Пежо 607. Сажевый фильтр (FAP). ФАП
chebalt
Гость Митричъ
А компютре 89 давление чего не помню, насчет фапа и все такое!!! Понятно дело что лучше поддерживать в порядке, подскажите куда лучше обратиться, к толковым людям и вообще кто реально себе вырезал? Какие изменения? Из выхлопухи дымит? Видел одну 607 с наклейкой клуба, синего цвета, так из трубы валило конкретно!!! Не приятное зрелище на машинке такого класса!
конккретно к цвету выхлопа наличие фапа или его отсутствие имеет довольно отдаленное отношение..
реально я вырезал...только не себе..406.607.ц5..жалоб пока нет..т о проходят.
дымить ничего не дымит..как было до так и стало после..только пошустрей и не надо дорогую присадку добавлять..и смотреть на горящую мясорубку..
иногда и програмно ничего не надо делать и так прокатвало..
Гость Митричъ
за чем вырезать, те же деньги, что полностью обслужить ФАП и ездить 3 года
Обслужить имеешь ввиду почистить? Где можно толково почистить и если надо долить пару литров. Просто пока по финансам так? Подскажи место. Сам не хочу лезть!!!!
Чего себе не вырезал?))))
себе не вырезал -пока все работает нормально...но по 300 баксов каждые 80 тыс км выкидывать не хочется...как только появятся подозрения-вырежу и глазом не моргну
это где за 100$ можно ФАП на 3 года обслужить? подскажи такое место... завтра же поеду обслуживаться....
сколько будет стоить залить литра 2 йолиса и на компе прописать?
170 баксов примерно
на Маяковского доливают. цена 210тыс. за 1 литр
а поподробнее можно об этом adblue??
AdBlue - реагент, который представляет собой раствор мочевины (32,5%) высочайшей степени очистки в деминерализованной воде (67,5%). Реагент AdBlue применяется в качестве добавочной рабочей жидкости в дизельных двигателях стандарта Евро 4 - Евро5 (Euro4,Euro5), оснащенных системой SCR (Selective Catalytic Reduction - селективный каталитический преобразователь) для обеспечения чистоты выхлопов. SCR система состоит из катализатора, распылителя, дозатора и бака с AdBlue. Принцип действия системы AdBlue заключается в химической реакции аммиака с окисью азота выхлопных газов, в результате которой образуется безвредный азот и водяной пар. Именно благодаря впрыскивания реагента AdBlue достигаются экологические стандарты Евро4/евро5. Производство жидкости AdBlue строго регламентированно.
что-то тут не так....ыыы это присадка для грузовиков, думаю для пыжика точно не подойдет... Изменено пользователем eagle
Срышал я что eolys и adblue это одно и тоже только вид сбоку
Слышу звон....адблю ТОЛЬКО для грузовиков.
полностью согласен с Александром.лить присадку от фур не советую..ибо это не то что надо..ко мне приезжали довольные клиенты..типа досталось на халяву-залей...один уже доездился(ситроен ц5 2.2)...
в общем фишка такая, поехал доливать, начали лить и вдруг после долива второго литра всё полилось через верх, оказалось что йолис был в бачке, но на компе не прописан, вот и забился пока я катался!!! короче сделали 3 регенерации, давление упало с 76 до 20 и меньше никак, ездил неделю норма, потом снова стало выскакивать!!! в общем надо промывать вручную, так подскажет кто куда обратиться, самому нет ни возможности, ни времени, снять, помыть хорошенько химией и поставить, а также приблизительную цену... заранее благодарен!!!если можно, ответ в личку!!!
хренасе 76. и как твоя машина ехала с тавим фильтром, те тупила, после прожига что-нибудь изменилось?
у меня во вторник было 20 после 2ух прожигов стало 5,9, но комп всё равно написал регенрация не выполнена. надо снимать и мыть даже при 5,9.
"на сифе есть офигенная фишка ща, они в корпусе сажего фильтра делают пару отверстий и типа все проблемы исчезают"
**за что купил за то и продаю
Изменено пользователем Ректор
"на сифе есть офигенная фишка ща, они в корпусе сажего фильтра делают пару отверстий и типа все проблемы исчезают"**за что купил за то и продаю
Кому хочеццо потрахаццо---сделайте отверстия.Проще уж сразу отдать деньги людям и вырезать его вообще.
Согласен с Ситрином, не в коем случае не делать отверстия, есть уже две машины с отверстиями, результаты не впечатляющие
Есть общая тема конкретно о ФАП. Сообщение перенесено туда.
Fap-фильтр. Информация Для владельцев HDI с FAP'ом
было сказано не мало по этой теме..саш..не против воспользуюсь твоей статьей о фапах..дам ссылку на ваш ресурс..
МОжет сказано было и не мало, а вот ответить на вопрос кто может снять и помыть как положено, ответить не могут уже больше месяца так точно и это только я спросил, а ещё такие люди! Никто не знает чтоли? :blink:
не так давно снимал у себя фап. решил поглядеть, что да как. вообщем обнаружил, что внутри соты пробиты, т.е. сделали там пару дырок (4шт.) какие есть мысли по этому поводу?
Мысль одна- чьито руки там уже были. Видимо была попытка решить проблему с ним. Насколько удачно-нужно подкинуть комп посмотреть(ошибки и т.д.)-если есть. И конфиг, может программно удален. Или же эмуляцию прикрутили.
ошибки есть. ругается на датчик давления фапа, а конфиг и все остальное не знаю. никто и никогда не предлогал поглядеть.
Ну значит пробовали бюджетно полечить перепад давления. Подъедь ко мне когда время будет, посмотрим по компу что покажет.
вот это и покажет. :D я у тебя уже был. :) так, что подскажите делать? если я куплю новый датчик, проблема пропадет или она опять появится из-за дырявого фильтра?
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Сажевый фильтр (FAP). ФАП
