Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Перегорела лампочка в левом габарите. Подскажите как до нее добраться и какого номинала там лампочка?
если аккум небольшой, то подлезешь, если аккум вплотную, то снимать придёться.
подскажите реф номер задней пружины для машины с фаркопом. vf39d4hxb92066484
Изменено пользователем Ректор
5102 F9
метки на пружине: 1 БЕЛАЯ + 2 ЖЕЛТЫЕ ИЛИ 1 СИНЯЯ + 2 ЖЕЛТЫЕ
а где номер краски искать?
Сказали либо на стаканах, либо где-то на водительской двери - у меня там искали не нашли, подобрали так.
Про номер краски в этой теме это уже как минимум третий вопрос. Номер краски указан на наклейке с ДАМ номером. В рестайле-на стойке между водительской дверью и задней, в дорестайле наклейка на лонжероне правом под капотом возле подушки двигателя.Пора закрывать эту ветку, одни и теже вопросы
http://www.exist.by/price.aspx?pid=91307E65&sr=-4 кто какую помпу посоветует?Брать с корпусом или можно без? :rolleyes: Советуют Hepu, но вопрос какой тогда номер брать :rolleyes:
Бери Dolz, и фирма нормальная и на 20 уе дешевле.
когда себе менял грм помпу покупал dolz, на предыдущей машине (ксантия) покупал тоже dolz, она отездила положенные 60 тыс., потом второй раз менял грм, помпа нетекла, решил что менять небуду, проехал еще тыс. 15 и продал машину, так что 75 помпа отработала без проблем.Касательно оригинала, был случай на ксантии, при замене грм решили поменять помпу т.к. потекла, сняв помпу убедились что это был оригинал 96 г.в., машина была 95 г.в., пробег на машине при замене грм был 300 тыс. или больше.
Изменено пользователем Дмитрий.
Какой оригинал если помпу сделали после того как машина была уже куплена :wacko:
брать можно без корпуса? :rolleyes:говорят потом может лопнуть пластиковый корпус, как быть? :rolleyes::mellow: Изменено пользователем Andrucha
помпа видимо менялась по гарантии...
кто подскажет, по заводу помпа на 2,2 с металлическим корпусом? http://tvougarage.ru.../uploads/42.jpg
или лучше не рисковать и взять Dolz C-138 http://forum.aves-pe...ile.php?id=4558
ведь может быть и так...
http://s002.radikal....5ec5d3f4035.jpg
http://s007.radikal....a383e422b27.jpg
http://media.teilesuche24.net/parts/skf/pdf/TB_VKPC_83650_EN_0109.PDF :blink::rolleyes:
Бери Dolz с корпусом.
с Dolz бывали косяки, буду скорее всего брать METELLI естественно с корпусом.
Лично у меня ниразу не было косяков с DOLZ. А вот про METELLI я слышу первый раз... Изменено пользователем Hottab
Подковырни чем-нибудь заглушку и тяни наружу. Ну а дальше уже разберешься.
спасибо!) может дашь свою заглушку на пару деньков, я тебе ее верну и еще точно такую же другого цвета правда (сделаю форму и отолью копию, если интересно :rolleyes: )
такая проблема: в баке 5 литров, заливаю еще 5 литров ни стрелка ни оставшееся расстояние не увеличивается , заливаю еще 2 раза по 5 литров- ничего не меняется, в итоге остается до заправки 33 км и резко 4 прочерка, проезжаю 15 км, включаю нейтралку, качусь и на мониторе начинает расти расход до 20,5 литров потом упал, а стрелка так и не поднимается и стрелочки в цифры непревращаются двиг 2,2 HDI, что делать как лечить и какую копейку это выльется ?
Изменено пользователем pesh
Сними седушку, отключи разъем со стакана, включи зажигание, выключи зажигание-подключи разъем.Не любят 607 заправки по 5 литров
если стрелка неподнялась и комп нерасчитал километраж, то и при наличии FAP калькулятор тоже недобавит присадку в топливо. Может поэтому блоки управления подачи присадки и оказываются работать.я обычно стараюсь по литров 40 заливать неменьше.
Подскажите матёрые, на переднем колесе, в этом месте(фото) порвался пыльник, выступила смазка. Как эта деталь правильно называется? Саленблок, не саленблок? Менять срочно или поездить?
post-3803-0-50124500-1318257148_thumb.jp
это называется шаровая опора. если быстро не поменять пыльник - нужно будет менять шаровую. а в 607 она "весело" выкручивается.
