Larionoff Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 соглашусь с предыдущими ораторами))))))))))))не крутится выжимной по моему в VAG ах старых... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poloz Опубликовано 28 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 Гудит/звенит подшипник первичного вала КПП на П605 2.1 ТД - на нейтрали стоишь слышен этот гул/звон. сцепление выжмешь - пропадает ... думаю подш первичного вала. Лезть не охота. Езжу не так много . Как думаете сколько он еще протянет ??ты прав гудит именно подшипник первичного вала ..т.к. сцепление я поменял полностью на новое оригинал, оно тоже выработало свой срок а гул остался, и ещё слышен гул на 5-й передаче... в предыдущей дорестайл. было тоже самое .. отъездил, продал не вопрос... раздражает конечно, хотя гудит не всегда, зная сколько стоит снятие коробки и её ремонт ... пока езжу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanikomi Опубликовано 17 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 зная сколько стоит снятие коробки и её ремонт ... пока езжуи сколько ето стоит а то моя приказала долго жить (предварительная оценка; замена подшипника 50$ + цена подшипника + снять, поставить КПП 100$) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ldap Опубликовано 19 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 зная сколько стоит снятие коробки и её ремонт ... пока езжу и сколько ето стоит а то моя приказала долго жить (предварительная оценка; замена подшипника 50$ + цена подшипника + снять, поставить КПП 100$) кстати, заметил - гудит только на холодном двигле, на горячем звука этого нет ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow13 Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Вкратце суть: Сцепление тросиком. Вдруг стала иногда западать педаль сцепления. Даже раз заглох, когда когда пропускал машины, сцепление было выжато, тут "щелк" рывок и заглох. Думал трос порвался, доехал без сцепления, остановился беру педаль тупо поднимаю вверх - какое-то время работает, потом опять повторяется.Когда она остается внизу - сцепление мотора с коробкой есть. Что-бы это могло быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valentin 605 Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 тросик пежовский стоит или ситроеновский??? если пежо то скорей всего авто натяжитель,трос под замену,лучше ставить от хмыря,ручная регулировка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow13 Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 трос без понятия какой - не открывал капот еще - все в темное время суток получается. Как отличить? Чем от ХМ лучше? Может все-таки оригинал? Я так понял, что из-за выхода из строя автонатяжителя это происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowka Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 похожая проблема была на гольфе, из-за того что соскакивал тросик с педали газа,...как на пыжиках не знаю, но может поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valentin 605 Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 при установке родного тросика очень легко можно сломать автонатяжитель,он не любит даже не больших перекосов,у нас где то в питерском форуме была такая тема по тросикам сцепления http://p605.forum.hut2.ru/viewtopic.php?id=1101 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow13 Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Сегодня оббегал всю малиновку - с автонатяжителем ни у кого нет, купил простой, подойдет-ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valentin 605 Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 простой и есть от ситроена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow13 Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 простой и есть от ситроенана пакете написано Пежо 605 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow13 Опубликовано 28 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 долго не мог доехать до станции поменять, прошло все само собой, через неделю, без следа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rash4447 Опубликовано 2 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2011 было тож похожая ситуевина ток на 806 а в один прекрасный день педаль провалилась и больше как такового выжима не было порсто падала впол и всё, благо случилось всё в гараже и на яметросик в багажнике вози на всякий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 20 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Всем привет. Такой вопрос. Машина 98 года 2.1 TDI. Как-то туго нажимается педаль сцепления. И стоит чуть выше от пола чем другие педали. Так и должно быть? Еще такой момент, что после включения передачи, когда машина поехала уже, педаль продолжает отталкивать ногу назад. Этот ход небольшой, но как-то неудобно и непривычно. Позвонил знакомому по ремонту сказал, что такое может быть, если стоит не оригинальный тросик без автодожима. А машину покупал тоже у мастера СТО, так он сказал, что там вообще гидравлика и педаль так работает потому, что сцепление поменяли недавно. Что скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CVC Опубликовано 20 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 правильно сказали - в 98 году никакого тросика уже не было, там гидравлика. если сцепление недавно меняли - значит криво установили... едь туда где устанавливали и пусть разбираются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 20 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 А как в норме должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CVC Опубликовано 20 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 педаль должна нажиматься с небольшим усилием и быть упругой, педали должны быть в линию, никаких отталкиваний. скорее всего не отцентрировали корзину сцепления при установке. одним словам - едь к установщикам и расскажи им свою проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 20 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Хорошо, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plan Опубликовано 31 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 У меня вобще засада, (605 2,0бензин 16 кл. 97г) порвался тросик сцепления на самом краюшке, ну я трос снял, на работе обжал этот кончик и начал устанавливать. Но нетут то было, рукой неподлесть мешает вакум. ВОПРОС: кто нибудь ставил родной тросик на место или проще купить новый? И кто нибудь ставил себе тросик с ручной регулировкой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow13 Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 У меня было подозрение на трос, приехал на станцию, долго не могли подлезть, в итоге оказалось, что не трос, а западает сама педаль (не возвращается)может кто сталкивался? Dron 605 - что, так легко снял? я вообще ни до чего не могу добраться, не могу понять как снять его... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CVC Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 snow13 у тебя нет троса сцепления и быть не может, на коробках ME5T гидравлика (были и варианты этой коробки с тросом, но это редкость). соответственно в твоем случае - либо попал воздух в контур сцепления (нужно прокачивать), либо хуже: стерлись лепестки корзины, в этом случае нужно снимать коробку и проверять изношенность сцепления. а в педальном узле ломаться нечему, туда можешь не лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow13 Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Ну я же не полный идиот , явно вижу трос, он тянет за лапку на коробке, потом лапка отскакивает на место, а педаль не возвращается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CVC Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 попробуй тут вычитать - http://p605.forum.hut2.ru/viewtopic.php?id=1101 человек одевал гайку на сам трос в районе АКБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plan Опубликовано 26 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 У меня было подозрение на трос, приехал на станцию, долго не могли подлезть, в итоге оказалось, что не трос, а западает сама педаль (не возвращается)может кто сталкивался? Dron 605 - что, так легко снял? я вообще ни до чего не могу добраться, не могу понять как снять его...Тросик снимается очень легко, выжимаеш лапку сцепления какой нибудь монтировкой и снимаеш оттуда тросик, а с салона его снять тоже не проблема засовываеш руку и ищеш наощупь т.к. что то увидеть там ну проктически нереально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow13 Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 очередная засада: у меня сцепление с обратным выжимом - т.е при нажатии педали вилка выжимается в сторону радиатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plan Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 очередная засада: у меня сцепление с обратным выжимом - т.е при нажатии педали вилка выжимается в сторону радиатораТоже самое и у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow13 Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 вся беда в том, что сломался механизм этот автонатяжения. Новый трос найти на могу, старый починить тоже. Машина стоит в боксе на сервисе мертвым грузом, даже уехать не могу чтобы самому поколхозить ченить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CVC Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 до дома доедешь и без троса, если что в ЛС, подскажу как. трос есть в оригинале на Сифтрансе, но стоит космических денег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow13 Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 я туда то доехал кое как, а вот внутри там тыркаться надо чтобы выехать...чето на сайте сифтранса не могу по запчастям пробить ничего, интересно сколько стоит - в выходные ехать в могилев, а машина пока недвижимость - срочно сделать надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
