Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
во сколько стал комплект и где заказывался?
Комплект встал 60уе + 50уе доставка через EMS (пришли за неделю). Заказывал естественно на Ebay.
Здравствуйте!заводская сигнализация с ума сводит и меня и соседей...часто срабатывает....но ночь клему с аккумулятора снимаю на ночь.Подскажите как решить эту проблему?
Добрый день, Сергей. Насколько мне известно, в наших 607 нет датчиков удара, только датчики объема в салоне. Скорее всего дело в них. Попробуйте поставить на сигнализацию, предварительно их отключив (в салоне есть кнопка рядом с ESP).
Андрэ, хоть на саморезы с буром, хоть на заклепки, только под головки тех и тех нужно подобрать, или вырезать из чего, шайбы с диаметром не менее 20мм..
ну саморез в бак не вкрутишь:)
спасибо за совет. сегодня попробую
поиск > 607 сигнализация
Оторвался термо-экран в районе задней банки, около бензобака....чем и как его можно прикрепить? там заводские такие заклепки...
ого...сколько инфо...начну пожалуй с отключения объемников..... СПИСИБО
а с каких делов у тя термяк к баку заклепками прилеплен?)
Попутал:) В общем сделал - геморой конечно, глушак пришлось с 4 подвесов снимать, но прикрутил уже намертво:)
Спасибо! получилось! )
Спасибо! отключил кнопкой )
Всем здрасте, пишу в этот раздел-может кто и прочитает? Проблема такого плана, на холодную начало греметь около правого колеса(ощущение как камень попал и его там колбасит, когда машина разогревается звук пропадает) заехал на СТО-сказали демпферный шкиф, после замены на этом же СТО тишина и порядок. Прошло 3 дня появился тот же звук. Что может быть подскажите?P.S. Заехал на сервис где меняли - посмотрели вроде все нормально. Как вапиант - сказали может быть на генераторе стоит ролик и он начинает потрескивать.  Пежо 607,2004, автомат, 2.2 hdi
Добрый день! подскажите, может уже где встречался вопрос:
Достали ремни безопасности! назад, на свое место очень плохо втягиваются. Иногда забудешь поправить или пассажир ремень откинет и хлопает дверью, а ремень то между ней и кузовом остается, и при чем по несколько раз хлопает ))) думает а чейто не зарывается ))) вот отсюда и двери и пороги мятые... что немного печалит...
подскажите, может кто разбирал, выдайте ЦУ пожалуйста!
спасибо.
Стук ровный ? и непрерывный( пока не прогреется) ? А если газануть до тысяч 5 сразу пропадает ?
про ремни: у меня в этой петле, через которую ремень проходит, грязь накопилась. с виду маленький бугорок, а такая Большая проблема. убрал разогнутой скрепкой :) ремень лихо умчался на свое место! а ведь до этого месяц плохо уходил, и даже бывало, что вообще не затягивало
Подскажите пж-ста, как добратся до катушки,что открутить и куда тянуть чтоб не сломать :rolleyes:,....... через поиск не нашел как разбирается стойка Изменено пользователем LEXA607
нужно подковырнуть заглушку с надписью Airbag, там 2 самореза. Нижняя часть стойки держится на металлических пистонах, тянеш пластик на себя и они отщелкнутся.
спасибо
ломал мозг в какую ветку написать, решил сюда.. Господа, подскажите, кто юзает навител через телефон в машине? Созрел вопрос -- а нормально мобилка ловит спутники навителовские? А то у меня через лобовик ну так хреновательно находит спутники, и постоянно их теряет и потом опять находит и теряет... Выбешивает писец.. Как только открываешь форточку и высовываешь в окно - находит спутники сразу... И такойже вопрос про радар-детектор - кто юзает и что он там у вас ловит? п.с - вопрос адресован тем у кого ЕЩЕ стоит АТЕРМАЛЬНОЕ стекло
снова на пежо, так вот, hawei honor android 4,0,3 navitel 5,5,0.182 ловит под лобовиком 2-3 минуты, не теряет вообще. за 600 км, ни одной потери.
мой огрызок нивкакую не хочет нормально работать с новителом... Ищет доблго, переодически теряет (на трассе и местами в городе). Как только высунешь его в окно - ловит сцуко сразу и не теряет ничего. Езда с высунутым телефоном из форточки нифига не прикалывает. =))
Как правильно должны стоять лампочки выступом вверх или вниз ?
а их по-другому не поставишь, там гнездо с впадинкой под вытуп (если речь о ближнем)
становятся они и так и так
точно не помню, но там легко сообразить как они должны стоять.  да и впадина там есть походу. если раком поставишь, будут выше светить чем нужно.  Изменено пользователем Balagan
мой HTC отлично работает...тут либо в сторону софта копать, либо в сторону мобилы :Dhttp://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1274071&start=8340 для того же HTC есть фиксы, если плохо ловит B)
Не ругайтесь если не туда пишу :blush: Интересен вопрос: как правильно ставить передние рычаги относительно оси подрамника, после замены салейнтблоков на этих же рычагах.
Добрый день уважаемые пыжеведы )) Сегодня налетел на очень смачную яму:( в итого шишка на переднем колесе, и сразу же загорелись ошибки АБС и ЕСП...на упровляемости вроде не отразилось... т.к. настроения пока совсем нету глядеть что к чему, решил для начала спросить у более опытных владельцев котов)) куда сразу обратить свой взор?( по поводу горящих ошибок)
Ну и параллельный вопрос. Задумался о замене всей подвески, ну или капиталке подвески как там правильнее сказать:) Может кто-нибудь уже проходил данную процедуру? сколько зелени готовить ? ну и вообще что посоветовать можете ?Заранее благодарен за понятные ответы, и доступные советы )
http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/17070-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d1%83%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/ напишика в профильную тему
мой ломанный навител (5.0.4.0) + последняя карта Беларуси и планшет хуавей S7 при последней тестовой проверке по городу спутники нетерял, нашел их довольно бысто, но когда уже подезжал к концу маршрута начал прокладывать дорогу тупо по прямой а не по дороге, при прокладке маршрута заново ничего неменялось, прокладывал маршрут на ходу, пришлось останавливаться, тогда все стало нормально.
Так случилось, в пассажирском солнечном козырек выпала лампочка подсветки, и завалась за само зеркало.Барабанит ужасно.Как снять эту вставку с зеркалом?
