня просто смущает то, что стрелка не дёргается, как при плохом контакте, а вполне осознанно качается в такт положению машины. Буду менять лампочки - гляну, спасибо
Это у тебя демпферный гель вытек на датчике)))
Аналогичная ситуация встречается и у меня. Но редко, 1 раз в месяц к примеру. Лечится у меня просто, заглушил машину и завел заново - все проходит у меня. То есть просто не заморачиваюсь, скачет и скачет. Знаю, что сама проблема исчезнет через небольшой промежуток времени. За 4 месяца было раза 3-4 всего.
Стрелка уровня топлива никак не реагирует на количество бензина в баке, лампочка количества топливо постоянно горит. В чем может быть проблема. Подскажите, кто сталкивался. И как это лечить?
в бак ныряй или хорошо потряси машину. Блок с насосом и уровнем топлива, то что в баке плавает наверно заклинил, других мыслей нет. Через технологический люк в бак, а там разберешься. Если газ стоит 5го поколения то может инфа с баллона пустого идет?
Думаю придется лезть в бак
Готовьтесь, вас там поджидает незабываемое действо под названием "откручивание/закручивание (повторное закручивание так, чтобы не протекало)" большой пластиковой гайки в условиях ограниченного доступа. Если не торопитесь - поищите сначала ключ, я вынужден был его делать по месту, иначе хорошо закрутить (до совпадения меток) не получалось.
Не совсем понимаю принцип действия этого ключа, но учитывая, что ты с этой проблемой совсем недавно сталкивался можно поверить. Ну а процесс откручивания-закручивания пластмассовой накидной гайки действительно неприятный. Даже наверное более неприятно закручивание. Потому что закрутив неправильно, через некоторое время обнаруживаешь, что весь бак почему-то мокрый. Начинаешь выяснять, что это - а это топливо. И процесс повторяется снова.... :lol:
Что-то я не совсем понял. Датчик уровня топлива вроде стоит на бензонососе, который в свою очередь находится под сиденьем(задним правым пассажирским). Там есть железная такая фигня чтобы бензоносос плотно прилегал к реизновой прокладке. Но что-то про пластмассовые накидные гайки не слышал.
Остается только позавидовать, т.к. "не совсем понял" говорит о том, что у вас с этим проблемм не было и вы туда (под крышку) ещё не заглядывали пристально. Хотя знаю одно 307 пежо, которое ездит без гайки - чел просто положил что-то между сидушкой и насосом и не льёт больше чем половину бака :-))) но это не наш метод...
сам не видел, но по предыдущим постам - всё как у всех. Моноблок (три в одном, насос-уровень-фильтр) в баке, под задним сиденьем технологический люк, открутив "гайку" на 102 :D (сантиметров 15 в диаметре) вынайте из бака всё хозяйство в сборе. Предвариельно сняв шланги , провода или не снимая если позволит конструкция. Не пренебрегайте требованиям - отключить аккум!! я уже летал из машины когда бак сделал бах (менял насос) , потом костер внутри бака тушил и три недели как Родман с оранжевой головой ходил . вВ общем общепринятые требования безопасности.
В дорейстайле гайки нет, есть просто хитрая большая "шайба" с вырезами под "стойки_грибки" на которые она о зашелкивается. Снимается потихоньку с помощью отвертки плоской и молотка.
