Диски
  • Ответов 96
Изображения в теме
Вопрос... Что такое родное литьё? Как я понимаю, peugeot собственные диски не выпускают, а вот встречаются у разных производителей комментарии к дискам типа "оригинал" или "изготовлено по оригинальному дизайну".
Реплика делает диски, на вид как родное литье, а вот по качеству, в крым можешь и не доехать
В любой конторе под заказ работающей или на малине можно с барыгами договориться. Но можно и в МСК (цена резины и дисков компенсируют стоимость поездки)
если не скакать по бордюрам, то разницы нет кто производитель. для летней эксплуатации подойдут любые, для зимы только именитые бренды - типа BBS, BORBET, oz. дешеные как правило облазят...
О-о! Оказывается моя машина в именитый бренд обута. :) Подтверждаю, что BORBET, за две зимы не облез!
У меня тоже оригиналы не облезли :P
очень понравились 15" Вега R (w150810) или даже 15" Вега R (w150813) титановые, в принципе без разницы, по стоимости по моему тоже даже очень ничего, но вопрос в доставке, их оттуда какнибуть вообще доставят? Да, и подойду ли они на 406??
ну вот я и спросил, не шарю я в этом деле)))кста, а где так у нас можно купить хорошее и оотносительно недорогое литье!?, если можэно то и ссылочку)
я вот тут чутка почитал про то как и какие надо ставить диски, вот я себе и выбрал, допустим там есть 2 варианта вылета колеса 15 и 25 какой из них лучше поставить?
чем меньше вылет - тем больше колесо будет стоять наружу. как правило допускается вылет +- 5 мм от родного. но не забывайте учитывать ширину диска....
А чем больше колесо стоит внаружу от завода, тем более нагрузка на подшипник, потому придерживаемся заводского вылета...
Вопрос такой. Есть Литье R15 с резиной Kleber, хорошее состояние, правда литьё от ауди 80. Можно ли такое поставить на 406 (там всякие проставки и т.д) И стоит ли вообще брать б/у резину с диском?
Я считаю не стоит брать литье от Ауди!
Что за проставки ? У ауди 80 внутренний диаметр диска 57, у 406 пежо 65.
Можно сделать нашлепки-переходники на посадку ступицы. Диски правда при этом слегка вылезут из арок, зато можно будет поставить. Но вот есть другая, более актуальная проблема - расстояние между болтами разное. Вот его уже сложнее подправить.
А оно того стоит?(мот проще сразу с подвеской брать,от ауди :D :D :D )
проставка с дырками под диски делается, т.е крепится к ступице в штатные отверствия ,а в переходнике имеем отверстия под другой диск. ИМХО ...вно, минимум пару кило не подрессоренной массы, подшипникам ускоренный аллес наступит и подвеска экспресс методом ляжет. Тоже самое что литьё чугунное поставить
поищи пежошное, примерный гемор было соорудил мой друг только марки авто были не пежо и ауди... всё получилось вроде ничего, но вот от вибрации на предних колёсая его ничего не спасло, продал и купил то литьё которое нужно.....
выбирай литье которое именно подходит под твоего пыжжа, не майся гемором, будет и как оригинал и долговечней
есть тема про литье, там все показано и рассказано какое литье и как подбрать то что доктор прописал
http://www.peugeot-club.by/board/index.php?showtopic=3279
По отверстиям-то как раз аудюшное литьё (на 4 болта) подходит, как и фордовское (которое на 4 б.), но вот вылет... придется делать проставки на 2 см минимум. На 406 должно подойти литьё от ксантии, ксары (возможно С5 до рест.). У 307, казалось бы всё то же, ан нет - вылет на 5 мм меньше (25), т.е. колеса вовнутрь завдинуться на эти 5 мм.
Вылет должен быть 15-20, PCD 4x108, ЦО 65,1мм
  • 8 месяцев спустя...
есть 605 пежо серебро, щас пока на зиме с ориг.колпакамидумаю какие диски лучше поставить на весну и с каким профилем резину братьсоветуют 15 ориг. литьё (на них говорят мягче всего), есть ли ориг. 16 на 605?, тогда можно всунуть 225.65.16 и машина по ходу тоже мягкая будет.ещё вопрос 17 в ориг. на 605 не было как я понимаю, подходят ли от 607 16 или 17 диски на 605? и намного ли ухудшидся плавность хода?
Ага, только если "всунуть". :lol: В принципе можно и такие поставить, только неоходимо поработать кузовным мастерам... расширить арки, чтоб колеса крутились.
Если серьезно, то можно поставить 225/40 R18, изменение клиренса незначительно (+5 мм). Главное чтобы по ширине встали.
Без проблем встанут и по ширине и по высоте 205/55 R16.
что неужели такая узкая резина на 605 становица?на е34 сзади влазило 265.40.17ладно это меня не сильно волнует..посиба за ответ..арки конешно никто не будет расширять))может подскажешь на счёт дисков от 607?
