Модератор Daiver Опубликовано 28 ноября, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 От ТНВД на рейку прозрачных шлангов нет. Там высокое давление и установлена металлическая трубка. Что творится в стакане топливного фильтра? Стружка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 29 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 @flody4 По конкретно этой проблеме в шапке даже отдельная тема много лет уже ведется. Если у вас все как там, то простого решения наверное не будет. Последнее, что вроде бы подтвердили реальную проблему с шатунами. punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex M M Опубликовано 30 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Помогите. Пежо 607 2.2 hdi в системе на половине вода....завел,работала 20 минут- печка холодная. низ патрубков горячий,вверх холодный. подскажите что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 30 ноября, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Какой вопрос, такой будет и ответ. punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 30 ноября, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 @Alex M M что делать - внятно описать проблему в нужном разделе форума, а не в первом попавшемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex M M Опубликовано 30 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 спасибо.... на сайте второй раз.до конца не разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marishka61 Опубликовано 23 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста, может кто сталкивался или есть какие-то догадки.... Суть вопроса такова: пыж 407 2.0 хди 2004 г.в. топливная Сименс. Приобретен недавно. Заводка с полтычка. Траблы начались на трассе позавчера,жёстко дернулась, обороты подскочили потом упали и снова поднялись ( только потом я поняла, что она так заглохла и перезавелась на ходу) и поехала дальше. Км через 10 я остановилась и на холостом ходу машина заглохла. Смогла завести минут через десять. Доехала домой, через несколько часов уже не завелась, даже не схватила. После осмотра решила просто скинуть и одеть клемму назад . Завелась сразу с полтычка . На утро на диагностику: мастер сказал, что ничего криминального не видит. По ошибкам ( пишу как запомнила) - ошибка датчика вращения двигателя нет связи - ошибка датчика давления топлива - Р0095 - коррекция 4 форсунки не в норме Ну и с АБС вопросы... Ошибки стрелись, меня отпустили без диагноза. Сегодня на трассе повторение ситуации, дернулась, обороты подскочили, упали до холостых, вроде как заглохла но на передаче завелась, снова заглохла, снова завелась. Скорость потеряла , обороты упали, пришлось остановиться и на холостом ходу чуть поработав заглохла. Больше не завелась. И снова на помощь пришла клемма, скинула, одела, и ласточка полетела 1700 км назад заменены ГРМ , ролики, помпа, все фильтра. Воздуха в патрубках нет, по компу давление топлива соответствует заданным параметрам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 23 декабря, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Т.е. отсутствие связи с датчиком положения коленвала для диагностика-это ничего криминального? Смените мастера Dragonheart, punk2904 и Marishka61 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marishka61 Опубликовано 24 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 9 часов назад, Citrin сказал: Т.е. отсутствие связи с датчиком положения коленвала для диагностика-это ничего криминального? Смените мастера Если бы было к кому обратиться толковому, я бы с радостью это сделала (( Я спрашивала, может поменять датчик? В ответ услышала, что датчик это магнит, к нему прилипла стружка. И когда я снимаю клемму, эта стружка падает поэтому машина заводится то есть при каждом глюке клемма мне в помощь... Дичь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 24 декабря, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Действительно дичь. А стружка там откуда мастер-фломастер не пояснил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 24 декабря, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Где вы делали диагностику? Место? Телефон диагноста? Непонимаю как и где вы находите этих людей punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marishka61 Опубликовано 25 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Понимаете, я живу в маленьком городе, здесь 2с половиной диагноста, есть один действительно толковый, к нему попасть невозможно, звоню, время назначается потом просто трубку не берет... Второй , к которому попала вроде не дурак, раньше как-то помогал иногда. Он мне сказал, что судя по ошибкам где-то питание временно пропало. Смотри проводку. Для того чтобы поставить диагноз нужна система. Про стружку это вообще жесть конечно, немного в машинах разбираюсь , поэтому немного в шоке. Если нужно телефон я могу дать. Но это гараж сервис. Официальное место работы тоже автосервис, но этому СТО я принципиально денежки платить отказываюсь в силу непримиримых разногласий с работниками этой чудо станции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 25 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Пошла мода на диагностов и их развелось небывалое количество. Что в автосервисе, что в медицине. Ставят диагнозы один другого круче, но важно ведь лечение. Может все-таки к врачам обращаться? В данном случае к мотористу. Как он будет диагностировать его дело. Главное чтобы вылечил. Мы, в клубе, тоже частенько