Перейти к публикации
    Рекомендованные сообщения
    Pinned posts
    В процессе редактирования....
    Подготовим небольшой ФАК для начинающих читателей ошибок.
    Внимательно и серьезно отнеситесь ко всему написанному. Перед тем как задать свой вопрос - прочитайте шапку.
    Диагностические адаптеры:
    Адаптеры ревизии "B" - работают с PP2000 + Lexia + Diagbox 5.х + нет возможности читать автомобили после 2010-12 как минимум
    Адаптеры ревизии "C" - работают со всем, включая Diagbox 7.х + возможность читать авто 2012+ года
    Принципиальной разницы между адаптерами нету - Тайвань / Китай / FullChip / Gold / Turbo / TurboChipGold - все одна фигня.
    Функционал одинаков, косяки могут быть с любым из купленным адаптером. Читайте отзывы, заказывайте по проверенным ссылкам, платите растаможку)
    Инструкция по изменению ревизии прибора B на С:
    Вариант 1 -  Только для тех у кого прямые руки и есть оборудование!
    Вариант 2 - идем на , находим юзера nlc и клянчим у него софт, если даст. Не забываем отблагодарить его энюшкой за старания!
    Вариант 3 - если кому-то невмоготу, вопрос решается через лс.
    Вариант 4 - Громко сказать "Окей, гугл!" Потом задать вопрос. Я пробовал - действительно находит. Кто-то даже выкладывал в этой теме. Ищите, это не сложно
    Диагностический софт:
    Два основных инстумента диагностики Peugeot Planet Office (пежо) и Lexia 3 (ситроен) и более новый DiagBox (peugeot и citroen в одном флаконе)
    Софт работает только с своим адаптером который называется Lexia (оригинальный либо китайский клон как у большинства) - ни про какие копеечные говношнурки, k-line адаптеры и прочее гавно типа ELM даже не заикайтесь.
    • Peugeot Planet Office - Устанавливается и работает только на Windows XP!
    остановил свое развитие и далее не поддерживается.
    Скачать PP2000 можно
    Сначала ставим 22 версию, потом последнее обновление
    Устанавливается запуском launcer.bat
    Вся информация по активации находится в папке /Install Introduce
    • Lexia 3 -  Устанавливается и работает только на Windows XP!
    остановила свое развитие и далее не поддерживается
    Скачать Lexia 3 можно
    Сначала ставим 45 версию, потом обновление до последней доступной
    Установка запуском instlex3.exe
    • DiagBox - Устанавливается и работает только на x32 системах (гарантированная работа на WinXP / Vista / Win7) !
      x64 НЕ ПОДДЕЖИВАЕТСЯ Сам DiagBox работать будет, урезанные PP2000 и Lexia3 в его комплект ЗАПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!!
    Обновляется и развивается.
    Скачать можно
    Пароль для установки обновлений "scary01".
    ПАТЧить ничего не надо, уже все сделано.
    Внутри раздачи:
    DiagBox V7.02 Already patched.iso - iso-образ с ПО
    Update папка с обновлениями.
    Setup Drivers DiagBox - драйвер.
    PSA Interface Checker Install - программа для изменения прошивок интерфейса XS Evolution.
    Psa_Dam_Org_Build_Code - калькулятор числа DAM по дате выпуска авто и наоборот.
    TLCDfix - утилита для отключения запроса кода при телекодировании
    Инструкция по установке DiagBox v.7.xx
    При установке обновления 7.06-7.07 поверх V7.02 или V7.04 удаляется файл "APPDIAG.SYS" (расположение файла "C:\AWRoot\bin\fi"). Для корректной работы делаем backup файла "APPDIAG.SYS", ставим обновки и заливаем обратно "APPDIAG.SYS" .
    Кто все таки просрал - выкладываю свой
    APPDIAG.zip
    Софтина для правильного удаления DiagBox. Подчищает все хвосты.
    DiagBox Uninstall and Cleaner.zip
    Смена языка в последних обновлениях поломана.
    Для смены делаем так:
    Спойлер
    For DiagBox:
    Open the File Explorer and navigate to "C:\AWRoot\dtrd\trans\"language.ini"
    Open the file Language.ini and under [LANGUAGE], change "Current=en_GB" to "Current="select country on the screen" and save.
    For Lexia:
    Navigate to "C:\APP\LEXIA\EXE\" find the file "langue.ini"
    For PP2000:
    Navigate to "C:\APPLIC\LCTLEX3\", find the file "Dico.txt"
    Таблица с "правильными" акронимами языков
    Более подробный рассказ про смену языка:
    Обновления Lexia, PP2000 и DiagBox
    !!! Обновлять софт только с версии 22.хх !!!
    Реально обновляет до последней доступной версии 25.01
    Новых обновлений для PP2000 больше не будет.
    !!! Обновлять софт только с версии 345.хх !!!
    Реально обновляет до версии 48.01
    Новых обновлений для Lexia3 больше не будет.
