Darida Опубликовано 31 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 глушитель или гофра?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archer Опубликовано 1 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Darida, завтра узнаю)) А сейчас опять рычу на весь проспект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archer Опубликовано 2 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 (изменено) Короче менял всю среднюю часть. Брал польскую, ибо рев уже надоел настолько) Что просто не мог больше слушать. Стоила на ждановичах - 41$. Стала как родная. Кстати задняя банка, которая была новой, такой же польской фирмы как и я среднюю купил. Сейчас авто тихо-тихо работает. А после того как шумку сделал, в салоне практически не слышно мотора до 2к оборотов) п.с. подъезжал к Фобласу считать ошибки. Одна ошибка по старению ката. Хваленная обманка не пашет на трассе. Поставил ещё поворотный механизм, лямбда отодвинулась на 5 см дальше. Посмотрю может поможет) Изменено 2 июня, 2013 пользователем Archer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanches Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Привет! Господа, извините, что здесь пишу, но в отдельной теме про катушку зажигания все молчат. На мой 2.2 может катушку кто даст подкинуть, чтоб определить точно диагноз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 5 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 чек может загореться только если сам клапан абсорбера не исправен или в обрыве. я писал об этом же. После замены его - у меня чек пропал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archer Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Sanches, я год искал катушку 100% рабочую тут взять) и нашел у jidera или как то так ник на 607, но у него восстановленная и не факт что 100% рабочая) и дарида может махнуть на не надолго) Я бы тоже дал) но не факт что и у меня 100% рабочая)) Лучше новую брать сразу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 подъезжай ! перекинем/ проверим на месте =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 и нашел у jidera так меня еще никто не называл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archer Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 (изменено) и нашел у jidera так меня еще никто не называл всего две буквы не угадал))) Извини) Я не специально) Изменено 6 июня, 2013 пользователем Archer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 всего две буквы не угадал))) Извини) Я не специально) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archer Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Есть вопрос по заводскому усилителю. У меня есть провода в багажнике под него. И сегодня еду покупать оригинальный усилитель JBL или как то так) с 406го ресстаил. Его через комп надо как то активировать? и как он по заводу стоять то должен?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Есть вопрос по заводскому усилителю. У меня есть провода в багажнике под него. И сегодня еду покупать оригинальный усилитель JBL или как то так) с 406го ресстаил. Его через комп надо как то активировать? и как он по заводу стоять то должен??как то висит на заднем левом крыле под обшивкой,болты или еще что не расматривал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 у меня в универсале с права =) и лежит ,а не весит =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 (изменено) у меня в универсале с права =) и лежит ,а не весит =)оёпта, перепутал разделы думал в 607-ых нахожусь Изменено 6 июня, 2013 пользователем Jigar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master0 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Про усилитель интересно!В моем корыте так похоже никакой готовой проводки под него нет. Когда занимался установкой чейнджера, то пришлось тянуть.Интересно, какой коннектор усилителя заходит в магнитолу, и что на другом конце. Плюс, видимо электричество к усилителю должно отдельной линией подводиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 (изменено) Если ты про провода отдельные и толстые =) То я снимал магнитолу ничего подобного не наблюдал )ах да ещё забыл ! В магнитолах у кого усилок с завода нет родного усилка (тоесть сзади магнитолы где фишки втыкаются там пусто нет радиатора) =) Изменено 6 июня, 2013 пользователем Darida Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archer Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Во общем, усилитель я этот посмотрел) какой то он очень маленький для усилителя и с ценой 40$ как то дороговат. Проводов под него я не нашел у себя в багажнике. Которые были 2 пары проводов оказались под навигацию. И как они там были, если с завода её и не было) В итоге решил не брать. Усилитель был 2000 года. За 60-80$ можно новый 4-х канальный купить и подключить. Думаю брать вообще 5ти канальный и саб поставить в будущем) в итоге прикинул баксов 500 надо на нормальную установку. Или совсем бюджетную, тогда и в 300 можно уложиться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 (изменено) По поводу бага с оборотами . Выше 1300 об не подымаются и начинается машина дёргатся. За последний месяц у меня случалось такое дважды! Сегодня вновь случилось это самое бл**ство . И так ! Что я только не дёргал , вынимал фишки , датчики все подряд, скидывал клемы НЕ помогло. Раньше всё ограничивалось снятием фишки с дроселя и снятием клем с АКБ. После чего авто заводилось и шептала как и прежде и я валил дальше по городу в шахматном порядке 120 км в час Сегодня же машинка не слушалась после всех моих процедур... НО! стоило мне отключить (скинуть фишку) со 2-ой лямбды и завести .