Пежо 407. Разное.
Добрый день. Вчера вечерком при заводке машины выскочило предупреждение OIL и "проверить уровень масла", проверил - чуть ниже серединки между отметинами, выключил-завел - опять таже картина. Долил масла еще - табличка не пропадает:wacko: После того как немного проедешь - табличка исчезает. В чем может быть трабл и чем чреват? датчик уровня масла или как?
Авто стояла под наклонам,у меня тож такая беда была постояла 5 часиков на ровном месте и стало все норм я не доливал масло.
Изменено пользователем Felix
Подскажите , пожалуйста как снять решетку от колонки которая прямо над бортовым компом , по центру всей понели ... если можно подробней , а то я чуствую что сломаю что -нибудь =)
Изменено пользователем ki2mi
это не колонка - это обдув ветрового стекла! снимается вслед за снятием магнитолы, верхних воздуховодов и тд кажись...
Снимаешь магнитолу, потом рамку дисплея (два винта внизу рамки), затем два винта этой чудо колонки))) И все!!!
Господа, а кто может так сказать провести мастер-класс в плане потыцкать кнопочки, но чтобы потом все работало? :D Эта большая и красивая передняя панель, меня каждый раз вводит в транс))), я уже и мануал распечатала, каких -то 200 страниц, но как начну читать, мне дурно ... то он диски какие-то просит, то ругается, то вроде настройки сделаю- они не сохраняются...В общем научите меня плохому:)И может у кого есть диски Навтековские , чтобы поюзать( через магазин конечно) а то эта М5 меня доконает....В общем я мобильна, креативна и всегда за!
Лучше под запись при встрече)))) Иначе это крайне долгий разговор)))) Вельком в Минск)))
так я и так в Минске)))работаю... Лучше кнопочки тыцкать, а не писать:rolleyes: Изменено пользователем irisa
Всем привет. Пежо 407, магнитола стандартная RD4, приближается ремонт и следовательно отключение АКБ, так вот вопрос - надо ли потом будет вводить какой-нить код для магнитолы чтобы она работала или нет? Если надо то может кто сможет помочь узнать как-нить его?а то никаких паролей бывший хозяин не дал....
Господа, а кто может так сказать провести мастер-класс в плане потыцкать кнопочки, но чтобы потом все работало? :В общем я мобильна, креативна и всегда за!
Приезжай на встречу, там покажем все, если есть желание можешь мне набрать...проведу мастер-класс :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: что сам знаю B)
что сам знаю B)
ок, но я читала форум и так не поняла какой четверг в месяце ваш: второй третий или все ?
нет не нужно будет! :)Нужно будет только заново выставить Дату - время, и возможно, обучить заново стекла (те что были опущены во время отключения)
Можно не подгадывать с общим слетом, можно пролетая мимо все показать.
вопрос адресован к тем кто знает.Одинаковая ли пластиковая защита моторного отсека у двигателей 2,0 бензин (143 лошади) и 1,6 дизель? Как она крепится и как её снять, без ямы возможно?
ребят какойто трабл у меня, машинка ездила ездила и капец, ключ проворачиваешь, она начинает заводится и тутже глохнет... весь экшн на 20 секунд.. и всё( стоит колом..
2.0 хди у меня( в чем может быть дело, люди связанные с ремонтом говорят что возможно насос топливный дубу дал Изображение
Возможно! А вообще вариантов 758 штук! Смотреть нужно! В режиме Off line вопрос не решить...
И я так понимаю разницы между 1,6 и 2,0 нет?
По креплению Защиты разницы нет вообще на всех Одинаковых сериях.что 407 1.6ХДи, что 407 V6 3.0 кузов и лонжероны Одинаковы!
машинку загнали к знакомому будет смотреть, он тоже сказал что вариантов дофига.
такой вопросец, ктонить может покупал такое http://kolizey.net.ua/shop/2338/desc/shtatnaja-magnitola-st7076-peugeot-407
и что это вообще и стоит ли купить? кто сталкивался?
машинку загнали к знакомому будет смотреть, он тоже сказал что вариантов дофига.такой вопросец, ктонить может покупал такое http://kolizey.net.u...076-peugeot-407 и что это вообще и стоит ли купить? кто сталкивался?
На Авесе читал, чувак такое брал... вроде как доволен, только есть ли смысл 1000 баксов платить за сей девайс!!!???
ну не 1000 а ~835:))) так а ссылка может есть узнать бы что да как?:)
Уж стесняюсь спросить - как разъединять вот такие защелки?
насколько я помню , серединка -лепесток приподымается чуть чуть вверх 100%, а усы с обратной стороны раздвигаются в стороны-вроде так
