Помогу расшифровать коды ошибок Пежо
Помогите пожалуйста расшифровать коды ошибок С1610 и С1710, Не работает ESP
нормальную расшифровку ошибки не нашел нашел на каком то иностранном сайте от xsara & 306 вот такую расшифровку C1610 Central rear body height sensor supply : Short circuit to earth
Изменено пользователем ZEROwest
  • Ответов 212
Катушка. Местами поменяй и после повторного появления ошибки все будет понятно.
p.s. про кнопку print screen слышал? :-)
Спасибо так и сделал, а про print screen соышал, просто с телефона писал .)
  • 6 месяцев спустя...
На диагностику приедешь-помогу))
Это общая ошибка. Все разьяснения-компьютерная диагностика
Подскажите пож. что означает ошибка датчик положения распредвала P0340.Его нужно менять или что и где он расположен? Ошибку прочитал сканером OBD2 ELM327 2.1v. Пежо 806 2000г.16кл.136л.с.
Ошибка расшифровывается как неисправность цепи, может разъем, а может провода. Датчик расположен возле шестерни распредвала.
ага. спасибо.
Помогите расшифровать ошибки Пежо 607 2.2 бензин.ошибки р1112 и р 1160.а проблема в том что горит ошибка двигателя и нет оборотов только холостые.
Спецы долго не отвечают. Смысл первой ошибки, думаю в том что, привод дроссельной заслонки не выполняет команды датчика педали акселлератора (просто говоря, она находится в закрытом положении). Вторая проистекает из первой.
Причем тут педаль?
Проблема с дроссельной заслонкой.
Если выше 1400 оборотов не набирает- дроссельная заслонка
Да она и 1400 не дает максимум 1050.но снимаю клемму все тухнет а потом как только пару раз газанешь или отпустишь педаль газа то все опять.и еще можно завести просто заново горит мясорубка но на разгон едет как только поддерживаешь чкороль то все опять нет оборотов
датчик давления на впускном коллекторе проверялся? просто сними фишку.
прошлой осенью у меня была ситуация - машина просто заглохла на кольцевой. съехал на обочину. через какое-то время завел - работает, как только газую - глохнет.
тоже уже в душе заслонку приговорил.
добрался до хоттаба. комп показывает неверное нулевое положение заслонки. сняли фишку с датчика - заработала. глохнуть перестала.
мирикл.
итого только замена датчика.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, что значит ошибка Р1351. Машинка пежо 206 2004г 1.4Hdi.  Сканер ELM327.
Ошибка эта по свечам накала.
Большое спасибо.
добрый день)помогите пожалуйста с решением проблемы. машина пежо 405 1.8 бензин 93 года. машина сразу на холодную минут 5 едет хорошо, а потом, в основном на светофорах, начинает как бы захлебываться. обороты стоят на месте(около 2 тыс.). если погазовать, может поехать и тогда слышны какие-то хлопки. может вообще заглохнуть. продиагностировал через зеленую фишку и замок зажигания. выдало ошибку 52.подскажите пожалуйста, что делать? менять лямбда зонд?
А вот так вела себя после поездки
. когда обороты поднялись , на газ я не нажимал!
Здравствуйте. Прикупил себе сканер и решил помучить машинку. Дайте пожалуйста информацию по наиболее волнующим меня ошибкам которые я обнаружил (где что ковырять и на что обратить внимение):
1) P0694 Активация низкой скорости группы мотовентилятора (открытая цепь/неустранимая ошибка)
2) P1351 Цепь реле предварительного подогрева (есть подача питания на реле, а нет питания на свечах)
машинка Peugeot 308 1.6 HDI 2008 г.в.
