Пежо 306 Тормозная система. Вакуумный усилитель. АБС.
Гость
  • Ответов 394
нет мыслей ни у кого?Может это прокладка, которая на рисунке справа от литеры А, травит?Подтяжка болтов соединения гл. торм. цил.--- вакуум ни к чему не привела - затянуты крепко.
Не удивительно, что ничего не дала, .т.к. как таковым уплотением они не являются. Вариант решениия проблемы - замена главного тормозного, либо ремкомплекта к нему.
у меня таже проблема! искал рем комплект на рынках в Минске поиск не к чему не привел:( подскажите где этот чудный ремкомплект можно преобрести и за какую приблезительно сумму?
памеж главным и вакуумом тормозухи не может быть по сути своей. Тама тильки возддух. А подтекает скорее всего между заливным бочком и главным. Дедовский метод лечения такой протечки, да и главного тормозного в целом - равномерно намотать нитку под манжеты. проверено на своих машинах - помогает
спасибо за совет! будем пробывать. вот спервп только нужно открутить... боюсь болты сломать!
у меня подтекают именно манжеты поршней в ГТЦ, а не уплотнение бачка ГТЦ.
Посмотрел на общую схему работы ГТЦ и восполнил свой пробел в теории.
Как мне узнать какой ремкомплект мне нужен? Какой ГТЦ у меня стоит?
Вот Варианты отсюда http://www.seinsa.es
References
D1260 Repair kit, Master Cylinder| 23,8| BENDIX-BOSCH
D1262 Repair kit, Master Cylinder| 22,2| BENDIX-BOSCH
D1477 Repair kit, Master Cylinder| 22,2| ATE
D1479 Repair kit, Master Cylinder| 20,6| BENDIX-BOSCH
D1480 Repair kit, Master Cylinder| 20,6| BENDIX-BOSCH
D1651 Repair kit, Master Cylinder| 22,2| BENDIX-BOSCH
www.elcats.ru по моему ВИНу VF37BWJZT32886361 не пробивает, выкидывает все варианты.
чаще всего ремкомплекты помогают на 1-2 мес. новый главный рублей 130-150 стоить. если не хошь дедевскую нитку попробовать, мо тогда проще сразу главный купить
А на 306 1999 года может быть такое, что нет ABS?
конечно может! все зависит от комплектации и в первую очередь от объема двигателя.
Утечка была в резинках между ГТЦ и бачком. заменил ремкомплектом D1477 Repair kit, Master Cylinder| 22,2| ATE.
Если бы подтекало с ГТЦ, то жидкость стекала бы в вакуумный усилитель.
  • 8 месяцев спустя...
У меня на 306 в последнее время стала срабатывать АБС на сухой дороге даже при небольшом надавливании на педаль, иногда бывает если педаль отпустить и снова нажать то может тормозить нормально, без срабатывания АБС. Подскажите, что может быть за проблема, может кто ссталкивался с таким случаем???????????7
было похожее на 406 и у меня и у отца - у меня было подклинивание цилиндриков задних суппортов (получалась разная скорость у разных колес), у отца было повреждение конструкции заднего датчика АБС - подогнуло датчик - но не сломало - пришлось все равно покупать новый - потому как когда ровняли сломали его... Вот такой опыт... На самом деле адаптер достаточно хорошо показывает информацию о системе абс...
Кто нибудь сможет подсказать, какой предохранитель отвечает за АБС в Пежо 307 2003 г.в. 1.6 бензин АКПП. Надо отключить АБС до комп. диагностики, времени на комп подъехать нет пока, а этот писк и надпись на компе АБС ФАУЛТ уже задолбала. Или есть другие способы отключения АБС???
так ежели ты вынеш предохранитель, то ошибка не пропадает! а что не так с абс?так ежели ты вынеш предохранитель, то ошибка не пропадает! а что не так с абс?
Если верить моей автодате: через №2 и №3 (оба 30 А) в подкапотном блоке №2 идет питание модуля. Вот только на них же висит ESP система;через №3 (10 А) в подкапотном блоке №1 идет контроль включения зажигания.
Так мне надо чтоб АБС постоянно не работал, а то колбасит его. Едешь, тормозешь слегка, а педаль дергается, как АБС сработал, потом загорается лампочка машинка в кружочке и риски по бокам желтого цвета. И потом АБС не работает, но хоть тормозит по человечески без отбивания в педаль.
вот в том то и дело, что у меня в подкапотном предохранителей №2 и №3 нет. Система Дельфи. Там вообще один только предохранитель на 30А. :blink:
Похожая проблема и у меня, АБС живет своей жизнью.
Хм, если предохранитель отключить, то станет понятно это цилиндрики или направляющее суппортов клинят или электронная часть АБС шалит.
НА схеме нашел что надо отключить 2-3 предохранитель, глупый вопрос, но все же, а в самой коробочке они подписаны или где расположены?
Смотрел в коробке под капотом, надписей номеров не нашел возле предохранителей.
Парни! Я всё со своим срабатыванием АБС на 307-й.
Я вот что заметил: заведу, еду, ошибки АБС нет, на табло ничего не горит. Торможу, в конце хода педали, педаль начинает отбивать, хотя при таких условиях АБС никогда не срабатывает. Потом проедешь километр, загорается "АБС фаулт" и потом может когда-нибудь потухнуть, а может и нет. Так вот когда ошибка АБС горит, тогда педаль в конце не отбивает, тоесть просто ездишь как без АБС.
Так вот когда такая же ситуация была у моего брата на 406-й, ему при замене задних ступиц Дайвер что-то делал с солдатиками, говорил что они соскочили и давали сработку на датчик АБС и потом тот отрубался. Но после того, как Дайвер своими золотыми ручками там покапался, все стало на свои места и больше ошибок АБС не выскакивало.
Так вот если снять диск, как визуально определить, в солдатиках ли дело?
Изменено пользователем S_VITEK
Перемалывает пружины в хлам,гнёт солдатики .Датчик Абс работает как магнит,когда на яме подбрасывает машину металлический хлам попадает на датчик и идёт ошибочный сигнал.Поэтому снимай барабаны и смотри металлические ошмётки пружин на датчике
Автомобиль Пежо 306 универсал 1999г. Через некоторое время пробега начинает клинить передние тормоза. Супорт в исправном состоянии. Тормозные колодки заменены. С утра тормозная педаль как и положено утапливается. Проблемы начинаются через некоторое время пробега. Где искать????
если система тормозов BENDIX - то 100% колодки не правильно поставили
Проблема была и до замены колодок. Но не так ярко выражалась. И колодки почему то с датчиком износа, но самого датчика нет.
Трубки замени. Резиновые.
А причем здесь трубки. Они в норм состоянии.А может проблема с вакуумом. Потому что при не большом пробеге проблема не проявляется ни как. И тех. осмотр ни чего не выявил. А к вечеру передние колодки горячие как печки. Специально снял колпаки со всех колес.
