А разность в чём-- в толщине пружин, количестве витков? По креплению стойки всё совпадает? Т.е. стойку в сборе от другого двигателя и года впихнуть можно?
Жёсткость пружины от дизеля больше, амортизатор тоже чуть жёще. Поставить можно, но только обязательно рарой. Потом сразу на развал-схождение. Ну и (возможно) терпеть вибрации.
Я понял. Спасибо. Просто три года назад собрал новые передние стойки (пружина, амортизатор, пыльник-отбойник, подшипник и опору). Но неизвестно какого производителя. Оказалось -- дерьмо. Видимо б\у "прем" с разбора будет лучше :)
  • 8 месяцев спустя...
Дайте информацию по ступицам задней оси. если снять старые ступицы , то можно ли их поставить снова ,
или только новые?
Вопрос не в чистоте,  а том , что подшипник не разваливается при снятии?  ступицу можно снять и поставить обратно?
Подшипник разбирается по любому. Просто если всё сделать чисто, его можно собрать и использовать дальше. Но, видимо, придётся покупать новое, раз с этим не знакомы.
А зачем их снимать? Посмотреть чисто?
Господа! Собираю умные мысли...
Эвазион, 2.0 бензин-газ, 16 кл, двигатель RFN. Машина не хочет ехать по мере прогревания, дёргается, выбивает ошибку Р0300 "пропуски зажигания (воспламенения)". Подкидывали катушки зажигания (3 штуки), менял свечи комплектом, подкидывали датчик коленвала. Предполагал подсос во впускном, но разрежение показывает что в норме, поливал жидкостями и на газовые форсунки и на бензиновые -- без изменений. Компрессия во всех цилиндрах в норме. Боюсь думать про перескок ремня ГРМ.
Подскажите куда ещё копать?
Газа там литров 20... Началось всё на бензине, думал, что может с форсунками бензиновыми что-то и залил газ. Что на газу, что на бензине -- одинаково.
Давление топлива не мерил: опять же колбасит её на двух видах топлива.
По поводу компрессии... Ввиду не очень хорошего доступа к колодцам по поводу 15 утверждать не буду. Но то что после первого такта забрасывало за 10 -- это точно. Во всех цилиндрах.
