На рено к примеру с такой же коробкой только с другим названием DP0 достаточно обновить самоадаптацию клапанов. ЭБУ не может из-за прошивки не видеть новые клапана , какие ни будь дополнительные комментариишли с ошибкой, например обрыв цепи или короткое замыкание на массу? И самое главное как ведёт себя автомат ?
Блокировку ГТ можно проверить:
- Удерживаем тормоз
- Ставим драйв
- Держим тормоз и жмём газ в пол, если стрелка тахометра остановилась на 2500 +-200 то блокировка работает. (удерживать более 5сек опасно для жизни бублика, так написано в тех нотах)
После замены клапанов и удаления ошибок, выпадала в аварию только раз сразу после ремонта. Диагностика выдала только ошибку "блокировка гидротрансформатора". Передачи стали переключаться плавнее, хотя иногда небольшой удар бывает, но раньше это сопровождалось "светомузыкой" - снежинка- S. На скорости до 70-80 всё ОК, но вот 90 и уже обороты растут до 2500- 3000 ( в целом напрягает только вот это, ранее была резвее 90 давала уже на 2100-2200). Отъездил где-то уже 150 - 200 км. пока снежинки не мигали. Спасибо за совет, попробую проверить.
предположу, что ранее 90 при 2100 это была 4-я передача, а сегодня при 2500-3000 это 3-я передача. Не мешало бы скинуть адаптацию клапанов и поездить в обычном режиме привычном для Вас.
Мысль дельная, мне кажется так оно и есть. Ток как это сделать? Если я верно, вас понял, менять прошивку не нужно, а только в программе поменять настройки для клапанов? Извиняюсь, если излагаю мысли не совсем правильно, я в этом не разбираюсь.
Суть в том, что обращаясь с подобным на СТО, всегда звучит ответ который сводится к тому, что они подобным не занимаются, а многие честнее говорят, что еслибы они сами делали замену клапанов, то перепрошили бы без проблем. Ну а так им это не интересно ввиду того что много не заработаешь. Так за всю работу + масло+ новые клапана+ прокладка одна из СТО запросила около 5,5 млн. рублей. Я их понимаю, тратить время на то что принесёт небольшой доход не рентабельно, когда очередь на ремонт АКПП из машин с российскими номерами расписана на месяц. Другое СТО готово поменять прошивку за 500 тыс., но нужно ждать когда у них будет свободный график. Хотя стоимость услуги = стоимости компьютерной диагностики, т.е. 150 - 170 тыс. Ведь подключил комп. и работай. Посему и ищу кто возьмётся.
При прошивке коробки большая вероятность привалить блок. Поэтому прошивка только с согласия клиента.
"привалить блок"- если можно поподробнее.
На сколько часто такое случается? С чем связано? У вас был положительный опыт решения данной проблемы? О том что ответственность вся на клиенте понимаю.
Обратитесь к Саше Citrin он может обнулить адаптацию, в этом случае шить не нужно. И при скорости 90км\ч. если происходит переключение на 2500-3000 это нормальная работа автомата. На 4-й передаче при 120км\ч должно быть 3000об.
Вот только на русских форумах да и многие у нас говорят о обратном. Фиг его знает. Ещё подумаю изучу проблему поглубже. Я сам не технарь, поэтому приходится тратить много времени, что бы разобраться что к чему. Но скорее всего придётся.
Доброго времени суток, Александр. Прошу произвести диагностику и помочь разобраться мне в следующей проблеме:Peugeot 406 2001 coupe 2,2 HDI пропала тяга (пару раз высвечивалась ANTIPOLLUTION FAULT), увеличенный расход топлива и не подключается блок BSI к компьютеру (как сказали на СТО, возможно окислился какой-то контакт).
Проверил блокировку ГТ по предложенной вами методике, - блокировка работает. А вот 120 км/ч даёт только на 3400- 3600 об. Может это как-то связано с датчиком оборотов входного вала? Была такая ошибка. Одно радует, что после замены клапанов в аварийный не сваливается. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить :)
Подскажите параметры теплопредохранителя (интересует температура) для резистора вентилятора на Ситроен Ксара Пикассо (1.6 б. 2001 г.в.) Код резистора 1267Е3
сколько по времени и по деньгам снять блокировку видео в движении. Как отключаете, компом или в потроха лезете? рт4 или 5 не знаю, как определить?
Здравствуйте.Нужен PIN по VIN машина не заводится,на диагностики сказали, что ключ слетел.Сколько это будет стоить и каккие сроки.Заранее спасибо
Саша подскажи пожалуйста пробовал поменять стрекозу на 607 2005 год целиком штуки 3 на разборе и все выбивают перечеркнотый ключ. ее надо как то прошивать к машине или неисправные стрекозы?
Вот такой вопрос.Cразу при заводке 3,0 бензин (газ) на бензине подёргивается, через минуту все прекращается ( на 95 бензе) . При заводке зимой все было ок, а это появилось как немного потеплело (дёргается только на холодную) чеки не выскакивают, что то мне кажется что это когда устанавливали газ и регулировали что то и тут на регулировали , интересует цена вопроса?
и ещё, на руле имеется небольшой люфт примерно в пол сантиметра, когда дёргаешь, чувствуется что рейку при этом не дёргает это что то в колонке?
Изменено пользователем Buyuk
Добрый день. Помогите разобраться с электрикой - загорелся ЧЕК. Я к Дайверу на комп - он выдает ..."ошибка между мозгами и мотором". Авто Р307 2,0 бенз 2007 г. Сказал обратится к Вам.
