406. Непонятный гул в салоне
есть такая проблема ... когда машина едет чуть больше 30 км/ч слышится какой-то гул, при торможении слышно его еще четче, чем быстрее еду тем периодичность гула выше, ну и наоборот чем медленне тем гул медленне и более насыщеннее(проверял также и на холостых когда машинка сама катится, и с выключенным движком катился), на СТО сказали что проблема в опорном подшипнике, поменял его (сразу заменили еще наконечник рулевой тяги и колодки тормозные уже пора было) .. сел в машину поехал на развал, все отлично звука не слышно ... но после того как сделали развал-сходждение , снова появился такой гул в салоне ... опять вернулся на СТО... подняли машину, покрутили повертели сказали что все тихо, никаких шумов нету все хорошо.... но как только поставили на землю проехался..гул опять слышим ..... ..потом обнаружили, что есть трещина на переднем тормозном диске, поменял и его сегодня, но ничего это не дало .... резину менял с передних на заднюю, колеса балансировал ... все о прежнему ..... на руль вибрации нету ..при любой скорости .... все как бы замечательно, но .....:(может кто сталкивался ..куда копать ..что это может быть...устал уже :(
Меняли опорный подшипник или ступичный ? , просто опорный с гулом совсем невяжеться , он может хрустеть , скрипеть при повороте руля , особенно во время стоянки . Непонятно - на нетралке и при выкл. двигателе тоже гул есть или нет ? Если да - то больше всего похоже на ступичный подшипник . Причём этот звук может быть обманчивым (слышиться слева , а на самом деле проблем может быть справа) , было у меня такое.
меняли просто опорный подшипник ... при повороте руля никаких шумов не слышно ...если катишься на нейтралке и с выключенным двигателем гул все равно слышен ...
если проблема в ступичном подшибнике сколько он станет по деньгам?и есть ли способ диагностики ... а то на СТО разводят руками и говорят что все замечательно ... но проблему не устраняют :(
100% ступичный
А у тебя какая резина стоит?У меня на зимней та же байда, точь в точь!На летней все тихо.
на резину думаю не стоит валить. т.к. это не просто постоянный гул ..а периодичный ..тише-громче ... .т.е. ну соответственно чем бстрее/медленнее едешь ..чем темп гула быстрее/медленнее .... что-то грубо говоря такое.. (вау-воу-вау-воу) ну звуки описать трудно ))
а как можно проверить? ну неужели только способом замены можно проверить ? :(
Если ступичный, то в поворотах должно сильнее гудеть, проверь.
ааа ну этот способ мне уже советовали для проверки ...трудно определить .. но по моему в поворотах с такой же громкостью это все происходит :(а на СТО ребятам все равно что менять... последний раз сказали не дури голову все у тебя в порядке (хотя один из них сам проехался и слышал этот звук но определить что это так и не смог) ..... плохо что на данный момент в Гродно нахожусь до 29 тут всего 2-3 толковых СТО ... а в гаражах никого не знаю из умельцев :)
Если есть летняя резина есть, попробуй переставь.А какая стоит?
сперва всесезонка стояла, но уже пробовал и с отца машины переставлять резину ... и с задние на передние менять .. ..вообщем уже по всякому пробовал ...не меняется звук ...
На подъемнике ступичный может и не гудеть, а под нагрузкой будет.Главная передача в коробке или ее подшибники тож могут так гудеть
главная передача ...хм .. если катишься на не заведенном авто там вроде ничего не вращается ..иль я не правильно понимаю конструкцию :huh:
Если при повороте руля пропадает гул то сто пудов подшипник
Главная передача напрямую связана с колесами и вращается всегда.Глянь ко всему еще и масло в коробке.
если на нейтралке и с выкл .двигателем, то я так понимаю на маленькой скорости. Ступичные на такой скорости врятли услышишь. <_<
да на любой скорости слышно...просто на большой скорости это сливается в сплошное гудение ....зы точнее если скорочть чуть выше 25-30 ..ниже уже не слышно ничего ...
Вывеси передок, раскрути на 3-5 передаче и заглуши мотор, и слушай как и где гудит
просто когда ребята поднимали на подъемник .... я раскручивал до 100 потом глушил мотор ... никто ничего не слышит ... раз 5 наверное крутил все тихо ....
на подъемнике нагрузки нет, а они гудят под нагрузкой. Самый простой способ - это слушать в поворотах при увеличении нагрузки на соответствующую сторону! Еще как то СТО-шники определяют качая колеса (по люфту), но как хрен его знает.
А могет быть это просто глюки или самовнушение? :lol: :lol: :lol: А если серьёзно то по твоим симптомам это только ступичный подшипник, или могет быть опорный правого ШРУСа. ;)
да в том и проблема что крутить то крутят, но ничего толком не накрутили пока ))) ... чувствую так потихоньку методом замены всего по порядку найду в чем проблема .....
опорный левый уже поменял )) значит осталось посмотреть масло в коробке ..поменять подшипники ступицы левый и правый и опорный правый ))) да я сам думал что внушение ... просто посадил человека, тот тож слушал .. да и на СТО ребята слышат ...но в чем проблема не вкуривают ...
Я вот тоже звук слышу посторонний, а другие не слышат. Думают у меня паранойя ))) Но звук есть, и не приятный.
ступица или подшипник ступицы стопроцентов.... в субботу ночью словил под колесо кусок хрен знает чего, но скорее всего это был бордюр.. как итог разнес литой диск вхлам и пало подозрение что от удара "пошел подшипник"... гудит от скорости 30-40 км/ч причем гудит красиво и равномерно с набором скорости... в повороте гул слегка уменьшается.... так что проверяй ступичный... а чтобы знать откуда, выключай музло и сади человека с достаточно нормальным слухом.... поездка на переднем и на заднем сидении даст тебе возможность узнать на каком колесе "загудел подшипник"...
кстати а если менять какой фирмы брать подшипник этот или ступицу ... а то их много и ценник очень разный, а какой будет лучше?