подталкиваем людей к диагностике, вот и читаем результаты. Всем известный Хаус был великим диагностом, но он и лечил по своим диагнозам, не всегда, кстати, верным. Конечно флуд, но если я так думаю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marishka61 Опубликовано 29 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Может быть кому интересно, проблема решена, окислилась фишка на датчик коленвала патроль и punk2904 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 30 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 Конечно интересно. И спасибо, хоть кто-то эпикриз выложил. punk2904 и Marishka61 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DGP Опубликовано 9 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Доброе утро! мотор 2.0 RHR. в -5 заводилась нормально даже без свеч. Постояла сутки и вчера -6 перестала заводиться. Отдельные схватывания есть, но завестись не может (проваливается давление в рейке в момент схватывания). я разбираюсь с этим вопросом, но проблема в другом. Когда кручу стартером, машина чихает, завестись не может, а потом стартер останавливается и все (время всего кручения секунд 5-6). Отпускаю ключ, опять его поворачиваю - стартер не крутит, слышно только релюхи под капотом стрекотят, загорается индикатор нагрева свечь. Выключаю зажигание, включаю, ключ на запуск - стартер крутит, опять секунд 5 и отрубается стартер. Пробовали после таких остановок стартера выключить зажигание и сразу ключ на старт без ожидания свеч - время крутки сокращалось. Аккумулятор новый, просаживалось напряжение при крутке максимум до 9,6В, ошибок нет нигде. Позже пробовал отдельно кидать + на разьем который идет до втягивающего - стартер крутит сколько желаешь. Сделал 3 крутки подряд по 10 сек, на этом и закончил. Есть ли какие-то алгоритмы в блоках управления, чтобы отрубать так заводку? Кто сталкивался с таким поведением? Пока планирую снять блок PSF посмотреть контакты и релюхи управляющие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DGP Опубликовано 14 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Всем спасибо. Вычитал лексией блок BSM. Есть ошибка F9A0 - неисправность цепи управления стартером. Блок на вскрытие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marishka61 Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Всем привет!!! Мои невероятные приключения с датчиком коленвала всё-таки продолжаются((( Еду себе, довольная, радуюсь решенными проблемами с шипением турбины( спасибо большое за помощь Citrin и сто Пежо Ситроен) ... И тут бац и машина опять дёргается и глохнет. В добавок ещё педаль газа не слушает совсем. Постояла я минут 15 , машину запустила и поползла до ближайших "электриков"))) На диагностике нет сигнала частота вращения двигателя, и ошибка Р0658Никогда не встречала. Короче если помните мне меняли фишку датчика коленвала. Смотрим фото спустя 3 недели Резинка вообще падает с этой фишки, на датчике один контакт тоже зелёный. Мастер ломастер мне сказал, что ничего страшного, контакт всё равно есть punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Болячка Пежо во всей своей красе). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon_406 Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 даже не знаю где этот датчик находится, а ты говоришь болячка.. punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Только что, Leon_406 сказал: даже не знаю где этот датчик находится, а ты говоришь болячка.. Аналогично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Тут даже и не обсуждается. Электроника всегда была слабым местом. Я не говорю за этот датчик, я говорю за всю проводку в целом. punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Только что, Димыч. сказал: я говорю за всю проводку в целом. Это да, и проводка, и разъемы.... оставляют желать лучшего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marishka61 Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 3 минуты назад, Leon_406 сказал: даже не знаю где этот датчик находится, а ты говоришь болячка.. Если снять правое колесо, прямо возле шкива находится датчик punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 @Leon_406 слушай Маришку она тебя научит). 🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marishka61 Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Вам смешно, а я подумываю сменить профессию punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 26 минут назад, Marishka61 сказал: Вам смешно, а я подумываю сменить профессию Маникюра не будет жалко? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marishka61 Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 20 минут назад, punk2904 сказал: Маникюра не будет жалко? Маникюру уже трындец punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 января, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Девочка красивая, можно жениться. Но с собой возит двух телохранителей😂 Marishka61 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКС73 Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Уважаемые пользователи. Появилась такая проблема. При запуске мотора ПЕЖО 407, 1.6 hdi утром на холодную заводилась плохо, с третьего или четвертого раза , троила и шел белый дым. Через некоторое время прогревалась и работала нормально. Загнал на диагностику. Сказали что не работают три свечи. Свечи поменяли, однако проблема не ушла. Что это может быть за неполадка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
