@патроль Эти мозги лексия не видит. Есть левые ошибки по машине, с которыми она бы не завелась даже. Есть ошибка "внутренняя ошибка ЭБУ". На мозгах маркером написано RHY.  Что и кто делал с этими мозгами сложно предположить. Мне кажется, что проще будет просто заменить и не парится. Я ж не знаю что туда зашили. У отца машина на 1.6 HDi, она и до 5000 тянет. А моя после 3000 перестает набирать ускорение (ускоряется, но очень слабо).  Ну вот бывает нужно быстро ускорится вот и кручу до 3. От Гродно до Лиды недалеко. Если предложишь помощь, то приеду с вознаграждением)
  • Ответов 2,5 тыс
Изображения в теме
Купи ЭБУ от RHZ, отдай спецу, что бы ампутировал иммобилайзер, ставь и езди.
Изменено пользователем Димыч.
@Димыч. Спец загнул 300р за вырез иммо и 200р за привязку. Комплект проще купить. И "спец" туда не залезет)
Изменено пользователем Kirill_Grodno
@Димыч.По сути там работы на 15 мин. С умным видом на нужные кнопки жать, а ценник у нас за такое ломят ОГРОМНЫЙ. Я сам программист, понимаю про что говорю. Цена за такие операции должна быть не более 20$
Хорошо, что хоть закончилось время "5$ за 1 ошибку". Хотя ничего делать вообще не надо, чтоб ошибку сбросить)
  В 24.07.2019 в 16:09, Kirill_Grodno сказал:
Показать
Извини, такими делами не занимаюсь. Узнаю у сына адрес мастера по этим вопросам в Лиде. У него, правда постоянно очередь. Думаю в Гродно таких тоже достаточно.
  В 24.07.2019 в 16:54, Димыч. сказал:
Накол такого спеца). До 100 у. е. можно сделать в столице
Показать
Согласен, лет 5 назад такие цены были и в Лиде. Тогда думаю дешевле купить ЭБУ с разборки с ключом. Если в Гродно проблема, позвони на Минойтовскую разборку. Там парни англичанок кромсают. Уточни у спецов, похоже до июля 2001 БСИ не имеет глухой привязки к ЭБУ.
  В 24.07.2019 в 17:07, Kirill_Grodno сказал:
Я сам программист
Показать
Тогда тебе легче. Но 20 минут это перебор.
А то что за удаление ошибки брали 5$, может и правильно; надо же воспитывать в людях понимание, что ошибки устраняют, а не удаляют.
Показать
а что вам мешает тогда самому это сделать? И бесплатно вообще получится. Вы же программист тем более, кнопки жать умеете...
  В 25.07.2019 в 14:36, Kirill_Grodno сказал:
@sashk Ты же у хирурга не спрашиваешь, что ему мешает проверить тебе зрение? Тут такая же песня
Показать
Вы не разобравшись в вопросе, уже решили, что там 15 минут и готово. И даже стоимость работы скалькулировали. Вот только одними нажатиями кнопок на клавиатуре вы и за день его не привяжите к машине сканером, нет там такой возможности. Вот такая песня.
Как-то странно, что Лексия не смогла связаться с ЭБУ. Там же один и тот же блок вроде бы используется, EDC15. И вроде как принадлежности самого блока к RHZ или к RHY как таковой нету. И кроме как в ВИН номере больше не фигурирует. Ну если не считать конфигурацию БСИ, но оно никак не повлияет на читаемость диагностическими сканерами.
  В 26.07.2019 в 07:50, Димыч. сказал:
Показать
раз машина заводится, то сканер должен прочитать.  Просто диагност такой. Наверное взять тестер и прозвонить линию диагностики для него невыполнимая задача.
Принадлежность к RHZ или RHY определяется на программном уровне, также иногда есть отличия по железу - просто не распаиваются некоторые элементы.
  В 26.07.2019 в 05:41, патроль сказал:
Да хватит ворчать. Если бы человек знал, вопросы бы не задавал. Лучше объяснил бы основные моменты, как спец, в чем я не сомневаюсь. Все равно он к тебе не поедет, далековато да и в Гродно умельцев достаточно.
Показать
Да я и не ворчу. Просто рассуждать, что так все просто, 15 минут кнопки понажимать, не зная сути, неправильно. Это из разряда разговоров о покраске машины - почему обливают машину несколько недель и берут 100$ за элемент, там же только пульвером поводить.
  В 22.07.2019 в 15:41, Kirill_Grodno сказал:
Всем привет. Этот ЭБУ от RHY или RHZ? И как понять к какой модификации принадлежит ЭБУ?
Показать
это RHZ.
Блок старого типа, с урезанным ПО.
С широкой фишкой.
Изменено пользователем sashk
Вы уж меня простите, но....
  В 08.08.2019 в 15:56, Sergei_1 сказал:
Подскажите пожалуйста где находится предохранитель и реле.
Показать
В блоке предохранителей и реле.
  В 09.08.2019 в 09:07, Димыч. сказал:
Показать
Он открыл новую тему, при объединении смысл потерялся. Противотуманки у него не горят. Смысл был в названии темы.
Помогите, такая проблема. Вообщем когда проварачиваю зажигание до конца то гарит только масло и когда завожу все дико начинает мигать и стрелки прыгать все. Могу заглушить и опять провернуть и все будет в норме, потом завести и опять начинается, вообщем когда как. В чем может быть проблема, где копать?
может есть у кого схема подключения насоса лукас эпик к мозгам . соединил по схеме ситроена все равно дает максимальные обороты
Я думаю, разницы нет. Если дизеля одинаковы, 2.1тд. Смотри: Лукас.pdfЛучше открой крышку и посмотри состояние пучка проводов. У тебя и ДППА поворачивается, может смещен с ХХ. Диагностика тоже не повредит, кстати, именно она направила на ДППА, когда дизель крутил 1500.
Пежо 406 2001 2.0hdi. Когда включаю ближний свет не горят ни фары, не лампочка на приборке. Причем габариты и дальний свет работает. Лампочки и предохранители целы
