Димыч. Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Всем привет. Подскажите - хочу заменить расширительный бочек тормозной жидкости (перестал датчик работать), со старого жидкость можно откачать, поставить новый - надо ли после этого прокачивать тормоза? и вопрос №2 попутно - вибрация при разгоне после 70 км. Почитал на форуме - что чаще всего причина в правой полуоси. Отсюда варианты решения - сразу купить новую и поставить (как бы жалко денег если не угадать), пытаться починить старую, или можно какую-то минимальную диагностику провести? Определить с какой стороны вибрация я не могу - как будто кузов раскачивает из стороны в сторону, после 110 км.ч. вибрация пропадает. Если педаль тискать не будешь, то можно и без прокачки обойтись, воздух просто выйдет вверх. По вибрации - как правая, так и левая полуоси могут быть причиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ_607 Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?Машина 2.2 бенз стала выскакивать ошибка 0201 (управление инжектором первого цилиндра ) при этом двигатель начинает троить и очень сильно трястись,но такие случаи кратковременные как будто бы что то отходит. Форсунку под замену или может быть ещё в чем то дело?Расход в норме едет тоже хорошо (когда не троит)И ещё подскажите с какой стороны нумеруются цилиндры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg7631 Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Привет коморады. Подскажите, где грамотно и хорошо могут сделать схождение на задней оси??? Справа подъедает внешний край резины...Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 17 мая, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Нумерация-от коробки. По форсунке- в момент проявления неисправности замеряем сопротивление форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malush-156 Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Может кто просветит по аналогам амортизаторов капота? От какой машины еще подходят? может они дешевле будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 По патрону можно купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Можно, но не нужно, у меня подобный дешак на багажнике заклинил на границе, вот я помучился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 все работает уже года 3, единственное выталкивающая сила у патрона на капот большая и во время открытия его нужно придерживать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Значит повезло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxad Опубликовано 27 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 Подскажите пежо 607 2.2 дизель 2003г. На рампе стоит два датчика. С одного который справа снял фишку, а она вся в саляре. Что это за датчик подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 27 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 датчик температуры топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxad Опубликовано 27 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 Спасибо!!!! А течь через контакты может он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 27 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 все возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii_kit Опубликовано 28 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 приветствую всех !! пытаюсь найти номер правого сальника АКПП , но что то у меня туго получается . Помогите,кому не долго заглянуть на схемку . 607 2002г , 3.0 ,207лс, бенз . АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T_Sergey Опубликовано 28 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 приветствую всех !! пытаюсь найти номер правого сальника АКПП , но что то у меня туго получается . Помогите,кому не долго заглянуть на схемку . 607 2002г , 3.0 ,207лс, бенз . АКПП Сальник привода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii_kit Опубликовано 28 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 сальник привода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T_Sergey Опубликовано 28 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 сальник привода Могу ошибиться, но вроде так: Левый - 312144 Правый - 312138 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii_kit Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 сальник привода Могу ошибиться, но вроде так: Левый - 312144 Правый - 312138 а... вот нашёл.. вроде как наоборот : Правый - 312144(не подписан правым) Левый - 312138 (подписан левым) 312144 - правый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T_Sergey Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 exist пишет: левый - 312144 312138 не подписан Покупай оба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvp26 Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста)))моторка hdi 2.0 лопнул в двух местах патрубок интеркулера под номером 0382.S8. сцуко дорогой в районе 150$, на разборке HDi нет)))). Ездить надо и пока заколхозил трубой и хомутами))) ну это ладно.Подскажите чем можно заменить, если не покупать оригинал. Подойдет ли от 406hdi 2.0 под номером 0382.N5, они есть и по 40$ вот только подойдет ли он, может кто в курсе. по виду очень похожи))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста))) моторка hdi 2.0 лопнул в двух местах патрубок интеркулера под номером 0382.S8. сцуко дорогой в районе 150$, на разборке HDi нет)))). Ездить надо и пока заколхозил трубой и хомутами))) ну это ладно. Подскажите чем можно заменить, если не покупать оригинал. Подойдет ли от 406hdi 2.0 под номером 0382.N5, они есть и по 40$ вот только подойдет ли он, может кто в курсе. по виду очень похожи))) На каком авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvp26 Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста))) моторка hdi 2.0 лопнул в двух местах патрубок интеркулера под номером 0382.S8. сцуко дорогой в районе 150$, на разборке HDi нет)))). Ездить надо и пока заколхозил трубой и хомутами))) ну это ладно. Подскажите чем можно заменить, если не покупать оригинал. Подойдет ли от 406hdi 2.0 под номером 0382.N5, они есть и по 40$ вот только подойдет ли он, может кто в курсе. по виду очень похожи))) На каком авто? ))) забыл указать))) peugeot 607 hdi 2.0 107hp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Нужно опытным путём подбирать. Точно сказать подойдёт или нет не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег607 Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Подскажите как лучше снимать и ставить поддон в 607 2.2 шди , а то снять то сняли с горем пополам , а вот назад поставить проблема , может есть какие нюансы по его установке ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Никаких, последовательность обратна снятию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fater Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Привет, соскочила трубка,что идёт от катализатора,не нашёл куда её прицепить,искал в каталогах.....подскажите в кокой ветке поспрашивать,....2.2 дизель 2004 или может просто заглушить..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 31 мая, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Штуцера возле ката находятся, там и ищи. А глушить или нет - если сажевого нет, то глуши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fater Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Штуцера возле ката находятся, там и ищи. А глушить или нет - если сажевого нет, то глуши. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jogan Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) Второй год возникает проблема в летнее время. 607, 2004 года, 2.2 бензин. Заводится и работает без проблем, но как только хорошо прогретый мотор заглушить в жаркую погоду - возникает проблема при новом запуске мотора : все загорается как обычно при при пуске, слышен щелчок реле и все... втягивающее молчит! Но как только открываю капот и поступает прохлада в моторный отсек, через минуту спокойно пускается мотор !? Стартер с дуру поменял, а проблема осталась. Помогите разобраться. Изменено 1 июня, 2016 пользователем Модератор peugeot-club.by Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Проверьте провод массы от кузова к двигателю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
