vitalii_kit Опубликовано 8 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 (изменено) 16 часов назад, OJV сказал: Нет. Ещё бы тестером померять на аккумуляторе проверить. Похоже ему кирдык. прибором нормально .. 13,9 в показывает . а какой,кстати ,аккум прописывает комп? сервисный ? (у меня две батареи) Изменено 8 июня, 2020 пользователем vitalii_kit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 8 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Сервисный скорее всего, стартерный вроде только к стартерному подсоединён при наличии сервисного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii_kit Опубликовано 8 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 тогда нужно подлезть сервисный замерять.. НО.. с ключа открываю -закрываю, лампочки загораются, питание на ноут 12в заходит , ну и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexei1991 Опубликовано 30 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Кто подскажет может из за сервисного АКБ гореть все эти ошибки? Плюс к этому постоянно загороетя ЕСП и перестали работать парктроник и фонари заднего хода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 1 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demooooon Опубликовано 9 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Доброго времени суток! Проблема такова, месяц назад после 2ух дневного простоя сел сервисный аккум(в багажнике). Зарядил, снова зарядка упала и так пару дней, потом зависла магнитола(не переключалось радио/сд). Решил скинуть предохранитель на 50ампер под капотом. Помогло, около месяца все вернулось в нормальное русло. И вот опять показывает малый заряд акб, именно сервисного, т.к. с заводкой авто нет проблем. Это все таки аккуму кранты или дело в чем то другом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 (изменено) Пути два, - вместо 50-ти амперного предохранителя вставить щупы амперметра закрыть авто с брелка и понаблюдать минут 10 как ведёт себя потребление, должно постепенно упасть до 20-30 мА, типа 2А-0,8-0,25-0,020 Если потом минуты через три не скаканет до 2А - то акума под замену. - разряженный акум поставить на зарядку и посмотреть сколько возьмёт заряда. Ах да, проверить гнезда 50-ти амперных предохранителей и клемы сервисного аккумулятора. Начать лучше с последнего варианта. Изменено 10 ноября, 2021 пользователем OJV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 5 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Напряжение сервисного если померять в прикуривателе будет на 0,7 вольта меньше чем на самом аккумуляторе. Похоже через транзистор попадает. А в ELM327 какое показывает, с аккумулятора или на 0,7 вольта меньше ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Сканер показывает напряжение, которое фиксирует ЭБУ двигателя. Питание его осуществляется через реле. Прикуриватель тоже запитывается через реле. Точность измерений блока управления +-1 вольт. А вот точность различных измерительных приборов может быть и похуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 5 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Одним прибором менялось, 0,7 вольта на реле падать не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Почему не должно? Странно, что только 0,7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich607 Опубликовано 19 января Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января Здравствуйте уважаемые пыжеводы :-) Никак не могу выяснить в чем проблема, может кто подскажет. что-то высаживает сервисный аккумулятор, за ночь разряжаеся на peugeot 607, 2.2 hdi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanRs Опубликовано 20 января Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января [URL=https://top.datingx.live] Знакомства для секса. [/URL] [URL=https://en.adultgame.life] Best Porn Game[/URL] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleh Zhyhar Опубликовано 28 января Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января В 19.01.2025 в 13:15, petrovich607 сказал: Здравствуйте уважаемые пыжеводы :-) Никак не могу выяснить в чем проблема, может кто подскажет. что-то высаживает сервисный аккумулятор, за ночь разряжаеся на peugeot 607, 2.2 hdi. Они живут там по три-четыре года, ЛЮБЫЕ даже гелевые, скорее всего ему просто уже конец. Померять реальную емкость и поменять, или сразу поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jaafdg Опубликовано 11 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа (изменено) Привет. Проблема с зарядом стартовой батареи. На сервисную идет заряд. Открыл крышку блока распределения заряда, на котром виситпредохрантель. Если вручную замыкать контакт, то и на стартовый начинает идти заряд. Само реле не хочет замыкать. Перепробовал все варианты. Блок под замену, или может быть проблема в проводке, что идет к разъёму? Не понятно для чего разьем. Только снтмает показатели, или выдает команды, в том числе и на замыкание контакта. Ошибок по батарее не было, даже когда она села полностью. Есть смысл еще где то смотреть? 607 3.0 бенз 2002 мкпп Спасибо Изменено 11 августа пользователем jaafdg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
