406. Кузов. Уход. Ремонт.
Покупал на Некрасова, на втором этаже. Типа, под 406, резиновые. Крепил на саморезы что были в комплекте (по 3 на брызговик плюс на один родной саморез, что крепит защиту арки). Провисели уже 2 года, соответственно 2 зимы. Не оторвались пока, и не собираются судя по всему. Брызговики достаточно длинные, чтобы закрывать "проблемные места", но и достаточно короткие, что бы не быть оборванными об бордюры во дворе. Фото будет завтра вечером.
А саморезы вкручивал в локер или в кузов (спереди крыло, сзади пластиковый бампер)?Делать дополнительные отверстия как-то рука не подымается (особенно в крыльях). Родные брызговики вроде бы крепятся зажимами :unsure:
Родные брызговики для 406 не нашл на всех Жданах, поэтому купил универсальные из тех, что подороже. Не ту резиновую фигню, которая болтается как сосиска, а из прорезиненной такой пластмассы. Передние покороче, задние подлиннее.Крепил к подкрылкам и бамперу. Кузов сверлить - ни в жисть. Держатся уже больше года.
У меня стоят родные.Да ,крепятся зажимами(скобами)+1саморез в пласт.защиту арки.
А можно фото родных с зажимами - хочу попробовать неродные так прикрепить.
я себе покупал такие. Хорошие, но боятся мороза. Прошлой зимой сломал такие выезжая из гаража и чиркнув по земле. Поэтому сейчас купил из мягкой резины.
Фотки выкладывать я к сож.еще не научился,а в кратце: 2 п-образные скобы с винтом, за кромку крыла+1 за стык порога и днища(на брызг.имеется спец.прилив которого на универсальных врядли будет)+саморез насквозь в пласт.защиту.
Треугольник есть, причем он присутствует и на 406 и на Citroen Xantia. Снижает обзорность и ухудшает видимость так как уголок треугольника "плачет" как раз напротив водителя. При желании его можно довольно просто убрать, что и сделал мой друг на своей Ксантии. Для этого он в механизме управления щетками укоротил тягу на 5 мм - разрезал а потом сварил и зачистил. Результат после переделки отличный.
Добрый день! А можно ли уболтать друга на Ксантии выложить фотки своей работы???? ПЛИЗЗ!!!
Вот нашел на сайте российского клуба: http://peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?Ope...3256B720056859CЧеловек заменил водительсктй поводок на оный от Пежо 206, при этом пассажирский у него и так поднимается! так что получается - не у всех Пежо 406 поводки упираются в капот? Зимой это будет большой проблемой - не ожидал такого косяка от французских инженеров(((
от 206-306 это понятно...но не практично...и не бюджетно!у всех упираются....проблемы будут, когда захочешь дворники поменять или поставить что-либо со спойлером, безкаркасные...пока поставишь....вспомнишь всех :lol: :lol: Я это ожидал вернее знал, за то потом нарыл другие косячки :D :D
Продал 406 думал, что и проблема со струйкой текущей по стеклу ушла. Ан нет, сцуко, в 607 все еще хуже, пиляцЪ.
я с дворниками "наигрался" , но не попробовал одну фичу. Ход (амплитуду) увеличить невозможно за разумные деньги, а если пассажирский дворник поднять на 5 см, соответственно крайнее верхне\левое положение сместится и "кромка" с водой окажется в зоне действия водительского дворника.
Какие дворники надо ставить на 406 рестайле, чтобы убрать треугольник вверху стекла с которого течет грязная струйка?если 65/55 (водит./пассаж.) поможет? или 65/50? или 70/50?и какой дворник должен быть сзади на универсале?
Длиной дворника проблему не решишь т.к сам рычаг становится под прямым углом, можешь сам рычаг поднять повыше, но на скорости будет шум, я смирился и оставил все как есть
пилять....растроилсо я... :mellow: :mellow: в 607 хоть вод.дворник поднимаеццо нормально? или так же калично? :huh: хоть ты нажовку по металлу бери и сварку... :rolleyes:
Несколько раз читал тему. НО! Нет у меня на 406 проблем с треугольником, который мне мешает. Вверху на стекле есть место, где щётки не достают, но он не напротив моего обзора. Щётки Valeo (без каркаса).
нужно чтобы траекторию (верхний край) правого дворника перекрывал водительский, но в наличии "мертвый треугольник" куда пассажирский дворник загоняет воду, а водительский ее не подхватывает. В ветке про 306й уже писал как бодался с этим. Либо сделать так, что бы пассажирский двигался дальше на 10 см или 5 -10 минут, или ставить короче на 10 см . Первый вариант сложно реализовать а во втором уменьшается площадь "уборки"
а еще вопросег....забор воздуха на воздухан в 607 тоже так же калично? :blink: :blink:
Нет, не так, немного получше. Толком еще не смотрел.
Интересно,а там где брызговик заходит вверх на крыло(на арку) там под резиной всё-равно будет скапливаться влага и грязь,зимой соль. Ты их никогда не снимал и не промывал?
Илья, крыло и порог под брызговиком я замазал таким слоем мовили, что даже отверткой не сковыривается. Скавпивается песочек снизу брызговика, где образуется карман между той частью, что на порог заходит и той, что на крыло лезет. 2 года уже катаюсь и даже намека нету на ржавчину или "потницу" в этих местах.
Спасибо,Daiver, за ответ. Только теперь я в смятении. Ведь под брызговиками я ничем не мазал. И все 4 шт я уже поставил. При этом капитально их так закрепил... Надо по-новому снимать??? И чего перед установкой я сюда не залез? :blink:
Я себе покупал резиновые. Оторвал пару раз, при съезде задним ходом с бардюра и выкинул их в мусорку. Хочу найти родные, но на Сиф даже страшно обращаться. Представляю сколько они там будут стоить. Вот позвоню сейчас и узнаю.
Около 60$ пара, в принципе не смертельно. Но если посмотрите что они собой представляют - жаба задушит :-)
У меня родные,и если сравнить с резинками рыночными( УРОДУЮЩИМИ МАШИНУ),жаба скорее задушит покупать это говно за деньги.
 а можешь не звонить, там в ихнем салоне продаж бамажка лежит с ценами на брызговики....143 тыщи перед, 146 тыщ- зад... теперь можно рвать от ужаса волосы на голове....
....У меня родные,и если сравнить с резинками рыночными( УРОДУЮЩИМИ МАШИНУ),жаба скорее задушит покупать это говно за деньги.
Ну-ну... родные правильнее было назвать не брызговики, а колпачки на торцы порогов :-))
Но свою функцию они выполняют.
[quote name='pergalet' post='111177' date='Aug 28 2009, 23:17. Оторвал Около 60$ пара, в принципе не смертельно. Но если посмотрите что они собой представляют - жаба задушит :-)
Я себе поставил именно рыночные и вполне доволен. Не заметил особого уродства. По-моему уродство-это брызговики SPARCO(цветные и почти достающие до земли).
