Гость pergalet
Вот ламаю голову как подогрев замутить, может USB тапочки купить вынять с них нагревательную основу да к патрубку приделать акуратненько, этот элемент до 45 градусов нагреваеться , вот думаю всеже дешиво а поможет ли не знаю(((
вот еще что то тянет на масло мобил 5 w30 не кто не лил?
Дмитрий80. Подтверждаю, делал такую же процедуру. Только отверстия я всё же рассверлил. Проблем нет и за эту зиму масло не выгоняло.
Платите 1,5 млн. и заменяете трубку вентиляции на ту, что с подогревом (1192.T7 или 1192.Y6). Одна с "эл. прив.", другая - "с ручн. упр.". Прокомментировать различие не могу - обращался и к менеджеру в экзисте и к местным (с форума). Правда от эмульсии на крышке не спасет, только трубка будет греться. Утеплять двигатель нужно, частично закрыть решетку радиатора, в общем как писалось ранее на данном форуме.
Новых не сверлили? Только старые рассверливали? Насколько увеличили диаметр?
почитай на 4 сообщения вверх Изменено пользователем Jigar
так еще раз по подробней за 1.5 млн где такую поствить можно?
если тотал говно, то что льешь ты? Конкретно марку масла и вязкость назови...
Elf EXCELLIUM 5W-50 или Excellium Full-Tech 5W-40.
Elf и Total эта одна кампаниа Изображение
Заказать можно на exist.by, а насчет установки я Вам не скажу. Тут электрик может понадобиться. Знаю, что такие трубки стали ставить с 2002 г, а часть моделей 2001 года были доработаны. Скорее всего Вам понадобиться трубка "с ручн. упр." (подозреваю, что она предназначена для доработки моделей 2001 года), т.к., скорее всего, для трубки "с эл. прив." должны быть соответствующим образом прошиты мозги. Повторюсь, что это мои домыслы и точной информацией я не владею. Задавал вопрос по этой теме, но мне никто на него не ответил, включая менеджера с экзиста.
5w-50 у тотала не найти...у нас вообще)
и тотал в рашке разливают или вообще у нас...
Изменено пользователем Andrucha
Дмитрий80 Новые я не сверлил :) А диаметр не помню: что было под руками тем и сделал... По-моему, тройкой рассверлил.
По идее такой операцией двигателю навредить не должен. Может более опытные участники форума возразят? :blush:
да есть.
Спасибо.
Еще не могу прояснить для себя,
снял трубки рецеркуляции которые под впускным коллектором идут,
тонкая ( которая с крышки или ГБЦ идет)
забита в нуль, толстая нормальная,
но если забита тонкая то почему газы не шли по толстой,
ведь поддон сообщается с пространством под клапанной крышкой.
( масло то заливаем под крышку и оно стекает в поддон) :blink:
обычно в клапанной крышке выпускных клапанов, на фото как я понял крышка впуска с маслозаливной горловиной.
Да, во второй крышке видно что что-то есть,
а почему тогда трубка рецеркуляции подключена к крышке впускных клапанов ?
http://psa-club.ru/forum/tehnikum/dvigateli/benzin/ew7-ew10-ew12/klapannyie-kryishki.html
или из впускных не отбивается масло а все прет по системе рецеркуляции,
а потом в стакане маслоотбойника остается и стекает в поддон,
а от выпускных масло отбивается в крышке, а что осталось идет с газами..
Но куда они идут ?
Грибок видел, но патрубок в нем девственно чист,
никаких следов масла.
Может кто объяснит как это все работает ?
точнее как работает та часть которая с вЫпускной крышки
Обещали привезти, пока автобус-метро -XPEНОВОООООООООООО :angry:
ястно, за сколько нашел? Я просто тоже случайно нашел)
1200. а ты за сколько ?
Jigar
А эти трубки под впускным коллектором как-то по-простому снять/почистить можно?
Что еще интересного? Случаем бачек-маслоотстойник не разбирали?
Изменено пользователем Master0
Jigar
Что еще интересного? Случаем бочек-маслоотстойник не разбирали?
Докладываю :D
Стакан маслоотделителя неразборный, да и разбирать его незачем,
похоже просто полый внутри за исключением подогрева.
Для успокоения можно промыть его керосом-бензином.
Трубки......
Можно,не очень по-простому, но можно .
Около стакана стоит тройник ближе к мотору,
от него отсоединяешь толстую трубку которая идет к стакану,
(с белым проводом)и которая идет вертикально вниз,
то есть на тройнике (точнее четвернике) остаются эти две трубки,
которые идут вдоль двигателя.
Отсоединяешь эти 2 трубки с обратной стороны, первая тонкая подсоединяется
ниже впускной клапанной крышки, недалеко от разъема катушки зажигания.
Второая толстая посложнее, тонкие руки приветствуются,
она идет в блок двигателя под впускным коллектором,
посередине двигателя.
Обе трубки на защелках.
потом все это потягиваешь аккуратненько влево (если лицом к двигателю)
НО ПРЕДУПРЕЖДАЮ, ТРУБКИ ПЛАСТИКОВЫЕ, С ГОФРАМИ НА ИЗГИБАХ,
ВЕЛИК ШАНС ЛОМАНУТЬ ТОНКУЮ.
Хотя.... может это и к лучшему,
Моя тонкая уже была сломана и забита (возможно из-за этого все беды),
заменю на резиновую.
Вообщем если решишься и сломаешь - не обижаться на меня.
Ждемс фото-отчета...о проделанной работе B)
Да какой там отчет, какая работа,
снял две трубки.
Все с чем столкнулся - написал.
Еще бы кто написал как работает часть которая под вЫпускными клапанами :rolleyes:
А как масло esso 5w40 или mobil1 5w40 ? Хочу лить на мотор ew12j4. Памоему тоже хорошое масло.
