backspace.by Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Менял нижнюю подушку. Старая была совсем порвана. Снял "косточку", вынул резину, распилил наружную обойму старой подушки. В общем достать проблемы не было. А вот новую запрессовать... Очень долго пытался просто наживить. через минут 20 стараний замерял внутренний диаметр в кронштейне и наружный у новой подушки "сасик". Итак: внутренний 69,4 наружный 70,5. Очень удивился такой разнице и после этого приложил усилия побольше + поискал длинный болт на 8 и блин толщиной 1 см. В блине просверлил дырку, и при помощи молотка и такой-то матери поставил на место эту подушку. в итоге подушку не догнал где-то на пол миллиметра. Косточка кстати стала на нее идеально ровно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Менял нижнюю подушку. Старая была совсем порвана. Снял "косточку", вынул резину, распилил наружную обойму старой подушки. В общем достать проблемы не было. А вот новую запрессовать... Очень долго пытался просто наживить. через минут 20 стараний замерял внутренний диаметр в кронштейне и наружный у новой подушки "сасик". Итак: внутренний 69,4 наружный 70,5. Очень удивился такой разнице и после этого приложил усилия побольше + поискал длинный болт на 8 и блин толщиной 1 см. В блине просверлил дырку, и при помощи молотка и такой-то матери поставил на место эту подушку. в итоге подушку не догнал где-то на пол миллиметра. Косточка кстати стала на нее идеально ровно. что бы не городить огород - пользуются обычными стяжками металическими для шлангов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avto_406 Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 что бы не городить огород - пользуются обычными стяжками металическими для шлангов что это за чудо стяжка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 что бы не городить огород - пользуются обычными стяжками металическими для шлангов что это за чудо стяжка? нууууууууууууууууууууууууу, хомуты на шланги, металлические полоски свернутые в кольцо и снабженные болтом для изменения диаметра кольца (длины окружности) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 что бы не городить огород - пользуются обычными стяжками металическими для шланговчто это за чудо стяжка? нууууууууууууууууууууууууу,хомуты на шланги, металлические полоски свернутые в кольцо и снабженные болтом для изменения диаметра кольца (длины окружности) Хотелось бы, живьем увидеть эту чудо конструкцию.Фото в студию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Хулиган Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 что бы не городить огород - пользуются обычными стяжками металическими для шланговчто это за чудо стяжка?нууууууууууууууууууууууууу,хомуты на шланги, металлические полоски свернутые в кольцо и снабженные болтом для изменения диаметра кольца (длины окружности) Хотелось бы, живьем увидеть эту чудо конструкцию.Фото в студию! Яндекс поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 (изменено) Хотелось бы, живьем увидеть эту чудо конструкцию. Фото в студию! и действительно.... http://yandex.by/images/search?text=%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2&img_url=http%3A%2F%2Ffiles.ub.ua%2Fist%2F%3Faction%3D3%26w%3D258%26h%3D258%26f%3D%2Fgoods%2Fgoods-photos%2F15%2F390361_22402_1349859972.jpg&pos=1&rpt=simage&stype=image&lr=157&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-909-pd-1-wp-5x4_1280x1024 Изменено 21 мая, 2014 пользователем Jigar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avto_406 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Jigar, так как этот хомут поможет при снятии/установке нижней подушки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 сжиамешь ей сайлент и засовываешь в тягу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
backspace.by Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 сжиамешь ей сайлент и засовываешь в тягу можно попробовать, но что-то мне подсказывает, что металл не настолько хорошо ужимается. Да и в любом случае придется последний сантиметр (после снятия стяжки) запрессовывать по живому. И как раз именно этот сантиметр был самым трудным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 При замене нижней подушки без снятия полуоси нужно поддомкрачивать двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Daiver, спасибо. Будем пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGORERCHENKO Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 (изменено) А подскажите такой вопрос, собираюсь поменять нижнюю подушку, купил sasic. То что два отбойника должны споять вертикально я нашёл, но на подушке есть ещё и третий отбойник, который расположен под 90 градусов к остальным. Отсюда вопрос куда ставить его в перед машины или на зад. Заранее спасибо. Изменено 30 октября, 2014 пользователем IGORERCHENKO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Подскажите как проверить подушку двигателя под номером 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 только съемом, смотреть снизу на резинку, порывы-подтеки, мерять высоту если даже порывов-подтеков нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 только съемом, смотреть снизу на резинку, порывы-подтеки, мерять высоту если даже порывов-подтеков нету Потеки похоже есть, порывов не видно. А высоту как мерить, сколько должно быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 если есть подтеки, то менять не меряя можно. Высоту могу сказать тока на 607-ой 2,2 бенз. вроде 8 или 8,5 см ( это не учитывая длину штыря) Говорю "вроде" так как мерял давно, остались тока фото на фоне линейки. старая была 7 см, хотя выглядела абсолютно так же как и новая ( я имею ввиду что если смотреть по отдельности то и не заметишь разницы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGORERCHENKO Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 У новой подушки высота 90 мм. У меня на старой подтеков видно не было но высота был 85 мм вибрация была больше чем в гусеничном тракторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleh11 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Всем привет!На холостых вибрация нехорошая по всему корпусу идет, подушку нижнюю заменил. Что может бить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dezmond Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 У новой подушки высота 90 мм. У меня на старой подтеков видно не было но высота был 85 мм вибрация была больше чем в гусеничном тракторе У меня разница между старой и новой была сантиметра полтора) но замена не избавила от всех вибраций. Дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Винтом с оправкой эта подушка запресовывается, Пробовал кто-нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesmachine Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Винтом с оправкой эта подушка запресовывается, Пробовал кто-нибудь? у меня не получилось, до конца. пришлось забить постукивая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGORERCHENKO Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Винтом с оправкой эта подушка запресовывается, Пробовал кто-нибудь? У меня получилось и очень легко, вся процедура заняла 30 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шура 406 Опубликовано 11 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 В 406 1,8 16 кл КРОНШТЕЙН С ПОДУШКОЙ КРЕПИТЬСЯ НА 4 БОЛТА . будь внимательны ! четвертый так спрятан что я его нашел только на ощупь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quick Опубликовано 3 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Здравствуйте! поменял все подушки на двигателе и сцепление всеравно сильная вибрация на хх оборотах. может я не той стороной поставил нижнюю подушку? Как правильно ставить короткой стороной к двигателю, или той что побольше?спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей58 Опубликовано 22 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа В 02.03.2010 в 09:50, Ruslan сказал: очень грамотно и познавательно! как раз искал пути Два раза менял салейнблок не снимаючи полуоси. У меня сьемник выточил токарь ,петак под внешнюю обойму, отверсти с резьбой на 10 под болт и стакан чтобы сайлен входил в него, закручивает и сайлен выходит, второй раз не пошел болт то не каленый, я сделал так вырезал втулку с резиной ножом нажовочным полотном прорезал внешнюю обойму Сайлена и зубилом выбиллегко пошла разрезанная, а ставить новый вместо стакана другой петак с отверстием на10 без резьбы просто стягивает болтом два петак и сайлен легко входит в корпус, как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа 5 часов назад, сергей58 сказал: а ставить новый вместо стакана другой петак с отверстием на10 без резьбы просто стягивает болтом два петак и сайлен легко входит в корпус, как то так. А можно и голыми руками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
