Помогаем друг другу в Гомеле!
  • Ответов 438
Изображения в теме
Да хотябы что б с подбором полуоси подошли по человечески, что б не всунули хорошо замазанную, запаянную и т.д.,
всем доброго времени суток подскажите может кто знает где в гомеле можно прошить эбу пежо 607 под евро 2 зарание спасибо
Могу помочь с ремонтом, если надо.
А сейчас под какой евро прошит?
Ребят Всем привет!
Подскажите пожалуйста и помогите!
Не заводится мой пыжик (307 1,6Б, 2001). Проблема у меня уже давно и как бы хотел попросить помощи у Вас! Утром сел в авто и не смог завести, стартер крутит, бензонасос работает, АКБ в порядке, датчик коленвала менял прошлой весной, ключ привязан.
Была такая же у меня ситуация перед новым годом, вызвал диагноста просмотрели все и ошибок не нашли, "подкурили" и о чудо все заработало. Затем с месяца полтора (когда морозы были) такая же история, только уже я ездил по городу, машина теплая была и остановился у магазина - опять не смог завестись. Отогнал к электрикам (завели с буксира), думал что может сигнализация тупит -нет все в порядке, там же прогнали через диагностику и опять ничего не показывает.
Вот в третий раз такая же беда. Может кто сможет помочь или подсказать где что искать???? Спасибо!
под 3 хачю убрать катализатор чтоб ннебыло ошибок
Вообщем я совсем запутался..Куча советчиков. То-ли внутренний шрус, то-ли подвесной подшипник накрываеться, не знаю. Идет вибрация в движении с права на передачах-выжал сцепление-кучусь-тишина.Если сниму ось, смогу ли определить наверняка? Как диагностировать, как симптомы именно должны быть,если ось будет в руках? Или лучше на подьемнике смотреть?
это у тебя скарее всего накрылась нижняя падушка двигателя
Вибрация типа шорх-шорх, как будто трет об что-то и учащаеться во время разгона.
Снял сегодня ось правую-внутренний шруз с люфтом, подвесной подшипник вроде нормально сидит, не болтается. Разобрал внутренний шрус, а там колечко видать слетело с одной из трех чего-то там, внутри разбросало пальчиковые подшипники, если правильно выражаюсь.В итоге ось в зборе нужна...завтра привезут.
Не в курсе есть ли у клуба какие-либо скидки в местных магазинах/рынках, поэтому помогу с зап. частями, маслами и прочим в Гомеле по приятным ценам (в том числе из дальнего зарубежья, хотя для французов это как правило не актуально).
Если админ сочтет это рекламой, то перенесу в другую тему.
Скидок клубу не видел. Есть интернет-магазины с ценами ниже рыночных на 10-60%.
Из любопытства - можно пример цены ниже рыночной на 60% ? :) например артикул и ценник
Да сколько угодно! Взять хотя бы стартер. Втягивающее на рынке 350 тыс, в инт-маге 210. Бендикс 320 против 205.
Я попросил примеры артикула чтоб цены сравнить.. стартеров только на 406 4-5 отличающихся моделей есть насколько я знаю. А вообще - примерно представляю наценки на рынках, мне скорее интересно сравнить ценник с неназванными магазинами :)
Чисто по памяти, бендикс zen 0806. самое простое, что запомнил)
На самом деле неплохой видимо магазин :)
У меня в доступе zen - 195, аналог cargo 230.
Что-то не могу ничего найти. У ZENа четыре цифры в артикуле.
это цены. по вашему артикулу у меня выбился cargo с указанным ценником.
ссылкой на магазин поделитесь?
А есть кто-нибудь в Гомеле кто поможет продиагностировать 406 1.8 '03 года? за $$$ или еще каких-нить на договорных условиях. Сроки не горят, машин ближайший месяц стоит в гараже, есть ошибки по АБС/тормозам, хотелось бы почитать на всякий.
  • 5 недель спустя...
Всем привет, товарищи! Может у кого завалялись непригодные мелочевки?
Контактная площадка для лампочек
post-34836-0-44231900-1461786806_thumb.j
Кнопка торцевая
post-34836-0-51942800-1461786813_thumb.j
Буду очень благодарен  :az:
Хочу порекомендовать разборку в Речице!
Сам я Гомельский, но наличие и цены были настолько приятными (разница в 1.5-2 раза с местными разборками, пример: усилитель бампера, короб воздушного фильтра, дверь = 50$, у нас при обзвоне разборов выходило 80-90$), что не поленился и скатался на выходных.
находятся на ул. Турчинского, телефон их 8 033 3569016