И о чудо! она поехала . И так думаю всему виной умерающая либо глюченая лямбда. Если ещё такое случится, ограничусь только отключением лямбды .Дабы удостоверится на 100% . Изменено 7 июня, 2013 пользователем Darida Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archer Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Darida, я как дроссельную заслонку поменял, больше чем полгода назад. Больше такого не видел) А обороты начинают плавать когда кондишка долго включена у меня)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерьяныч Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 По поводу бага с оборотами . Выше 1300 об не подымаются и начинается машина дёргатся. За последний месяц у меня случалось такое дважды! Сегодня вновь случилось это самое бл**ство . И так ! Что я только не дёргал , вынимал фишки , датчики все подряд, скидывал клемы НЕ помогло. Раньше всё ограничивалось снятием фишки с дроселя и снятием клем с АКБ. После чего авто заводилось и шептала как и прежде и я валил дальше по городу в шахматном порядке 120 км в час Сегодня же машинка не слушалась после всех моих процедур... НО! стоило мне отключить (скинуть фишку) со 2-ой лямбды и завести .И о чудо! она поехала . И так думаю всему виной умерающая либо глюченая лямбда. Если ещё такое случится, ограничусь только отключением лямбды .Дабы удостоверится на 100% .Мною тоже замечено что с отключением второй лямбды автос работает стабильно, но по сути не факт что это происходит изза лямбды, ведь мозг уходит в аварийный режим и начинает пользоваться усредненными данными заложенными в память. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurikas Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 А я наоборот усилитель выдрал нахрен, и поставил нормальную "голову" с нормальными динамиками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karapuzik Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 (изменено) 4296кс7 наш из клуба или 4692 что–то такое, серебристач со спойлером Изменено 11 июня, 2013 пользователем Karapuzik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archer Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 По поводу музыки, хочу спросить, интересно ваше мнение) Хочу подключить усилитель 5ти канальный (типа такой - http://catalog.onliner.by/boss/boss_ce2505/ ) к родной магнитоле кларион. Динамики в дверях уже поменял на нормальные. Хочу ещё купить овалы хорошие, сделать полку отличную и поставить какой-нибудь хороший саб. Шумоизоляцию уже сделал. Вопрос: будет ли нормальный звук от родного клариона? Или проще купить усилитель и все остальное по дешевле и не мучаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 (изменено) всё равно оригинал голова не даст того звука которого должны вадавать твои динамики =) . Либо меняй магнитолу , либо обойдись бюджетом, но приятной музыкой =) нет смысла вливать кучу лаве с ориг магнитолой ) Изменено 11 июня, 2013 пользователем Darida Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archer Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 и ничего нельзя сделать чтобы оригинал кларион хорошо играл?) просто дешевых 5ти канальных усилителей не бывает) вот 4х так да)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurikas Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Вот дался вам этот кларион, новая голова копейки стоит. Я уж не говорю о том что читать все будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archer Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Shurikas, у меня 2004 год, отделка под "металл" и + на экране же приятно все пишет) Я понимаю что новая голова, это хорошо. Но как то не охото( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurikas Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Ну не знаю...Мне просто надоело записывать CD болванки. А с современной магнитолой куда удобнее, флэху ткнул и катайся. Я уж не говорю о том, что можно подобрать подсветку. "Прикрутить" подрулевой регулятор. Ну а уж если раскошелиться то можно вообще купить приблуду, все будет на экране отображаться, короче полностью все будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archer Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 И сколько это будет стоить?) 300?) а потом ещё усилитель сабик) я в штуку еле влезу))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurikas Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 (изменено) Я просто поменял голову, все динамики, сделали задний подиум. Подрулевой переключатель я выкинул, и так спокойно регулирую все. Чел. который все ставил сказал, что провода в машине нормуль нет смысла менять. Бюджетно получилось. Мой товарищ когда послушал, сказал: "Зачем я косарь в своей машине потратил на звук" Ещё можно было подрулевой подсоеденить к магнитоле, но я его сломал, так и забросил. Как то так. Изменено 12 июня, 2013 пользователем Shurikas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
