sansar86 Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 мотор dv6c 2011 года, проблема очень слабый наддув турбины. Саму турбину ремонтировали (меняли вал, втулки, компрессионное колесо), актуатор проверяли. Сажевый вырезан, егр заглушен, программно отшит. Компьютерной диагностикой всё проверили. 1 вариант Есть подозрения что слабые выхлопные газы (придется снимать ГБЦ), 2 вариант попробывать б\у турбину, 3 вариант не правильно отшит егр. Подскажите советом, у кого какие мнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Сток прошивку вернуть и проехать. Наддув измерялся в каких условиях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sansar86 Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Я смотрел наддув визуально, 2000-3000 оборотов, в патрубке после турбины давление рукой вообще не чувствуется В сервисе проверяли с помощью компа наверно диагбоксом. А что Вы имеете ввиду в каких условиях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex162 Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 в движении сколько показывает наддув? сток возвращать обязательно и смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Я смотрел наддув визуально, 2000-3000 оборотов, в патрубке после турбины давление рукой вообще не чувствуется В сервисе проверяли с помощью компа наверно диагбоксом. А что Вы имеете ввиду в каких условиях? На какой передаче разгоняли когда мерили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sansar86 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 На всех передачах наверно пробовали (РКПП), но диагност говорил то есть наддув то нету. А что на какой-то передаче может быть наддув, на какой-то нет? Когда стоишь на месте его точно нет, газуешь из трубы черный дым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Чёрный дым это нехватка воздуха. Заслонка на впуске может быть виновата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sansar86 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Заслонка полностью открыта. Это турбина не накачивает вот и нехватка воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Турбина управляется от вакуума или электроникой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Заслонка полностью открыта. Это турбина не накачивает вот и нехватка воздуха. Мощность турбины зависит от перепада давлений на турбине (частично корректируется изменением геометрии сопел). Давление наддува зависит от скорости вращения турбины и сопротивлений на всасе и выходе нагнетателя. Вот и проверяй. Тем более что на твоем дизеле все под рукой и не надо корячиться под машиной. А по поводу дыма, есть и другие причины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sansar86 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 По поводу дыма форсы проверяли на стенде. Давайте разберемся по давлению наддува: скорость вращения турбины наверно не проверишь, а что такое сопротивление на всасе и выходе нагнетателя? У меня если воздушный патрубок снять со входа в турбину и поднести руку, то она как бы не затягивает а даже выбрасывает воздух обратно. Турбина управляется от вакуума или электроникой? От вакуума. Заводишь шток турбины опускается вниз. По идее должен быть максимальный наддув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 При подаче вакуума турбина "выключается", ну, образно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sansar86 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Да не наоборот, если вакуум уменьшать то шток турбины начинает подниматься вверх и наддув уменьшается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Смотришь на шток, резко газу - шток поднимается?Что бы расставить все точки над "i". Машина заглушена, смотришь на шток - это положение максимального наддува. Сейчас будет флуд: сын 7 лет понял, о чём я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sansar86 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Но если так то Вы решили проблему с моей турбиной. Но по моему Вы ошибаетесь максимальный наддув когда шток опускается до конца вниз до ограничителя Сейчас машина не рядом. Но до этого поддергивался вверх. Мне бы узнать как он на исправной машине должен работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Смотришь на шток, резко газу - шток поднимается?Что бы расставить все точки над "i". Машина заглушена, смотришь на шток - это положение максимального наддува. Сейчас будет флуд: сын 7 лет понял, о чём я Он тоже понял. Изначально все проверил и написал. Не пойму почему в его сервисе не проверили давление наддува, проверил по схеме, датчик наддува в 1.6 стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sansar86 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Подскажите где у меня находится датчик наддува? Давление наддува проверяли оно очень маленькое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 "У меня если воздушный патрубок снять со входа в турбину и поднести руку, то она как бы не затягивает а даже выбрасывает воздух обратно." Вот это уже интересно. Давление нагнетателя может превысить только давление в цилиндре. Не напрасно предлагают снять голову. Неужели меряли компрессию и она по всем цилиндрам в норме? "Подскажите где у меня находится датчик наддува?" поищу. Но это не столь важно. Если он есть, значит должна быть информация по давлению наддува, и ее должны бы считать при диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sansar86 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Компрессия во всех цилиндрах 36, Но руку когда вплотную подносишь ко впуску в турбину конечно затягивает, а вот когда на 2-3 см от турбины то такой эффект, может так и должно быть. Ещё во впускном патрубке появлялся такой звук бу-бу-бу (пропадал, и появлялся снова, сейчас постоянно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Что значит, маленькое? Цифру нужно указать. Есть два параметра, заданное и измеренное. Цифры должно минимально отличаться. Смахивает всё на то, что впёрли прошивку с dv6ted или ted4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Да не мучай ты его с прошивками. У него турбина прямо под носом. Берись за тягу и ставь в любое положение. Вот и все прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Пусть вакуум скинет и попробует газовать. Если поедет (хоть и с ошибкой) то к прошиваке за деньгами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Компрессия во всех цилиндрах 36, Но руку когда вплотную подносишь ко впуску в турбину конечно затягивает, а вот когда на 2-3 см от турбины то такой эффект, может так и должно быть. Ещё во впускном патрубке появлялся такой звук бу-бу-бу (пропадал, и появлялся снова, сейчас постоянно) Пульсации конечно не избежать, клапана то работают, поршни движутся. По поводу бу-бу-бу, придется изучать твой двигатель. Может там какие нибудь свирлы стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Там 8 клапанов, свирлов нет. Бубукает потому, что фап выкинули. Впуск достаточно большой, звучать тоже умеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sansar86 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Пусть вакуум скинет и попробует газовать. Если поедет (хоть и с ошибкой) то к прошиваке за деньгами. Ну если вакуум скинуть, то шток так и останется вверху, и не будет опускаться вниз, откуда возьмется наддув? А что значит свирлов нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Мне надоело объяснять элементарное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sansar86 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Да про свирлы понятно что их там нет. А вот выхлопные газы из коллектора с сажей, может они не могут раскрутить нормально турбину или наоборот из-за того сто турбина мало накачивает выхлопные с сажей замкнутый круг получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Датчик давления наддува стоит на патрубке от нагнетателя к интеркуллеру (или у тебя такого нет) Читаю букварь по 407 с твоим дизелем (не загружать же мне книги по мере вопросов на форуме). Вполне можешь скачать и посмотреть, может что-то и пригодится; http://peugeot-club.by/board/topic/26227-pezho-407-faq-chasto-zadavaemye-voprosy-i-problemy/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxVE Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Смахивает всё на то, что впёрли прошивку с dv6ted или ted4. Я думаю что врят ли они на Сименс прошивку от Бош засунули. Да и не поехала вообще машина после такого, да и зашить ее нереально )) А по делу правильно посоветовали, прошивку стоковую взад и проверять ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Наконец - то появился человек, который машин видел не только на дороге. Помогай! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
