День добрый. Пежо 307 2.0 hdi Двигатель RHY После заводки выбивает ABS Fault. При движении свыше 50 км, выбивает Braking Fault, STOP и ручник, Сможете помочь?
Хотелось бы знать всю правду о своем авто - 607, 2,2ХДИ, 2000 г.в., т.е. сделать полную комп. диагностику. Сколько стоить будет? А то езжу уже 2 года - вопросов поднакопилось!
Александр, проблема с пежо 406 2.0 HDi 2000 г.в.
Возможно что то с иммобилайзером: ошибка Electronic ignition fault и ключик горит на приборке. Заводится и едет без проблем, только ошибка напрягает. Поможешь?
Александр, спасибо за решение проблемы с Antipollution fault. Менял датчик педали газа - не помогло. Оказалось - болячка многих hdi. После манипуляций с проводами уже вот несколько месяцев нет ошибок на приборке.Очень толковый спец, всем советую!
Алекандр, доброго времени суток! В пежо 406 1,8 2001г.в. проблемы с блоком бси, а именно: не работает спидометр, не щитает пробег(но количество км до следующего т.о. отсчитывает), б.к. не показывает расход топлива. Возможно ли решение этой проблемы?
Привет. Проблема в следующем. При потеплении проявляется индикатор открытой двери, пищит зумер хотя дверь закрыта(замок менял), вчера начались открываться-закрываться двери сами по себе. Сколько по времени и деньгам поиск и устранение проблемы.
  В 26.01.2013 в 21:32, 'Beefcake' сказал:
так как насчет моей проблемы?
Привет! У меня пежо 406 99г., рейстал, 2.0 ew10. Проблема: Плавают обороты, нет мощности (тяги) и расход по городу 14л. Поменял: новые свечи оригинал, новая катушка валео, чистил дроссельную заслонку с датчиками( ставил б/у две дроссельные заслонки в сборе с датчиками, подкидывал катушку другую в сборе, подкидывал датчик воздуха, лямду, все фильтра поменял, ремень поменял (метки ок)). Делал Комп.Диагностику Два раза сказали все ок. Помогите советом или хорошим мастером-электриком.
Интересует такой вопрос и реальность его осуществления. В моей машине нет датчика дождя-света. Допустим его можго купить б/у. и куда-то подключить. Переключатель подрулевой с режимом авто отличается или только надпись? Далее активация в компьютере. Реально. У кого есть мысли, опыт прошу высказаться. Машина пежо 3008.
  В 29.12.2010 в 14:01, 'Citrin' сказал:
Компьютерная диагностика автомобилей Пежо-Ситроен на дилерском оборудовании (Peugeot Planet2000-Lexia)
*****НОВАЯ СЕЗОННАЯ УСЛУГА(АКТУАЛЬНА В МОРОЗЫ)*****
++++++++"Прихватило" летнюю "соляру" в баке в минус 20? :lol: Не беда. Позвоните-приеду заведу ваше авто с отдельного бака с теплым ДТ :rolleyes: ++++++++
NEW!!!! Полное программное ОТКЛЮЧЕНИЕ системы ЕГР (EGR) на 2.0HDI и 2.2HDI моторах с системой впрыска- Bosch (блоки EDC15C2).
На авто с 2005 года можно наконец избавиться от надоедливого "ЧЕКа" на панели при неработающей/заглушеной/отключенной системе ЕГР !!!!!
Перепрошивка блоков управления подушками (AirBAG) после срабатывания подушек, пиропатронов и т.д.
Перепрошивка и восстановление блоков управления (ECU, BSI и т.д.)
Решение проблем с ИММОБИЛАЙЗЕРАМИ--IMMO OFF
Корректировка пробега
PIN-коды к ключам(иммо).
Программное удаление ЕГР.
Программное и физическое удаление FAP
Решение проблем с проводкой
Активация дополнительных функций(скрытых) на авто.
Отключение "ненужных" Вам функций :rolleyes: .
Привязка магнитол(после замены родной на другую).
Снятие ограничений по скорости на просмотр видео в движении на системах RT4-RT5 -"НА ЛЕТУ"
Активация Bluetooth(если распаян чип на плате) на системах RT4-RT5 -"НА ЛЕТУ"
ВЫЕЗД НА МЕСТО
Call:
Изображение+375 29 7504159
Изображение+375 44 7504159
да и еще, звонки со СКРЫТЫХ номеров- игнорируются post-7-0-20297200-1339219902_thumb.jpg
добрый день.имею 307сс 2004 год.C прбегом можете помоч?также есть ещё один от другой такойже машины BCI блок,его можно привязать к моей машине?какая операция проще-пробег исправить или другой блок BCI к машине прописать?
пежо 406 1999г 2.0hdi : ошибка Electronic ignition fault и ключик горит на приборке. Заводится и едет .компьютером пробовали не убирается /висит ошибка tl4226-что за она?/
4226-забудьте. убирается только при обновлении ПО в ECU.а вот Electronic ignition fault--можно убрать..Звоните.
ошибка Electronic ignition fault и ключик горит на приборке. Заводится и едет. Помогите пожалуйста с проблемой /пежо 4061999г 2.0hdi/ при диагностике этот fault не убирается и висит ошибка TL4226
ВЫЕЗД НА МЕСТО
Call:
добрый день.ещё раз хотел бы спросить у вас про 307 сс.-в двух местах точки для одометра.в bci 95160 процессор отвечает за это,а вторая-сам одометр.где там стоит этот процессор?.нужноно ли полностью разберать его.(стрелки снимать итд.).нужно выпаивать эти проц. и прошивать их?у меня Tacho Pro 2008.
Да на здоровье...Инфы в интернете-валом.. При желании-все можно найти.. Но видимо проще ныть по форумам.
Да иди уже отсюда...Для вопросов-есть форум.
А эта тема-о предоставлении услуг на платной основе.
Кто хочет получит ответ-позвонит по телефону , а не будет разводить писанину на несколько дней.
Да и по твоим постам все понятно о тебе как о человеке- пришел-попросил-не дали-обложил куями и сыбался...
Вот это человек с большой буквы...
Тфублеать...
