Модератор Citrin Опубликовано 12 мая, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Точно. На минимальный уровень ругается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1001z Опубликовано 12 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Хороший по местным отзывам диагност-автоэлектрик при последнем посещении ещё до этого сказал, ошибки были то и те и говорит на крышку бака ещё какая то, но всё стёр, а вы говорите. Лексия пока видимо только у него в городе, но он её держит походу для полноты охвата модельного ряда, работает мульти сканером, настраивать и то не очень умеет её . Я не добавлял при своём владении йолис, но замерял какое то время назад пару литров ещё было. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mersman Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Вылезла ошибка по подаче присадки в топливо, ставлю на тест насос молчит, вешаю лампочку моргает и ошибка пропадает, ну шож делать нечего разрезаю бачек йолиса ( в месте где припаян насос) и вижу картину клеммы фишки как папиросная бумага рассыпались от прикосновения провода слетели, беру тупо припаиваю провода к клеммам на корпусе, все взад запаиваю и все работает. Вопрос ... это присадка так хавает металл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wooog Опубликовано 15 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Доброго дня суток! Погогите с решением проблемы 807 2.0HDI "риск загрязнения сажового фильтра" по ошибкам 1447 и 1448 засорен фильтр. Заехал к "мастерам" те мне сразу хорошать. Думаю зачем хорошать, решу сам, прикупил лексию, проверил работает ли подача елиоса, работает, снял фап вторую полови промыл,продул ошибку удалил но думаю всьо будет рабатать. Но ошыбкв никуда не делась,риск загрязнения сажового фильтра, и аварийний режим работи, думаю запущу принудительную регенерацию,запускае держит минуту до 3200 оборотов и пишет нет связи. Что делать хорошать? Может дачик давлени здох? Может ктото сталкиввлся с такой проблкмой?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 апреля, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Удалить и забыть punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wooog Опубликовано 15 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 19 минут назад, Citrin сказал: Удалить и забыть Удалить всегда успею, еть ли другие решения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 апреля, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Купить новую банку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk Опубликовано 15 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 1 час назад, Wooog сказал: Удалить всегда успею, еть ли другие решения? есть. съездить к знающим мастерам, которые посмотрят все параметры и не будут заниматься гаданием. Купить неисправные датчики/йолис, промыть сажевый, скрнфигурировать компом. Затем либо всё будет некоторое время хорошо, либо убедитесь что ресурс сажевого тоже не вечный и далее 1 час назад, Citrin сказал: Удалить и забыть punk2904 и Димыч. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wooog Опубликовано 15 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 спасибо!!! наверно удалю и небуду никого дьоргать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
