Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Она вроде как предназначена для замера уровня жидкости.Тип закрываешь дырочку в пробке вынимаешь ее (потом правда засунуть трудновато) и смотришь уровень
угу, именно так... Изображение хотя уже давно ломанулась...благо датчеГ хоть работает
ни тубки ни датчика. сплю хорошо.
тоже датчика нету, трубка есть но не пользуюсь,
тем более она такая мутная что еще умудриться нужно что бы разглядеть.
Да и объем омывайки в 607-ом такой, что постоянно в состоянии "заканчивается" :D
То ли дело было в 406-ом 9 литров, осенью залил, в конце января еще раз :D
Изменено пользователем Jigar
То ли дело было в 406-ом 9 литров, осенью залил, в конце января еще раз Изображение
видать просто бачек был под омывалко фар... Изображение стандартный меньше
Здр.2,2 HDI.Появился сильный шум в районе моторного отсека.
Похоже идёт из коробки передач.При добавлении оборотов смолкает, на холостых ляпает не подетски.
До этого момента косяков не замечал. Корзину и диск менял 10т назад, маховик вроде был живой.
Помогите определить косяк плиз.
погадаем или в битву экстрасексов напишим ? Изображение
по фотографии сложно что либо определить, но скорее всего в заднем колесе застрял кролик. А если по сути, то нужно послушать.
Пля, да я и не говорю что на коробке шкив есть. автору может казаться что звук со стороны коробки, а по его описанию как раз шкив и получается.
Парни доброго вечера, посоветуйте как бороться с течью масла в районе входа трубки щупа в поддон. Бо по этому стыку мокро и стекает вниз на защиту оттуда. вверху трубка сухая. Вверху трубка кронштейном крепиться по моему к насосу ГУРа, а как внизу, есть ли там какая прокладка или сальник, или она там тупо вварена.
Трубка прикручена к блоку болтиком на 13. В поддон входит через детальку 1171 E4, ее и нужно заменить.
как сложно заменить на маслоуловителе 607 2.2 хди уплотильное кольцо , блок двигателя-маслоуловитель ? не надо там стартер снимать?
Сзади справа что-то барабанит на любых неровностях! Да так барабанит что даже через музыку отчетливо слышно. Подвеску облазили все в норме. В багажнике ничего нету,кроме запаски. Под обшивкой тоже нечему так стучать. Может быть что-то связано с баком? Может шланг какой гремит? Подскажите кто лазил в том направлении.
колодки ручникака, либо стойки. у меня тоже стучало , не могли найти, но 3 человека раскачивали и два в яме нашли всё-таки убитые стойки, хоть это было и не просто.
стойки стабилизаторов ?
да
Всем привет, перестала вчера водительская дверь закрываться с кнопки на ключе. Закрываю с кнопки - аварийка моргает, зеркала складываются, все двери закрываются, кроме водительской. Водительская закрывается только если закрывать ключом.В чем может быть проблема? Замок примерз или что-то вышло из строя?
попробуй на мультиблок поставить, два раза на кнопку...
Два раза на кнопку открытия при закрытой машине или два раза на кнопку закрытия на открытой машине?
Из-за мороза 120%!
да
хм. колодки ручника вроде впорядке.
стойки возможно чуть-чуть что-то есть, но я не думаю что из-за минимального износа стоек стабилизатора будет так стучать... Изображение
