Суть проблемы: Появился запах выхлопа в салоне. Насколько я понимаю тянет из-под капота.... Где искать только? Может кто сталкивался? Может прокладка какая нибудь от движка.... ФАП удален, но 7месяцев назад, все было ок.
О великий, открой секрет - какой у тебя двигатель? Ибо вариантов много - гофра, глушитель, турбина, прокладка на каком-нибудь стыке и т.д.
Так течей там и не будет. Есть такая дежурная проблемка с турбиной в 1.6hdi -как появление в месте стыка узкой части турбины с широкой(описал как смог, фото выложите-ткну где это) небольшой "дырки". Там, насколько я помню просто 2 части друг с другом завальцованы.
Первое-фотографии уменьшить в размере. Простыни эти на экран совсем не гуд. Второе.-на фото показал где смотреть.post-7-0-13096500-1299926783_thumb.jpg
to Citrin - посмотрел, там на самом деле следы течи (влажное все) . Вопрос - ее снять, разобрать и на герметик? или лучше самому туда не лезть совсем, через СТО?
Изменено пользователем PAK
частая проблема запаха - трещины в выпускном коллекторе. как вариант - сменить салонный фильтр на угольный (дорого, но зато запах уйдет в ноль).
  В 15.03.2011 в 08:49, 'PAK' сказал:
Если сам  не рубишь - лучше не лезь. А так - снимаешь термоэкран, за ним заднюю крышку турбины. вырезаешь прокладку из асбеста и подкладываешь. Все собираешь в обратную сторону.
Модель: Peugeot 407 Год выпуска: 2005 Тип Топлива: дизель Описание проблемы: Дня доброго всем ! может кто подскажет, у меня такая беда : очень сильно начал дыметь, как правило на больших оборотах вообще неслабо. Дым чёрный, запах сгоревшей солярки (как будто полностью не сгорает). ФАП удалён, но как правило и с удалённым фильтром недолжно быть такого кокса... Может кто-нибудь сталкивался с таким, подскажите пож. На диагностике ошибок нет. До этого на сервисе чистили EGR.
  В 24.04.2011 в 06:49, 'Pashevich' сказал:
Фильтр воздушный давно менял? Возможно форсунка(и). Через РР2000 посмотреть коррекцию форсунок. Для начала...
Откуда такие смелые выводы? Удалил ФАП - получай сажу на выходе. Мотор 1.6 небось, я угадал?
да мотор 1,6 - двое знакомых, с такими же моторами удаляли тож ФАП и всё норм. (в плане, что ни коптит ни у одного, ни у второго) Да, по поводу воздушного фильтра, не менял - авто только месяц как из Бельгии и вроде как смотря по брифу можно проехать ещё 2 000 км. до след. ТО
Изменено пользователем Pashevich
Обрати внимание на форсунки, осматри их визуально. Часто из-за того, что сечет из под форсунки автос коптит.
хм... так дыметь я так понял стало после удаления фапа? или после удаления фапа все было чисто и красиво, а начало дыметь на днях? причина удаления фапа?
  В 24.04.2011 в 21:38, 'Yalin' сказал:
Возможно причина умирания (и последующего удаления) фапа в том, что двигатель дымил давно, но до кастрирования этого не было видно. Изменено пользователем Евгеник
  В 25.04.2011 в 04:25, 'Евгеник' сказал:
я думаю так оно и есть, потому как удалили ФАП сильно начала дыметь - но я же писал, что двое знакомых удаляли и ни у кого не коксила так - по видиму это и было причиной полного загрязнения ФАП (невозможно было и почистить)
Так назовите причину удаления фапа? ошибка какая была? иолис закончился? если до удаления было чисто, то получается, что фап работал. Если бы коптила при фапе, то копоть вылетаал бы все равно даже через него.
  В 25.04.2011 в 06:31, 'Yalin' сказал:
на сервисе сказали, что полностью забит и посыпались керамические ячейки (так что-ли) - йолиса было ещё около 3 литров - до удаления ФАПа не дымел - ошибка выплыла при диагностике (борт. комп ничего непоказывал) - до удаления ФАПа был случай, начал глохнуть и повалил сильный белый дым с глушака - открыв копот, внизу под двигателем защита прям раскалённая была вся красная (это так забит был ФАП), что и послужило поводом гнать на сервис и как следствие удалять ФАП Изменено пользователем Pashevich
Турбину проверяли? На 1.6 - она частенько загибается. А вообще может быть: турбина(смотреть на давление), воздушный фильтр, неисправна форсунка(смотреть корректировку). Это первое что нужно смотреть. Сажа образуется ИМХО при недостатке кислорода.
  В 27.04.2011 в 13:28, 'santela' сказал:
У меня 1.6 HDI 2005 тоже самое!!!дым был до удоления, после стало ещё больше. на станции об этом меня предупреждали
Проверяйте параметры турбины на диагостике, если с ней ок, снимайте форсунки и GO TO CRS.BY
может кто знает какие форсунки стоят и ориентировочно какова их стоимость на сегоднядиагностику турбины сделал - потеря давления около 10-15% , сказали всё норм
  В 27.04.2011 в 20:34, 'Pashevich' сказал:
Я же указал выше возможное место, где вам помогут. Или вы решили заниматься самолечением?В этом моторе, насколько мне известно, форсунки нужно прописывать.
  В 28.04.2011 в 04:19, 'Евгеник' сказал:
понял - Огромное Вам спасибо !
