Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Здравствуйте, встала необходимость заменить кулак поворотный передий левый, заказал б.у. приехал с одним болтом креплением к стойке, а мой на два болта. Можно ли его поставить , датчики одинаковые.
Всем привет! Подскажите по ошибке, что может быть? : Сигнал датчика давления наддувочного воздуха. Соответствие с атмосферным давлением. 2.2hdi, 2001г
6 минут назад, Sergey S сказал:
Дыра во впуске или проблема с управлением турбины.
8 минут назад, Citrin сказал:
Датчик оригинальный стоит(Denso)?
Нет, не оригинальный, до этого стоял Denso
Изменено пользователем Sergey S
5 минут назад, Citrin сказал:
Что стоит? Типа Италия?))) Facet-главная китайщина.
Меняем на оригинал и радуемся
Спасибо, будем менять на оригинал значит
12 часов назад, Citrin сказал:
А где найти оригинал то?, его нигде нет..
Подскажите, на пежо 607 2,2 бензин, начали плавать обороты холостого хода, вплоть до остановки двигателя, но чек не загорается. Заводится нормально. Датчик ХХ? или ещё что может быть?
Изменено пользователем shurik_fm
28 минут назад, Ректор сказал:
Нашёл на подрамнике шайбу, с правой стороны лежала под шкивом. От чего она?
Стоит между подрамником и рулевой рейкой
Там где два болта крепления рейки. Между рейкой и подрамником. Видимо не поставили на место. Когда подрамник снимали.
Вернее шпильки
14 минут назад, Ректор сказал:
спасибо.
а сейчас её можно подсунуть, не трогая подрамник?
Да. Выкручиваешь шпильку  . Вторую шпильку тоже немного надо отпустить и между рейкой и подрамником засовываешь шайбу. Потом вкручиваеш шпильку обратно . Только смотри чтобы шпилька через шайбу прошла. Заодно проверь есть ли на второй шпильке шайба
Изменено пользователем BARBADOSS
Добрый день! Искал, искал где спросить, ничего толком не нашел. Может быть кто нибудь подскажет где найти вкладыши коленвала для 607 3.0 2000гв. Совсем замучался, на сто не могут починить уже 3-ий месяц
7 часов назад, Germes сказал:
Неужто по коду ничего нового не предлагает никто ?
добрый день.
ступица задняя, защитный кожух (по сути нужен только он) - надеюсь найти на разборках в приличном состоянии..
1. подскажите пжл, нет отличий в конструкции ступицы дорестайл, рестайл, 2.7 hdi я так понимаю все одинаково?
2. если есть у кого под рукой контакты больших разборок, раньше столько объявлений на форуме было, а сейчас кроме "пяжо ситроен" ничего нет практически... (моторленды всякие, ф-авто, бамперы не в счет - нет в наличии задних ступиц)
многоуважаемый Citrin, если забредете в данный пост, оставьте пжл контакт разборки из вашего объяления ("Разборка по Пежо-Ситроен" прямо  под боком. Возможность замены электронных модулей, блоков и т.д. прямо на месте), не хочется звонить из-за пустяка
Изменено пользователем виталина
@виталина отличий по железу нет, но есть разница в считывании датчика абс у рестайла и дорестайла. Плюс на дорестайла защитный кожух предусматривает установку колодок ручника, на рестайла их нет и щит другой.
@Daiver
можно уточнить, чуток запутался
планирую разобрать свою ступицу (дорестайл), выбросить свой кожух и поставить кожух с разборки на свою ступицу
получается спрашивать только дорестайл?