    Пароль на архив и инсталятор: scary01
    После обновления надо переактивировать обе программы Lexia и PP2000
    Что нового в обновлениях
    Update 7.42
    Обновление 7.42, доступное с 06/05/2014, содержит корректировки программного обеспечения PP2000, в частности :
    Исправленный недостаток DiagBox Соответствующий компьютер автомобиль
    Корректировки по проблеме связи на 2 этапе регенерации фильтра FAP SID807 4008
    Update 7.43
    Спойлер
    В обновление 7.43, доступное с 16/05/2014, входят следующие изменения :
    - Ввод в Diagbox автомобиля 108
    В обновление 7.43, доступное с 16/05/2014, включены исправления, в частности :
    - Исправление загрузки DiagBox
    Корректировка ручного телекодирования ABS MK100 2008
    Корректировка, касающаяся автоматического телекодированияESP MK100 2008 Chine
    Корректировка электронной загрузки IML BSI308
    Корректировка, относящаяся к прокачке блока ESP8 Bosch 607
    Корректировка калибровки датчика угла поворота рулевого колеса ESP EBC 440 K 407
    Update 7.44
    Спойлер
    Обновление 7.44, доступное с 27/05/2014, содержит корректировки программного обеспечения PP2000, в частности :
    - Корректировки, связанные с появлением сообщения об ошибке при переходе к измерению параметров всех компьютеров на всех автомобилях
    В обновление 7.44, доступное с 27/05/2014, включены исправления, в частности :
    - Корректировки, связанные с пропиской ключей в блоке BSI на автомобилях с системой Full CAN
    Update 7.45
    Спойлер
    ggg
    Небольшой FAQ:
    запуск Peugeot Planet напрямую без обновления адаптера
    Спойлер
    C:\APP\OUTILREP\EXE\WINCAD.EXE
    запуск Peugeot Planet Office без обновления адаптера
    Спойлер
    C:\APP\PPS\mozilla.exe -nosplash -chrome "chrome://ppo/content/PPO.xul
    запуск Lexia без обновления адаптера
    Спойлер
    C:\APPLIC\LEXIA\EXE\winlex.exe
    Распиновка кабеля от лексии к OBD
    Спойлер
    Смена разрешения в Lexia
    Спойлер
    Открываем C:\APPLIC\LEXIA\EXE\ecran.ini
    Находим следующие строки и рисуем желаемое разрешение
    -largeur_ecran = 1024
    -hauteur_ecran = 748
    Код телекодировки ситроенов
    Спойлер
    03114
    Ошибка при запуске про несовпадение версий плагина Java и Firefox
    Спойлер
    Ищем файл "
    all.js", Ищем строку pref("security.enable_java", меняем значение на false
    Для тех кто ищет тут помощь.
    Давайте, если уж спрашивать-то - пишите подробно и внятно:
    Машина, год, мотор. Думаем несколько раз над тем как задать вопрос, а потом уже его пишем. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
    При возможности публикуйте свои скриншоты диагностики если рассчитываете на квалифицированную помощь. Либо дословно переписывайте ошибки из диагностических программ.
    Поделиться на других сайтах
    • 7 лет спустя...
    • Ответы 5k
    • Создано
    Лучшие авторы в этой теме
    • Foblas
      493
    • Citrin
      475
    • патроль
      261
    • Димыч.
      200
    Популярные сообщения
    В процессе редактирования.... Подготовим небольшой ФАК для начинающих читателей ошибок. Внимательно и серьезно отнеситесь ко всему написанному. Перед тем как задать свой вопрос - прочитайте
    Ты извини конечно, но мне кажется слишком дохера тебе придется разжевывать. Меня никто не учил, сам как-то допер, патрол тоже таких глупостей не спрашивал никогда. 90% описанных тут проблем я никогд
    приветствую вас постоянные заседатели форума, коих является человек пять,скажите откровенно накой ляд вы переписываетесь, каждый из вас знает друг друга телефон(а если и не знает то вы их откровенно п
    Опубликованные изображения
    UnPinned posts
    С активацией норм не просит, пишет нет доступа к карте связи, в диспетчере устройств определяется как нужно Актия (WMD) вроде так, чекер видит шннурок версию, ревизию( сам Диаг не видит походу шнурка, уточнюсь на ХР работает как часики
    Добрый день. Помогите разобраться с колодкой диагностики Пежо Биппер 2010 года. Меня интересует 9 и 1 пины. Что означает BCAN шина,как её проверить и за что она отвечает? Спасибо.
    Прочитал шапку, но хочу ещё раз уточнить
    Самое главное это взять ревизию С, а не B, а всякие фуллчипы значения вообще никакого не имеют, верно?
    Добрый день! Ребята посоветуйте пожалуйста шнурок или елм для 3008 2017-2018 г.в. Хотелось бы как минимум менять задние колодки с электроручником)
    15 минут назад, Димыч. сказал:
    Для подключения питания.
    Судя по тому что они подключаются к аккумулятору это понятно 😀
    Мне интересно в каких случаях это может быть полезно, куда подключается второй конец? В сам сканер что ли?
    И если покупать lexia несколько это необходимый девайс, может ли когда-нибудь пригодиться или можно сэкономить и покупать без него?
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Авто 3008 2018г.в. приобрел диагбокс 9.129. Ошибки обнаруживает и стирает. Но остальные функции не работают( в частности режим ремонт). Просит интернет как я понимаю. Может быть из-за отсутствия интернета или в чем то другом дело?
