maxymal Опубликовано 9 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Датчик новый, проверял сопротивление перед установкой. 607 2.2і 2003. Кнопка есп в наличии и мигает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
policer Опубликовано 4 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Уважаемые мастера электронных дел помогите разобраться с ЕСП. Суть такая, постоянно напоминает о себе ESP/ABS. китайской лексией читал сегодня авто, собственно из всего понял только одно( это и проверил уже)--типа не подсоединен датчик абс перднего правого колеса. Все на месте, контакт не окисленый,хороший. Ошибка мучает до невозможности! + ко всему, мой китайский сканер НУ не как не может прочитать ДВС и АКПП-- пишет компъютер не ответил. Ещё куча всякой писанины . Подскажите, куда рыть и что поменять, каб все было пучком? VID_20170104_124236.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Датчик труп. Замена. Или же проводка, надо смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 4 января, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Датчик прозвонить. Сопротивление вроде около 1200 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
policer Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Косяк нашел, проводок на фишке был на соплях—чуть потянул и он выскочил. Проблема решена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavomirovich Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Добрый день. Загорелись ошибки ABS fault, ESP/ASR fault, BRAKE fault. При подключении сканера нет связи с блоками ABS и ESP. В каком направлении копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 2 минуты назад, slavomirovich сказал: В каком направлении копать? В направлении диагностики. Ну можно предохранители глянуть, датчики прозвонить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavomirovich Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 49 минут назад, Доцент сказал: В направлении диагностики. Ну можно предохранители глянуть, датчики прозвонить. диагностику делали, нет связи с блоками, предохранители проверены в первую очередь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Диагностика это процесс проверки электронных компонентов или блоков. Не путать с подключением ноутбука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr 34 Опубликовано 7 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 В чем может быть причина? Начала вылезать ЕСП . Комп выдает неисправность датчика положения руля, но после колибровки датчик снова в деле и ошибки больше нет , но только на несколько дней, и опять колибровка, и снова не на долго. Это умирающий датчик положения? или возможена и другая причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 8 февраля, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk Опубликовано 8 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 9 часов назад, aleksandr 34 сказал: В чем может быть причина? Начала вылезать ЕСП . Комп выдает неисправность датчика положения руля, но после колибровки датчик снова в деле и ошибки больше нет , но только на несколько дней, и опять колибровка, и снова не на долго. Это умирающий датчик положения? или возможена и другая причина? если ошибка по отсутствию сигнала от датчика, то большая вероятность что дело в нём. При других ошибках не следует исключать люфт в наконечниках/тягах/рейке, неправильную сборку подрулевого (если он недавно ремонтировался, например). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr 34 Опубликовано 8 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Просто где-то читал, что колибровка часто, не с первого раза получается. Есть ли смысл еще пару раз отколибровать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Если пишет, что завершена, то получается сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 При движении по трассе появляется ошибка по ЕСП,такое ощущение,что по времени(постоянно происходит примерно в одном и том-же месте,если менять скорость движения,то и место возникновения ошибки "сдвигается" соответственно.Исчезает после перезаводки.Компьютер молчит-ошибок нет,что за ерунда,куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Глушить свирл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 1 час назад, Наездник сказал: При движении по трассе появляется ошибка по ЕСП,такое ощущение,что по времени(постоянно происходит примерно в одном и том-же месте,если менять скорость движения,то и место возникновения ошибки "сдвигается" соответственно.Исчезает после перезаводки.Компьютер молчит-ошибок нет,что за ерунда,куда копать? Врет один из датчиков скорости колеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Только что, патроль сказал: Врет один из датчиков скорости колеса. Как его вычислить,с компом покататься и скорости посмотреть? 1 час назад, Димыч. сказал: Глушить свирл. С какого перепугу???По моторнику ошибок нету и чек не загорается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Диагностику сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Только что, Наездник сказал: Как его вычислить,с компом покататься и скорости посмотреть? Хорошо бы. Но если есть лекса, читать что она скажет. Моя обычно указывает куда лезть и что измерять и как и сколько должно быть. Потому удивляюсь когда скидывают в сеть скрин и спрашивают "что это". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 1 минуту назад, патроль сказал: Хорошо бы. Но если есть лекса, читать что она скажет. Моя обычно указывает куда лезть и что измерять и как и сколько должно быть. Потому удивляюсь когда скидывают в сеть скрин и спрашивают "что это". Сканер есть-софта ровного нету,а тот что есть,винду ложит в момент... 8 минут назад, Димыч. сказал: Диагностику сделать. По блоку АБС/ЕСП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 По ЕСП. Как минимум, ошибка у тебя уже есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 6 минут назад, Димыч. сказал: По ЕСП. Как минимум, ошибка у тебя уже есть. Где ее искать,если сканер пишет,что ее нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Это не сканер значит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 9 минут назад, Димыч. сказал: Это не сканер значит. Не спорю-сканер не из лучших...но в других блоках все показывает при наличии ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Скорее всего, здесь нужна будет адаптация датчика положения руля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 37 минут назад, Димыч. сказал: Скорее всего, здесь нужна будет адаптация датчика положения руля. Вот,другое дело.Адаптацию сделаю после замены рулевых тяг с наконечниками и,ес-но,схождения.Вопрос в другом-возможно ли это сделать НЕ лексией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 14 минут назад, Наездник сказал: Вопрос в другом-возможно ли это сделать НЕ лексией? Лексия не всегда с этим справляется, что уж говорить о другом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Только что, Димыч. сказал: Лексия не всегда с этим справляется, что уж говорить о другом... Понятно,значит нужно искать софт...AB-реферанс справится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 В можно попробовать. Софт - пежо планет на XP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
