  • Ответов 2 тыс
Доброе утро!  Леша,  когда можно подскочить, что бы ты машинку послушал и посмотрел ( шкив коленвала надо менять или нет), просто хочу поменять комплект грм, ремень агрегатов с натяжным роликом, помпу  с термостатом и вот со шкивом не знаю что делать ( походу ему хана, но не уверен). И что по деньгам, помощь в ремонте обеспечу  :DПС. забыл.. машина 307SW 2.0 Hdi 90 лс 2002 год
Изменено пользователем MAX.
здравствуй. Интерисует определения неисправности рулевого управления и полуоси. Когда можно подъехать и цена вопроса. Пежо 607 2.2 бензин акпп 2003
Добрый вечер всем Изображение .Помогите мне.у меня пыжик 806 2.0 HDI ездил не знал проблем и вот однажды вечером заглушил и на утро уже не завел.ком.диа показывает что все ок.топлива заменил.фильтр тоже.акум отличный .может спеца подскажите .ВСЕМ СПОСИБОИзображение
доброго времени суток!
владею пежо 607, 2007 г.в., 2,0 HDi, 6-МКПП.
необходимо сделать компьютерную диагностику: ошибки почитать, если есть, а также разобраться, почему время от времени не мониторится передний правый датчик давления в шинах.
из проблем присутствует вибрация кузова и биение в педаль тормоза при довольно активном торможении на скоростях выше 60 км/ч. склоняюсь к тому, что дело в тормозных дисках, но хотелось бы точно идентифицировать причину, а не менять все по кругу.
кстати, есть ли вариант проточки дисков или однозначно замена?
если замена, то какого производителя дисков-колодок посоветуете?
как попасть к вам на "прием" и что по финансам?
заранее благодарю.
добрый вечер, Алексей. Необходимо пропаять приборку (скорость не показывает, замена датчика не помогла). Возможно ли это у тебя?Также время от времени (на ямах) загорается ошибка АБС, потом пропадает. И, напоследок, стучит что-то под капотом при работе двигателя. Возможно ролик какой. Желательно посмотреть.Просьба отписаться по возможным решениям вопросов)) Заранее благодарю.
Доброй ночи )
Необходио проверить подвеску 406 1997г. А то что то укачивать стало пассажиров, да и сам вижу что как-то не так себя машина на неровной дороге ведет.
Привет, Леша. Спасибо за помощь. Осталсь только замена сальника полуоси(масло подтекает, если помнишь синий пыж 406 1.8 пятница^^) и свечи поменять. Назнач время ну и цену. Спасибо.
Добрый день , Алексей .Можно ли подъехать к вам на диагностику подвески (появился шум при повороте ) и двигателя( плавают обороты) 607 HDI 2.2 2002 год. Спасибо.
Здравствуйте! Купил несколько дней назад 607 2,2 HDI, 2001 г.в. гонял на комп на СТО. Показал 5 ошибок, которыйе были стерты. Сегодня ехал по МКАД и появилась "мясорубка" и написало на дисплее инджинер антиполюшен ...... фулт (наверно). Что за ерунда и можно ли попасть на диагностику к Вам?
Добрый день! На днях стал счастливым обладателем 406 купе с 2.0 бензин на автомате. Нужно "пройтись по кругу" - ГРМ, ремни, масло, подвеску посмотреть, ну и так далее... Поможете?
Пежо 406 2001гНадо заменить:-передние шаровые опоры 2- задние тяги доворота 2-с/блоки задних рычагов 2+2 (№7 и №16 на рис).Запчасти есть.Когда сможешь, сколько в руб. и по времени.Спасибо, в л.с.post-6124-0-09933800-1300437998_thumb.jp
Доброго времени суток, Алексей.Необходима замена на Пежо 806 2.0HDI 16V шкива коленвала, ремня и роликов ГРМ, помпыи регулятора ДВС. Все з/ч в наличии . Когда это можно сделать и что это будет стоить?Подъеду быстро т.к. живу в Уручье. Спасибо.
Пежо 406, 99г., 2,0 бензин. Нужно продиагностировать автомобиль (подвеска, электрика, система охлаждения.....)с последующим ремонтом. Поможете?
Требуется качественная диагностика Берлинго 2.0 HDI, с системой впрыска сименс. 18.01.2005 г.в., сможете помочь?
Изменено пользователем vladmoz
