Пежо 407. Дизель не заводится, глохнет,троит.
Заметил, что при разгоне в районе как раз 1800 оборотов существует не большой провал-рывок. Именно в этих оборотах глохнет машина.
Пологаю, что проблема кроется в топливной.
ну так на комп и узнавать чаму дергается
Поставил предварительный диагноз, посмотрим что покажет вскрытие. Думаю в течение недели-двух будет известно.
лечиться? я сразу к тебе, если оправдается диагноз!
У меня были дергания на 1800-2000 при неисправном ЕГР. Скинул фишку - пропало, вылечил ЕГР - тоже пропало.отправлено через ТапаТалк
ага, ага точно также. Спасибо Ваня подсказал :rolleyes:
пришла, осталось понять какие параметры смотреть.машина, кстати, с сентября ни разу не глохла. Но был один момент после длительной поездки на 900 км, который мне не очень понравился. Стали плавать холостые обороты, и когда падали то появлялся звук в виде стука, как будто форсунки или что-то в этом вроде, казалось вот вот заглохнет.
Совсем уж я расстроился и в больших непонятках. Кто может сталкивался или знает. Машинка 407 1.6Hdi, механика. Ситуация следующая: Почистил сеточку маслозаборника, была ошибка "низкое давления масла", заодно и заменил масляный фильтр. День поездил. Вечером после работы завожу, обороты поднимаются до 900 - завелась, и сразу заглохла( Следующая попытка завестись обернулась неудачей. ("ззззззззззззззззззз" вместо привычных "вжвжвжвжвжв"). Попросил человека посмотреть под капот, оказалось что двигатель крутится. Стартер крутил его, как-будто компрессии нету в принципе. Ошибок комп не выдавал при этом. Компьютерная диагностика тоже ошибок не показала. ГРМ на месте, распредвалы крутятся. Давление топлива в норме.
Ну так а что Вам мешает померять компрессию, тем более, что есть подозрения?
Нет компрессии... Почему? Распредвалы крутятся)
бендикс на стартере буксует что ли?)) ззззззз)))
Двигатель кртуится, тем более что 197-200 оборотов, бендикс в норме) Изменено пользователем volvo92
Проверьте давление масла манометром. Не будет давления - не будут работать гидрокомпенсаторы. Продавятся без масла гидрокомпенсаторы - действительно не будет компрессии. Синхронизация при этом сохранится.
всем здасте, может кто сталкивался с такой проблемой, поменял одну форуснку, может это важно крайнюю правую, менял не я а в конторе, вообщем забрал я её заведённую, приехал домой поставил в гараж, пару дней сходил позаводил, заводилось, потом дня три не заводил и по итогу перестала заводится, потом через 2 недели ни с того не с сего опять завелась разок и опять мёртва, после замены фарсунки сразу ни диагностику ни прошивку не делали, недавно сделал показала какую то ошибку в жгутах к форсункам, и напряжение на форсунки 1,5А, чё может быть не так......2,0 HDI 16, 2004г
диагностика показала что проблема в жгутах к форсункам, но это на 99% не возможно так как именно эту часть проводки я недавно менял на новую за которую отдал 300уе
А для чего менялись жгуты? Тоже после такой же диагностики?
Когда авто не заводится-подключают компьютер и СМОТРЯТ ПАРАМЕТРЫ мотора при запуске.
Где делали диагностику?
Просто шикарно. Где вы все находите такие сервисы где вы 300 баксов отдаете за не пойми что.
это как понимать? Какие были ошибки что дословно сказали? Если проблема не решана заменой жгута может тогда и проблема была не в нем? За что тогда заплачены деньги?
дело было так, 1 ноября она горела, 3 ноября поменяли всю горевшую проводку и датчики, потом денюжка закончилась, но оставалась поменять только грм, т.к была подпалена крышка грм и сам грм трохи подпалился, вообщем после нового года поменяли и его, дальше окозалась что в крайней правой форсунке коротнули мозги, поменяли и её в феврале, т.к не было зимней резины она стояла в гараже, но я ходил заводить её три дня в подряд, потом трёх дневный перерыв и всё мёртвая.......я к тому что уже более 1000 в неё вложил, всё поменял, а воз и ныне там
Я специально вешал кз по форсункам на своей машине. Пока не потрешь ошибки по КЗ форс - не заведешь. А это значит что КЗ где-то осталось и менял форсунку ты зря.
