при повороте ключа зажигания стартер молчит,запускается со второго-пятого раза;иногда сгорает предохранитель,меняю-запускается с первого раза!!!   проблема не постоянная:иногда раз пять за день выскакивает,иногда неделю-две езжу без проблем!  кто-нибудь с этим сталкивался???
Проверяй стартер, как и написал в заглавии. Снимай, разбирай. Или вези в ремонт. Проблема будет в нем.
сам недавно вылечил подобную болячку: ржавеет вал бендикса (за подшипником) - укаревает так что запустить машину можно после n-ной попытки. влага (в осовенности в весенне-зимний период) попадает с колокола коробки, если не стоит резиновая клизма вилки сцепления. лечиться стартер разборкой с зачисткой и нанесением смазки.
  В 12.03.2010 в 20:42, 'CVC' сказал:
спасибо,буду смотреть,потом отпишусь!
чудеса какие-то!!!   так и не нашёл время разобраться со стартером, но проблема ушла:уже больше месяца не разу не проявлялась!!!прошли морозы-ушла проблема? в общем ни чего не понимаю,но надеюсь,что это больше не будет повторяться(по крайней мере до следующих морозов)!!!  или зря надеюсь?
Зря надеешься. Такая беда потом вылезет в самый неподходящий момент и машинка перестанет заводится совсем.
Потом в одно прекрасное утро, когда надо будет очень срочно куда-то выехать, она просто не заведется... Если есть прицендент - надо сматреть и ремонтировать...
  • 11 месяцев спустя...
  Такая беда - машина заводилась с 3-5 раза, снял стартер- на сервисе проверили на стенде, поменяли втягивающее и втулки. Поставил - точно такая же беда - с 3-5 раза, через 2 заводки перестала заводится вообще. Повез стартер на сервис - на стенде проверили проблем нет вообще, как новый. В чём проблема???
Изменено пользователем Юра55-77
  В 11.04.2012 в 07:50, 'Юра55-77' сказал:
Что за мотор??? Я думаю дизель... топливная... Изменено пользователем DRAGON Brest
Есть проблемка.
При заводке машины когда двигатель схватывает и отпускаешь ключ зажигания - остается жужжание где-то секунду.
Вот видео с жужжанием:http://www.youtube.com/watch?v=SmLc0gVZAPY&feature=youtu.be
Я так думаю что это стартер не отходит или отходит но еще крутится - но это я думаю. А что на самом деле? И что именно в стартере смотреть?
Пежо 407 1.6 HDI
  • 4 года спустя...
