Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Подскажите, как обнулить километраж до следующего ТО. Выключаю зажигание, затем нажимаю ODO, держу секунд 5. Не скидывается.
Вопрос, откуда может выгнать масло, 607 3.0, со щупа нет 100%, масло все с правой стороны(по ходу движения), хочу долить масло и поехать, можно ли так делать(грм не проскочит)?
**Я люблю ПЕЖО КЛУБ БЕЛАРУСЬ!!!**
Что бы место установления не оказалось местом замены двигателя, лучше себя обезопасить. Вызвони кого-нибудь с выездом, там много лазить не придётся. Масло давно менял? Может фильтр не зажали?
Масло менял месяц назад, машиной пользуюсь редко, раз в неделю, сегодня утром поехал жену отвозить, пришлось пару раз раскрутить до 5500-6000 , потом начала масленка загорается на холостом, открыл капот увидел что правая сторона двигателя в масле, ну я и оставил авто .
На сальник масло под давлением не подаётся. Либо масляный насос, либо фазик какой. Вскрытие покажет.
Под давлением масло подается к распредвалу, Сальник как раз и уплотняет слив масла с последней шейки. Поэтому как вариант вероятно что обмерзла\забилась вентиляция и выдавило сальник. Это более реально чем "Либо масляный насос, либо фазик какой."
подскажите пожалуйста что по жидкостям на 607 2.2HDI
гидроусилителя / охлаждающая / тормозная+рабочая сцепления
что лучше брать и как менять - просто доливать(или надо сливать отработанные)?
От молодец) Прямо мануал тебе сюда вставить?
хватит названия товара и как менять) прошу понять и простить)
Скачай программу Service Box, установи её на свой комп. Там всё есть: запчасти, жидкости, методы ремонта и т.д. на любой автомобиль Пежо.
защита над двигателем(декоративная), что под капотом обязательно должна стоять, это влияет на что нибудь?
Если только на шум, с ней тише...
Из печки, после минуты работы, уже начинает идти теплый воздух, хотя стрелка температуры, еще не скоро начнет подниматься.
Это значит, что стоит дополнительный подогрев?
Если да, то где? И что из себя представляет?
ДОРЕСТАЙЛ.
