Когда надо менять синтетику на полусинтетику
Слушаю Ваши мнения.
Кто что по этому поводу посоветует?
А зачем ее менять, у меня уже 10 лет машине(дизель) езжу на синтетике и не парюсь, главное что бы она не ела эту синтетику :P !
если денег нет, надо менять
или если сальники выпали и масло литрами в день уходит
других разумных оправданий не знаю.
Дима но разница по стоимости синтетику и полусинтетики не такая уж и большая(конечно если машина не ест масло), по сравнению со стоимостью топлива!
разницы хватит на масляный фильтр.
Если с Мотюлевской синтетики перейти на Лукойловскую полусинтетику, разницы хватит на 100литров бензина.
какой вопрос - такой ответ.
еще есть аргумент в пользу перехода, это бесплатный доступ к полусиньке.
Я наоборот с "полу" на синтетику перескочил. Чуток больше стало уходить "на угар", и сзади по блоку сопля висит. Но сейчас, в морозы, заводится малость полегче....
так зачем тогда жить, тогда если так думать :P
Если рассматривать масла тотал - то на 16л бензина 92-го
Слушаю Ваши мнения.
У меня двигатель 1,8 16 кл. XU7JP4, 1997г. пробег 243 000 тыс. Как купил машину, залил полусинтетику, послушав мастеров с СТО. А потом, пообщавшись с Bercut-ом и Olezk-ой, залил синтетику - не нарадуюсь. Масло не ест совсем, заводиться стала получше.
если рассматривать Тотал 5W40 и 10W40 то это переход с полусиньки на полусиньку
фактический переход на другие параметры масла а не на другую основу
Итак, гидрокрекинговые масла — это продукты перегонки и глубокой очистки нефти. Гидрокрекинг отбрасывает все «ненужное», ну а если захватывается что-то «полезное», необходимые свойства придаются с помощью присадок. Но четко отфильтровать ненужные примеси сложно — поэтому может быть справедливым большее нагарообразование и «содействие» коррозии у гидрокрекинговых масел по сравнению «синтетикой». Зато они обладают высоким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к деформациям сдвига, а от износа могут защищать даже лучше, чем синтетические. С другой стороны, «синтетика» более однородна в смысле линейности углеводородных цепей, что дает преимущества, например, в температуре замерзания. К слову сказать, и гидрокрекинг и синтез можно доводить до разной степени совершенства — здесь в игру вступает соотношение «цена-качество». Ну, и желание сэкономить, и боязнь потерять репутацию, конечно. Так что разные компании, делая базовое масло при слегка отличающихся условиях, могут получить совершенно разные продукты... Какие-то компании причисляют гидрокрекинговые масла к «минералке», некоторые — выдают за «синтетику». Вот примеры «гидрокрекинга»: BP Visco 5000 5w-40, Castrol TXT Softec Plus 5w-40, Total Quartz 9000 5w-40, Ravenol LLO 10w-40. Так что в следующий раз поинтересуйтесь у продавца, какое масло вам предлагают. Просто так, чтобы иметь в виду
у меня 5W30 но не total - гидрокрекинг , а по тоталу синтетикой назвали бы и +20$ за полведра
(на 9000 5W40 большими буквами написано сделано по синтетической технологии, а это вовсе не означает что это синтетика)
А можно ли синтетику с полусинтетикой смешать?
Официально масла одного производителя допускается смешивать в любой пропорции без потери рабочих свойств(ИМХО но возможно изменится вязкость) так написано на Total и на ESSOЯ так понимаю, что базы смешиваются а вот "конфликт" присадок возможен. В реале ничего не будет.
Есть такое мнение: что синтетику лучше заливать на зиму, а полусинтеку - на лето, т.к. у нее больше плотность (она - более густая). Это касается в первую очередь авто с поношенным двиглом.
предпоследняя 94г 230тыс пробег 1.4 сразу после покупки ремот ГБЦ (прокладка) масло 5W40 лукойл синт, через 5 тыс замена на esso 5W40 синт , после такое же лил только total теперь авто 2000г 106тыс (и спидометр и реал) 1.8 5W40 total, потом 10W50 total racing но через тысячу замена по причине стука гидриков (5-20 сек после запуска мотора) . При замене на СТО лучшее что было кастрол 5W40, на нем до замены прокладки ГБЦ (мне везет на это), после ремонта мотора, 20 минут промывочное, 3 дня на лукойле 15W40 и после этого и по сей момент Шеврон 5W30 (на Некрасова задвигается как синт) но это Гидро Крекинг.
ближайшая перспектива ZIC или Elf 0W40, из финансовых соображений возможно будет или шеврон или тексако , тоже синт или "почти синт"(HC синтез)
