Пежо 306.Коробка передач. Дифференциал. Приводные валы.
Всем привет! Возникла проблема следующего плана... Имеется Пежо 306 2001г.... После недельного простоя в гараже была обнаружена лужа масла в районе соединения МКПП с левым ШРУСом... Залез под машину и аккуратно подергал шрус и оказалось что он передвигается в шлицах туда-сюда(... Снял шрус и увиделл что на нем нету стопорного кольца(из коробки вылез без всяких заеданий)... Вопрос в следующем: Это стопорное кольцо должно было быть или нет???
У меня до рестайлинга 306. После того, как отсоединена шаровая и откручена ступица, левая полуось свободно достаётся.
  • 5 месяцев спустя...
Захрустел правый шрус. Он меняется отдельно или полу ось целиком? Может кто сталкивался----где "подводные камни". 306 99г. 1,6i :unsure:
Я менял в своем 306ом пыльник шруза. Так вот лев. точно разборный... Там выбивать надо! 99г. 1.8л.
целиком полуось, внутренний триппоид в нем. Новый чуть больше 100 стоил на куйбышева
сегодня сдал назад вывернул руль в лево и начал трогаться, так в это время под ногами слева чтото сильно щелкнуло или хруснуло,не шрус ли это?
похоже. При разгоне нет расколбаса?
нет только после переключения рычаг КПП пару раз тресеться.
может подушка двигателя, может поворотный кулак (смотри люфт в соединении шаровой опоры и поворотного кулака), но похоже на шрус.
недавно смитрел,был люфт левой полуоси в соединении с коробкой. Через 2 дня смотрел опять - небыло люфта
зависит от того висит машина или подвеска нагружена, вывернуты ли колеса.Надо во всех ракурсах проверить
У меня универсал. Был на Ждановичах убедился что полуоси универсала отличаются от седана и хэтча. И здесь не всё. На мой двигатель нашёл правые полуоси разной длинны. Как тут быть? ;) За б/у просили 90 у.е. Может добавить до новой (120 у.е.)? :rolleyes:
лучше новые, на б\у еще и пыльники новые надо, на триппоид пыльники со стаканами идут около 30$ 2шт на внутренние и еще 15-20 за наружные.
Менял сайлентблоки. После того как поставил левый рычаг начала заедать левая полуось в определенном месте. Т.е. когда кручу ступицу, то в один из моментов надо прилагать больше усилий, заедает как бы. В этот же момент коробка вместе с двигателем смещается от левой полуоси. Она как бы толкает его от себя.При монтаже рычага левая полуось выходила из коробки и текло масло. Может я не правильно ее вставляю назад? Надеюсь это не проблема в коробке или дифференциале. А вообще у меня подозрения на внутренний ШРУС. Не сталкивался ли кто с такой проблемой?
может подшипник свалился в посадочное место в кпп и триппоид полностью не становится на место??хотя были и ШРУСы и триппоиды, зависит от мощности двигателя
Вал похоже до конца входит. Места свободного там не остается. Думаю ШРУС все таки. Сегодня или завтра постараюсь снять привод
  • 4 месяца спустя...
Всем вечер добрый
Я тут новенький, хотел спросить на счет коробки на пежо 306 . Машины мамы , есть траблы с переключением . Иногда не набирает обороты и тупит , не переключает с 3й на 4ю. Она была на диагностике и ей сказали что там полетел какой то модуль регулировки давления . Стоит он 800 $ . :blink: Это вообще реально :huh:
Спасибо
спасибо , полетел гидроблок .У кого нибудь есть его фото ? И еще вин какой то странный vf37enfzp32926520 :blink: В нете ничего не находит
Коробка АL-4? Если да,то могу дать подержат в руках. Не факт,что весь блок умер,зачастую лечится заменой регуляторов(соленоидов).Продиагностируй у разных спецов и сравни "показания"!!!)))
  • 6 месяцев спустя...
306, 1,6i (1999 г). На exist.by есть варианты для 1,6i отдельно ШРУС (не полуось в сборе). У них ошибка? Продавцы толком ответить не могут (типа "Только полуось... Хотя есть и отдельно ШРУС", после этого чешут репу) Заказывать кота в мешке не хочется, а в наличии по магазинам ничего нет.
На 306 однозначно меняется полуось в сборе. Я, в прошлом году оказался в такой же ситуации. Полетел внешний шрус на левой полуоси. Знакомые, которые торгуют запчастями для "французов",
дали китайскую полуось, подобранную по каталогу. На СТО мою полуось сняли, и оказалось, что на новой не то количество зубьев на конце, который входит в ступицу. Мастер сказал, что можно заменить только шрус. Сбил его, посчитали число зубьев и я отправился на поиск. Нашли подходящий шрус по размерам и числом зубцов внутренних и внешних. Привез на СТО, стали ставить, не подходит крепление на полуоси, не совпадают проточки на полуоси и шрусе для установки стопорной шайбы. Сняли машину с подъемника, и я поехал искать полуось. На экзисте фирменная, французская, стоит 1 500 000 руб.,
заказ в течение 3 недель. Аналогов нет. Я, полез в интернет, и на сайте ШАТЕ М, в Минске нашел кучу аналогов, но они разных размеров и с разным числом зубцов, с шайбами АБС 48 и 29 зубцов и без них.
Я, все померял на старой полуоси, заехал в магазинчик, около Бакунинского рынка, который торгует запчастями для французов, там работают Геннадий и Владимир. Дал им все размеры, они посмотрели по компьютеру и заказали мне нужную полуось (ЛЁБРА, Германия) только без АБС. На завтра я ее забрал, перебил шайбу АБС со старой полуоси, поставил, и езжу больше года. На самом деле, на СТО про запчасти ничего не знают, а ставят то что привезешь, да и в магазинах смотрят по VIN, но запчасть может и не подойти, Поэтому лучше все самому померять и тогда заказывать, дав продавцу свою информацию. Нормальная полуось, не китайская, будет стоить не меньше 500 000 руб. при теперешнем курсе. Если надо какая нибудь дополнителиная информация, пиши, отвечу. У меня 306 1,6i универсал, 2000 г.
Изменено пользователем gorodgomel
