Toretto Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 да,автокорректор у меня тоже.На незаведённом жужжит,а потом на заведённой жужжит немного и пропадает.А моторчик сгореть может от таких напрягов?надо разбирать чистить....фару у тебя поднимает? они ж по умолчанию вниз смотрят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 (изменено) Опять вернусь к дворникам.Напомню-не реагируют дворники на переключение , только крайнее максимальное положение.Машина рестайл.Попробовали запустить дворники через комп-не запускаются, при этом когда стрекозу переключаешь комп видит переключение.В чем проблема?предположили что блок Bsi? насколько я знаю он не разборный..может в стрекозе есть какие нить возможные настройки?Как наверняка выявить проблему?осмелюсь предположить что проблема в стрекозе...болячка.....на форуме в услугах есть чел который ковыряет их - спроси...( у меня вроде ещё один номерок где-то записан если заинтересует- стукни) Изменено 27 ноября, 2011 пользователем LEXA607 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 В том то и дело что я писал что компьютер видит все переключения, отсюда и предположение что стрекоза не причем,но от телефончика не откажусь ,мало ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shmel Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 да,автокорректор у меня тоже.На незаведённом жужжит,а потом на заведённой жужжит немного и пропадает.А моторчик сгореть может от таких напрягов?надо разбирать чистить....фару у тебя поднимает? они ж по умолчанию вниз смотрят.при заводке поднимает, а при выключении опускает.а разбирать эту систему наверное гемора много? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 при заводке поднимает, а при выключении опускает.а разбирать эту систему наверное гемора много?не особо геморно, тем более с правой проще, АКБ снимать не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 28 ноября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Существует ли не сложное, но действенное решение обогрева лобового стекла в зоне сложенных щёток? Зима ещё не началась, но, вспоминая прошлые зимы, такая ложка дёгтя портит комфортное передвижение . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERJIO333 Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 при заводке на холодную стали плавать холостые обороты. с чего начинать искать подскажите пжл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 при заводке на холодную стали плавать холостые обороты. с чего начинать искать подскажите пжл.сильно плавают? или в пределах 50ти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERJIO333 Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 при заводке на холодную стали плавать холостые обороты. с чего начинать искать подскажите пжл.сильно плавают? или в пределах 50ти?сколько точно не могу сказать, тахометр показывает отклонение +- 1-2 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 28 ноября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Регулятор давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERJIO333 Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 как это лечится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 чистка ультразвуком или замена. 10 и около 130 денег соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 или забить. и дальше ездить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERJIO333 Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 чистка ультразвуком или замена. 10 и около 130 денег соответственно.а не подскажешь где чистят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 28 ноября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Скоро, вот ЗДЕСЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERJIO333 Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 (изменено) или забить. и дальше ездить.психология такая, если в машине чёта не работает, значит надо делать (без фанатизма конечно, бо деньги на ветер кидать не привык)! Изменено 28 ноября, 2011 пользователем SERJIO333 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 28 ноября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Чистка может и не помочь, возможна причина-износ РД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PSA Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 ребят, подскажите, приборки дорестайла и рестайла разные по размерам и по разъемам?))) а то надоела не самая яркая подветка приборки в дорестайле (поменял лампочки - стало поярче, но всеравно не так как душе хочется), вот и появилась идиотская мысля вдруг они одинаковые т.е взаимозаменяемые ) - никто не в курсе? да и в рестайле красивее малость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 ребят, подскажите, приборки дорестайла и рестайла разные по размерам и по разъемам?))) а то надоела не самая яркая подветка приборки в дорестайле (поменял лампочки - стало поярче, но всеравно не так как душе хочется), вот и появилась идиотская мысля вдруг они одинаковые т.е взаимозаменяемые ) - никто не в курсе? да и в рестайле красивее малостьподсветку приборки переделать на диодную стоит 30 у.е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PSA Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 ребят, подскажите, приборки дорестайла и рестайла разные по размерам и по разъемам?))) а то надоела не самая яркая подветка приборки в дорестайле (поменял лампочки - стало поярче, но всеравно не так как душе хочется), вот и появилась идиотская мысля вдруг они одинаковые т.е взаимозаменяемые ) - никто не в курсе? да и в рестайле красивее малостьподсветку приборки переделать на диодную стоит 30 у.е.Я вкурсе, общался с Егором, так как его знаю давно уже... Но беда в том чтоу меня шкалы белые - а если переделывать на диодную подсветку, то я хочу белые цифры и красные стрелки - а на белых шкалах подозреваю что нифига не видно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Спроси, кажись, кто-то с белыми циферблатами диодную делал...вполне.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PSA Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Спроси, кажись, кто-то с белыми циферблатами диодную делал...вполне.... Делал белыми цифры? Хе, так вот и написал здесь в надежде что прочтет тот кто делал ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Но беда в том чтоу меня шкалы белые - а если переделывать на диодную подсветку, то я хочу белые цифры и красные стрелки - а на белых шкалах подозреваю что нифига не видно будет а у меня как-бы все ок, белые шкалы. заводская подсветка... сначала тоже был в шоке, оказалось половина лампочек перегорела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёма 607 Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Спроси, кажись, кто-то с белыми циферблатами диодную делал...вполне.... Делал белыми цифры? Хе, так вот и написал здесь в надежде что прочтет тот кто делал )Я делал, фото чуть позже выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shmel Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 при заводке поднимает, а при выключении опускает.а разбирать эту систему наверное гемора много?не особо геморно, тем более с правой проще, АКБ снимать не надо ну спасибо,утешил)может как-нибудь залезу туда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERJIO333 Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 какой размер запаски должен быть у 607 рестайл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 какой размер запаски должен быть у 607 рестайл?а какие есть варианты? 17 либо 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Может кто сталкивался.Появился гул сзади справа при езде свыше 70.Думал резина-поменял местами, поменял резину гул остался на этом же уровне,решил что ступица, поменяли ступицу-гул остался..какие еще могут быть варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Может кто сталкивался.Появился гул сзади справа при езде свыше 70.Думал резина-поменял местами, поменял резину гул остался на этом же уровне,решил что ступица, поменяли ступицу-гул остался..какие еще могут быть варианты?предложу вариант :на самом деле гул не сзади справа, а с другого места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cranawar Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 кто подскажет по такой проблеме : есть циклический гул или биение как будто от шишки, чем больше скорость тем больше частота этого цокающего звука, не шишка потмоу что поменял всю резину. один диск у меня не очень ровный , на нем есть биения - изза него может быть ? думаю тоже вряд ли потмоу что раньше етого не было . спасибо заране Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
