406. 2.0 Hdi Троение, синее дымление, плавание холостых оборотов.
На диагностике были?
нет. по вин коду на машине был 1.8 бензин
Вам на диагностику компьютерную нужно, ошибки почитать и параметры посмотреть. А сейчас двигатель в аварийном режиме работает и ограничивает обороты двигателя.
PS: По моей теме-нашел в чем косяк-лопнула пружина впускного клапана 3го цилиндра. Думаю что под замену все пружины, чтоб еще раз не лазить.
Не понятен ответ на вопрос. На диагностике Вам и марку скажут и мощность.
я к тому, что мотор не родной. про аварийный режим и ограничение уже нашёл, поеду на комп
был на компе. мотор 90л.с. ошибка была датчика давления в рампе. полез в проводку - там обрыв. восстановил соединение и ошибка пропала, стала работать тише, мотор крутится до 4900 (почему не выше?). машина стала глохнуть на скорости, и снова горит чек. опять на комп?
Изменено пользователем Etatsnis
Да, вы совершенно правы, на комп.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток.Недавно столкнулся с такой проблемой что на  прогретом и заведенном дизеле (2.0 HDi) при открытии крышки маслозалиной горловины идет дым,даже когда крышку ложу на маслозалевную горловину и не закручую то на немного подпрыгивает,масла (total 5w-40) долил в двигатель на 9 000тыс долил около 3 литров.Кто и что может сказать по этому поводу?
Поршневая. Если в цилиндрах нет эллипса, возможно удастся отделаться заменой колец, а там и на поршня посмотрите. Какой же пробег у этого дизеля?
есть такая проблемка 2.0 Hdi 110лс - на торможении накатом подтраивает мотор и подергивает машину, плавают обороты до 1000/1100, подкидывает до 1200, на холостых остановившись 1000/1100 тарахтит, и нажимая тормоза ничего не меняется. с заводки бывает 800 об, а бывает и 950. что посмотреть
Смотреть не сами ошибки, а параметры работы мотора. Съездите к толковому диагносту. Может быть начиная от регулятора давления и подкачивающего в баке, так и ТНВД, форсы или что либо еще.
