406. Бензинка работает, как дизель. В чем проблема?
Stiven
У нас в осиповичах все диагносты праздники отмечают! Самое интересное, что с утра заводишь, ездишь, температура чуть больше 90 и все хорошо как на холодную как на горячую! Но вот стоит заглушить, минуты две проходит и все опять возвращаеться пока не остынет! Наверное какой датчик врет!
Думал форсунки забились, Промыл! Ни каких изменений! Я так понимаю если бы свечи или провода то она бы уже после прогрева начала выделываться, но она только когда заглушишь и заводишь начинает хандрить. Кстати и свечи снимал думал залиты будут, а нет на всех выработка или как это назвать одинакова. Контакты чистые! Все нармалды! Пойду еще чего нить поковыряю! Где то что то отвалилось или нет контакта!
  • 11 месяцев спустя...
  В 04.03.2008 в 15:00, Westenberg сказал:
Привет! У меня тоже EW12J4 и тоже все говорят, что работает как дизель! Симптомы такие-же, только после прогрева двигатель начинает работать тише. Машину купил в январе... ГРМ не менял... У официалов интересовался, говорят, что для 2,2 это нормально, у неофициалов спрашивал-сказали забей, так и должно быть. Хотя по логике, они должны были меня на ремонт раскрутить! Про ГРМ вообще никто ничего не сказал! Может действительно стоит поменять?Лично у меня ощущения, что стучит клапан или гидрокомпенсаторы-собирался менять.
Масло замени на тотал, звук мягче станет! да бывает такое как трактор работает прогрелась пару минут прогозавался а затем тишина! то есть как бензиновый авто тарахтит! выше верно ответили Забить! ну можно колпачки заменить гидрокомпенсаторов не уврен что эффект будет!
Я так думаю, что молодого человека раздражает сам звук работающего ДВ (мало конкретики...). Это как правило идет сравнение с работой ТВД,его характерным звучанием. В бензиновом двигателе может издавать (сравнительно) взаимодейтвие кулачков распредвала с гидрокомпенсаторами. Причины две: - зависание гидрокомпесаторов(толкателей), на нижней их части появляется "юбка" или износ кулачков распредвала(это как следствие первого).
