Пежо 407. Выбор и покупка.
А вот и нет. Газы должны пыхать оттуда. Другое дело, если из этой трубки будет валить густой синий дым, вот тогда это повод пройти мимо. А так можно браковать вообще все машины)) Если вдруг станет интересно, могу объяснить детально почему так.
давай в личку или тут, интересно узнать почему во всех моих авто присутствовала "неисправность", т.е. не было газов, которые оказывается должны быть)
Кстати утром посмотрел пежо, тоже нет газов
у меня во всех машинах "газы" были. Но я знаю, что вроде как не должно пробку маслозаливную выкидывать открученную. А так по всем законам физики и устройства мотора газы быть должны... И я неоднократно видел на рынке как в реально мертвый мотор заливали такую чачу, что газы эти пропадали на некоторое время... А без этой чачи пробку от маслозаливной горловины положить не удавалось - выстреливала как из шампанского.
Собственно по этому я в своей диагностике про мотор и эти "газы" ничего не писал...
ПС: Daiver , объясня уже публично - будем просвящаться :)
угу, заливают трансмиссионное масло...Естесственно что картерные газы (как конечный продукт смешивания паров масла и продуктов горения) будут всегда, поэтому и существует система рециркуляции картерных газов, вопрос в том, почему из щупа они должны валить и почему это норма?
Изменено пользователем override
про щуп чесно не знаю... я никогда его не доставал на заведенной авто :) попробую завтра)Просто если забита вентиляция картерных газов, то там должно сразу все масло через щуп выгнать... (пример с примерзанием зимой)Имхо если вентиляция не забита и проблема с поршневой, то давление под маслозаливной пробкой и щупом должно быть одинаково (как два соединенных сосуда) - соответсвенно при косяке пробку положить открученную невозможно - вылетает на ура...Хотя подождем ответа спеца)
Доброго времени суток всем!! Так случилось, что на данный момент я плавно перетекаю из категории 307 в категорию 407 :rolleyes:отсюда появляются некоторые вопросы....Заранее прошу прощения если где-то недочитала.  :blush: Собираюсь очень срочно гнать 407 2005г (если повезет 2006) 1,8 бензин. Насколько удачный или нет этот двигатель, насколько прихотлива к топливу (92 бенз подойдет?? :blink:  ) и на каком пробеге срочно необходима замена ГРМ?? Спасибо за ответы заранее :rolleyes:
Госпада, а может кто сталкивался с газом на 407-х. Есть ли какие особенности? Как такой вариант в эксплуатации? Просто один из вариантов - пригон из Германии 407-го газ-бензин..... Спасибо
у меня стоит газ:) недостаток только в том что комп считает что бензин расходуется когда едеш на газу, и приходиться вливать на 5тыс., тогда стрелка опять поднимается...
92 Бензин для 407 г..но. Лить можно и спирт, но если будешь беречь двигатель, то только 95ый. Есть вопрос с неправильным зажиганием, что в этих двигателях вначале приведет к замене распредвалов, а затем даже и не знаю. Если машина проектируется на бензин, значит только бензин. Если думаете что воспламенилось и поехоло это уже всё, то тех. процесс гораздо глубже и сложней. Например, как реагирует масляная плёнка с газом, если масло расчитано на пары бензина (тоже смесь газов но других концентраций и видов) и т.д.
как это, а что датчика топлива в баке разве нет? Будь любезен, разъясни поподробнее Изменено пользователем override
датчик есть, но работает он по хитрому - стрелка уровня зависит от текущего расхода))) содержимое бака делиться на текущий расход и как-бы это количество списывается из бака :) а на газу бенз то не используется - соответсвенно расход списывается, а по сути топливо в баке не уменьшается)
т.е. ты хочешь сказать что если стрелка показывает на половину бака то там реально может быть и не половина а меньше (или больше) ?
да... можешь попробовать заправить заведенную машину - зальешь хоть полный бак до отстрела, а стрелка так и не поднимется...Потом через несколько заводок (или небольшой дозаправке, но уже с заглушенным мотором) может показать реальное количество топлива в баке...
ИМХО: лажа.Всегда считал что датчик уровня должен показывать реальный уровень, а не то что расчитывает БК. Вот где лягушатники выпендрились). Может, конечно, я чего-то не понимаю, объясните мне плюсы такой системы, плиз? ;)
А еще подскажите плиз такой момент: на 407 двухмассовый маховик стоит тока на авто с АКПП или на МКПП он тоже есть? И на всех ли версиях движка он имеется (1.8, 2.0, 2.2)? Спасибо.
Хмм.... тогда стоит пристальнее смотреть в сторону автоматов.... А АКПП AL которая ставилась тока на 2.0? А скольки ступеньчатая автоматическая коробка на 2.2? Как то мало по сайтам банзовых пыжей в германии, вот и думаю теперь в сторону дизеля тоже...... Спасибо
... А скольки ступеньчатая автоматическая коробка на 2.2? Как то мало по сайтам банзовых пыжей в германии, вот и думаю теперь в сторону дизеля тоже...... Спасибо
автомат - четырёхступнчатый, механика - шести.. если верить источнику
Судя по мануалу, в двигателе 2.0 ХДИ ставят как 4-х, так и 6-ти ступенчатые автоматы. Я так понимаю те варианты, где стоят 4-х ступенчатые - все AL?
а по моему вывод "если вы высокий - то дизельный пежо -407 не для вас" откровенно дебильный. А вот преимущества подвески 407 показаны точно
Пежо это не англичанка...вот и искали недостатки :lol:
Мож кто не видел. По моему объективно и весело!
Если водитель высокий, то человеку на заднем сидении за водителем, места откровенно мало :) Хотя машинка с виду большая :)
Англичане и французы воюют из покон веков. А у меня рост 192. Я сам легко влажу, а как я из него эффектно вылажу.... Но вот за мной действительно тесновато, но человек (моя сестра) 175 сидела (170 км), говорит нормально.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Такой вопрос к вам - какого стандарта диски подходят на пежо 407 (R16 и R17) (сколько отверстий и какие PCD болтов диска)? А также может подскажите сколько стоит комплект оригинальных дисков и где это можно посмотреть? Спасибо.
...какого стандарта диски подходят на пежо 407 (R16 и R17) (сколько отверстий и какие PCD болтов диска)? А также может подскажите сколько стоит комплект оригинальных дисков и где это можно посмотреть? Спасибо.
Размерность колёсных дисков -
6,5Jx16CH5-ET44
7Jx17CH5-ET48
PCD 5*108
ЦО – ?65,06
а вообще.. всё это есть тут
по стоимости оригинальных дисков - спроси по этому номеру: (029)3573221
Изменено пользователем vitebsklode
я покупал диски литые на 407 Р17 (с датчиками давления) с летней резиной офигенной 225на55 за 500$...
Это цена за единицу или комплект?
