патроль Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Не надо меня тут цитировать и задавать вопросов, ладно? А это почему? Ты пишешь для кого? Для цифирей под аватарам? Если ставил и работали, то скажи на каких ОС. У меня есть лицухи от ХР до последней версии 10-ки (вчера майкрософт подкинул), зачем же мне с виртуалкой возиться? ХР к сожалению на моем DELL не работает, устарела. Я например, после длительной возни, заметил что РР2000 собрана на базе Мozilla, версия которой начиная с Vista не поддерживается. И никакие дрова не помогают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Не надо мне ля-ля про посты. Набивать просто так мне ну совсем не интересно. РР2000 работает лично у меня превосходно на семёрке, 32 бита, не лицензия. Много у кого десятки, восьмёрки на буках и читают свои 406 пыжи без проблем. А у некоторых и с ХР проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andzzey74 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Ребята добрый день.Подскажите пожалуйста по ошибке:Citroen C8 2.2HDI(2002г.в) 1).P0245(Устранимая ошибка.Давление турбанаддува.Расход воздуха выше максимально допустимого значения) 2).P0246(Устранимая ошибка.Давление турбанаддува.Слишком низкое измеренное давление турбонаддува) Fap и EGR не удалялись.Svirl рычажок работает. Cпасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Дыра во впуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andzzey74 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Дыра во впуске. т.е трещина в патрубках,а не коректная работа расходомера не может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Некорректная работа свирла и клапана турбины, утечка вакуума - в первую очередь. А дырки в последнюю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andzzey74 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Некорректная работа свирла и клапана турбины, утечка вакуума - в первую очередь. А дырки в последнюю. Клапан турбины -т.е.электромагнитный клапан управления турбиной.В Лексии можно посмотреть давление в вакуумной системе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 27 сентября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andzzey74 Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Добрый день.Подскажите по температуре воздуха Citroen C8 2.2HDI(2002г.в),за окном +15 ,так и должно быть,или косячит расходомер?http://pixs.ru/showimage/IMG2016092_9000820_23475217.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 На заведённом моторе смотри. Под капотом датчик вполне может разогреться от подкапотного пространства. А ошибка по свечам накала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andzzey74 Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 На заведённом моторе смотри. Под капотом датчик вполне может разогреться от подкапотного пространства. А ошибка по свечам накала. А в каком месте стоят предохранители на свечи накала Citroen C8 2.2HDI(2002г.в)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Перегорели свечи. Они служат от одного сезона до 5-6 лет. Но с современным качеством, надо расчитывать на меньшее. Для замены свечей накала рекомендую найти ответственный сервис, где в случае косяка они сами всё устранят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andzzey74 Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Перегорели свечи. Они служат от одного сезона до 5-6 лет. Но с современным качеством, надо расчитывать на меньшее. Для замены свечей накала рекомендую найти ответственный сервис, где в случае косяка они сами всё устранят. А эта ошибка тоже по свечам?http://pixs.ru/showimage/IMG2016092_7181917_23475905.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Эта ошибка по цепи предпускового подогрева. Может быть и реле и обрыв провода и фишку сняли, что угодно. Но в 90% это свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoss22 Опубликовано 1 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 тестер в руки и проверяем свечи на сопротивление. Как говориться начинаем с малого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurihibu Опубликовано 2 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Здравствуйте,Как при помощи Diagbox синхронизировать с бортовым компом часы от пежо rcz, установленные в пежо 308?Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andzzey74 Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Добрый день.Подскажите.Машина Citroen C8 2.2HDI(2002г.в) Утром на не прогретом двигателе измеренное давление в топливной системе 317bar,раздница 2 bar,на прогретом http://pixs.ru/showimage/IMG2016100_1081991_23526431.jpg Регулятор менял 2 месяца назад(машина глохла).В чем может быть проблема? И еще, в Лексии, при тесте исполнительных механизмов, при проверке электромагнитного клапана регулирования управления турбонадува не слышны щелчки ,в общем тесте,сигнал открытия показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 По давлению топлива всё нормально. Глохнет сразу? Плавания оборотов нет? Какие претензии к наддуву? Ошибка выскакивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 3 октября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Можно изучить принцип работы системы коммон рейл. И тогда вопросов не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andzzey74 Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 По давлению топлива всё нормально. Глохнет сразу? Плавания оборотов нет? Какие претензии к наддуву? Ошибка выскакивает? Не глохнет(заменил регулятор),обороты не плавают.По надуву пост #3906 Машина не тянет и сваливается в антиполюшен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Клапана турбины и свирл проверять еще раз сверяясь с показаниями компа. Методом исключения найти виновника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andzzey74 Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Клапана турбины и свирл проверять еще раз сверяясь с показаниями компа. Методом исключения найти виновника. по клапанам вот:http://pixs.ru/showimage/IMG2016100_9725045_23530621.jpg http://pixs.ru/showimage/IMG2016100_7835841_23530628.jpg http://pixs.ru/showimage/IMG2016100_5943107_23530640.jpg без нагрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 3 октября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Зачем эти картинки выкладывать без понятия? На диагностику езжайте-там все расскажут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Если вы хотите починить машину используя только лексию - у вас не выйдет. Снимите вакуум с клапан турбины и посмотрите нет ли передува. Тут сложно объяснить как руками проверять машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andzzey74 Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Зачем эти картинки выкладывать без понятия? На диагностику езжайте-там все расскажут У нас в Гродно диагносты только ошибки прочесть и могут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Foblas правильно посоветовал, сними вакуумную трубку с электроклапана и вперёд газовать, наблюдая за давлением наддува. Измеренное должно быть больше заданного. Если не больше, то ищи дыру во впуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 3 октября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 По этим картинкам никто не скажет что и как. Будут обычные угадайки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
labodik Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Возвращаясь к теме Диагбокса! Ставил на разных буках с Win 7 x64 (пиратская, лицензия, AMD, Intel), Диагбокс запускается и вин определяет иногда, но PP2000 и Lexia из-под диагбокса не запускаются!!!И сейчас у меня бук HP intel core i5 ProBook 650 Win 7 x64 лицензия, но чет все точно так же, только на виртуалке!!! Это мой случай, но что-то я сомневаюсь в обратном!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Вам еще раз прочитать шапку надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
labodik Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Дело в том, что я не интересуюсь и не плачусь, а утверждаю, исходя из опыта!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
