406. Замена подшипника муфты компрессора кондиционера. Отчёт
Daiver
  • Ответов 228
может в сальнике дело, ты его менял не повредил?
Нет, дело точно не в сальнике, тем более что я его не снимал. Когда вытереш низ компрессора насухо, то через некоторое время четко видно откуда течет.
да , у меня видно в ультрафиолете. так что делать? как устранить течь? если дело точно не в уплотн. кольцах?
Разговаривал с ремонтниками, говарят никак, только замена. Деталей говарят отдельно не бывает. Сам думаю попробовать поколхозить(фум лента, гермет), если не поможет, то буду ездить так. Просто в начале сезона перезаправлять, добавлять масло. Такая протечка говарят не приведет к выходу из строя компрессора.
подскажите плиз полный номер моего компрессора: VIN VF39D4HXB92064859. Я так понимаю, SANDEN, ну а полный номер? (SD...........????) спасибо
Думаю тебе проще залезть под машину и посмотреть на самом компрессоре марку с номером. т.к. вин может не показать
без проблем, сервисбокс выдает по вину SANDEN SD7V16
Всем добрый день, появилась проблема с кондиционером. После недавнего потопа и плаванием возле парка Челюскинцев в 20-25см слое воды появился металлический скрип,скрещет на холостых оборотах в муфте кондиционера. С увелечением оборотов звук также усиливается. При включении кондиционера металлический звук или уменьшаеться или его просто неслышно при работающей муфте и вентиляторах. Но основная проблема что перестал работать кондиционер. С подшипником я так понимаю работа кондиционера никак не связана?
Машина 406,1.9td,1998 год, муфта от Delphi.
Изменено пользователем Rusl
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день. Начитался отчетов решил поменять подшипник, а то шумел громко. Компрессор делфи. Соорудили умельцы съемник, муфта довольно легко слезла. Снял шкив, а там с обратной стороны проволока намотана, ну я подумал что так и надо. Выбил подшипник новый запресовал. Шума не слышно но и муфта не включается. Что может быть? Спасибо.
Видать протерло электромагнитную муфту до проволоки. Надо искать другую муфту. Хотя наверно проще сразу компрессор на разборке взять
Всем доброго времени суток ! :)
Планирую на днях поменять подшипник на кондиционере Delphi, хочется все сделать быстро и сразу, прошу одолжить на время съемник с резьбами для снятия муфты. :)
4 часа назад, Alex_Xantia 2.0HDI сказал:
В прошедшие выходные менял у себя в авто этот подшипник. Имеется и съёмник. Без него качественно заменить не получится.
       Нужно только посмотреть, в багажнике ли он у меня?
20 часов назад, Alex_Xantia 2.0HDI сказал:
Бери, дружище, без проблем. Только я в Гомеле
