Ректор Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 я бы так не радовался, зная как моя едет без ремня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Как твоя едет без ремня? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Как твоя едет без ремня? так же как и с ремнём, только руль тяжёлый почему-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 а почему он должен быть лёгким если гидрач неработает без ремня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 втыкнем ремень-увидим.Сегодня залез в бак-судя по гайке на заборнике,по луже топлива вокруг гайки,по откровенной болтанке стакана под гайкой при зажатой оной-сделал вывод:я 1000-ный посетитель этого злачного места...Имеем стакан марвил(или как там его),кучу бяки в самом стакане,насос стоит либо не на месте либо короче,чем должен быть(кстати не Китай,на "w" что-то,не помню),плюсовой контакт подгорел конкретно,только не ясно,этот насос виноват или предыдущие.Как-то так.Вымою все,вычищу,поменяю подгоревший контакт и отпишусь... П.С.-вопрос по датчику уровня топлива:на сам держатель поплавка надет и зафиксирован гибкий провод одним концом(как в динамике),другм концом припаян к плате и...оборван посередине.Уровень вроде показывает,этот проводок гибкий стоит восстанавливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Отвечаю сам себе-насос,скорее всего,закончился...Прочитал пост выше(про регулятор давления),решил посмотреть.Снял-сетка грязная штопесец!Снял,прожег разиков 5(чтоб наверняка),заметил примятое с одной стороны кольцо(зеленое)-все кольца, втулки на замену.Открыл стакан тф-соляра цвета серебристый металлик и фильтр пурфлюкс,чернее ночи.Будем надеяться что регулятор скорее жив чем мертв(молюсь на сетку),стакан вычищен,промыт и продут, как и крышка,насос в баке уйдет в ведро или на опыты(стружкообразователь,мать его).Позвонил в автомагазин-сказали насос 22млн(шутники,тнвд наверное посмотрели),в другом магазине нашли стеллокс со стаканом за 700т.р.Как я понимаю,стеллокс не выход? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 только оригинал, иначе будешь каждый месяц туда лазить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Спасибо Сергей,будем искать оригинал.Вопрос-если стоял марвил(все забываю),вдо подойдет?И что вообще является причиной стружки в насосе(втулки изношены или что)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Бош нормальный вариант, так скать дешево и сердито Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Каким номером Бош ты видел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 По оригинальному номеру посмотри заменители на екзисте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Знал бы, что так скажешь, не спрашивал бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Эмм... так есть бош или нет???Номерок в студию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Дима,так нацарапай номерок,плиз) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 0986580180 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Колбу в сборе это слишком уж просто. Насос отдельно, вот это я понимаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Отдельно насосы только китайские Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Так бош,насколько я понял,это с колбой в зборе.А вообще,психану и свой восстановлю))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Так бош,насколько я понял,это с колбой в зборе.А вообще,психану и свой восстановлю))) без отчёта с фотками не возвращайся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 При положительном результате-обязательно.Сегодня состоится вскрытие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Фото с номером родного насоса (не колбы) будет очень полезным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 7 декабря, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 В гараже валяется от машины 2002 года. Если будет актуально сфоткаю. Но только в среду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Никто кроме китайцев не делает насосы отдельно отколбы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 В гараже валяется от машины 2002 года. Если будет актуально сфоткаю. Но только в среду. Подождём-с) Никто кроме китайцев не делает насосы отдельно отколбы Ничей другой лично мне и не нужен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Сфоткаю или номер напишу.Интересно,Ректор советует даже не смотреть в сторону китая(склонен верить),need4speed китаец нужен...Хте правда??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Мне нужен для другого. Я не советую к установке, пока сам не испытаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 7 декабря, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Правда в оригинале. А кто хочет е#ли зимой в морозы-обычно покупает китайский насос. Проверено временем. Кто-то напишет-у меня китай и все отлично... Ему просто повезло. Статистика вещь упрямая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Статистика это да...Мне сегодня тоже один товарищ БМВ-ист сказал-бяры китайцки, палтара года атходзит,клянусь Баварыяй...Вот те и статистика))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Как вариант, AFP7465BAF. В 3 раза дешевле всей колбы от Бош. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
